Relästyrning [många bilder!]
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
nsbvzy:
Jag måste hålla med JimmyA! "Data" är något som jag är fullständigt allargisk mot. Varje gång jag hör/läser det ordet i en felaktig betydelse måste jag för mig själv säga "DATORN, inte DATA!!", vilket i din text blev 5 ggr :), kunde inte låta bli :lol:
Annars klagar jag alldrig på stavfel m.m
Annars är ju det också ett ganska smidigt system.
laban12
Inlägg av laban12 »
"Annars klagar jag alldrig på stavfel m.m"
Nä, tur det :roll:
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det här blev ju världens jäkla gnälltråd tycker jag :D
13th.Marine: Det blev ett buntband på varje kabel, en hade redan hunnit åka ut :)
_____________
Nu funkar den med högtalarsystemet och allt, funderar på att koppla en grendosa till den också så man kan koppla in fler grejer till den.
Vet inte vad mer jag ska skriva. Om ni undrar nåt så är det ju bara att fråga :)
sm2wmv skrev:Jadu, om man ska börja räkna in nedlagda timmar på sina byggen så vore det aldrig värt att bygga något själv. Man bygger saker själv för att det är skoj, det gör iaf jag.
Jag bygger själv de gånger jag vill ha nåt som inte går att köpa färdigt. Uppfinna hjulet flera gånger har jag tröttnat på:-)
Eller då möjligen om det är prylar som tillverkas i så små serier att det blir billigare att bygga själv.
Sen måste jag ju säga att när man ska bygga saker som innehåller nätspänning så borde man kanske tänka sig för både en och två gånger innan eftersom det inte är så kul om nån dör efter att ha fått ström i sig av grejerna (det kan bli ganska smaskiga skadeståndskrav och t.o.m. fängelse om man har otur).
Metallåda utan skyddsjord är t.ex. inte en så himla bra ide.
Dessutom bör kablarna ha ordentligt brytskydd och ordentlig dragavslastning (buntband är inte att rekommendera).
ElectricMan
Kanske ska stoppa en skyddsjord till chassiet, men jag har inte jord i uttaget i alla fall. :D
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Tjusigt.
Stoppa in Skyddsjord i både uttaget och i chassit så är det marmelade sen.
Tips:
* Har du ett chassi som kan leda ström & 230V AC koplingar inne i det så skyddsjorda.
* Har du ett uttag med anslutning för jord så ska det vara jordat.
/ Tompa
ElectricMan
Men om jag ska stoppa jord i uttaget så måste jag väl ha hit en elektriker?
Eller kanske det ligger en jordkabel bakom uttaget. Har för mig att det var så på ett annat uttag :D
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Om du ska ha jord i det fasta vägguttaget så behöver du en elektriker
ja. Tänkte mer på det uttaget som du monterat på chassit.
Oftast så finns det inte en jordledare meddragen fram till ett stick som är
ojordat från början.
Lite mer om vad du får göra själv Klick mäj
/ Tompa
ElectricMan
Här har ni en liten film :)
laban12
Inlägg av laban12 »
Kan man styra det där programmet via webben? Det vore smurf!
ElectricMan
Inte original, men det går säkert att fixa av nåt proffs :D
StaXico
Inlägg av StaXico »
Lite offtopic: Det labbagget som står ovanpå ditt reläbygge i filmen...
Är det från ELFA eller är det möjligen det som är beställt från Kina av MrMister??
ElectricMan
Inget utav de :D
Det är från Kjell och co :) har funkat bra.
zyberzero
Inlägg av zyberzero »
Har byggt ett exakt likadant, men ena kretsen var tyvärr sönder (kontentan är att relä alltid drar, så det är bara att undvika det relät).
Jag har snickrat ihop ett litet webbinterface mha PHP och ett program för ett reläkort som heter k74 (vilket bygger på exakt samma princip). Detta lirar på Linux. Tanken är att jag ska koppla ihop det med Motion, och då kunna dra exempelvis sirener och blixtfyrar, stänga och släcka lampor i tid och otid osv.
(Motion är ett program för rörelsedetektion, vilket jag kör ihop med ett antal nätverkskameror).
Är det nån som vet vad det är för krets, så PM:a! (Den är märkt Kemo 513D, finns ingen sådan på Elfa...:/ )
ElectricMan
Nej, den kretsen lär du inte hitta på elfa :D
Du får lov att dela med dig av koder och sånt! :) ;)
