Wisp problem...
Om du byglar pinne 2 & 3 på COM-porten och sedan startar något terminalprogram kommer det du skriver att ekas tillbaka.
Men att den inte kan ställa baudrate låter i mina öron som att du har fel i hårdvaran eller att det fattas någon drivrutin. Om det är en "riktig" COM-port är det ett allvarligt fel då det inte ska behövas (ingår i BIOS) men är det ett instickskort/USB-dongel skulle jag satsa på drivrutinen.
Jag har läst igenom tråden och jag ser ingenstans där det specificeras exakt vilken typ COM-port det är, jag MISSTÄNKER dock att det är en "riktig" som är inbyggd på mobo't.
dechaine
Inlägg av dechaine »
Det sitter på moderkortet ja..
Ska testa att installera om drivrutinerna till moderkortet när jag kommer hem..
Exempel på vad man kan skriva i cmd skulle inte vara fel.. är kass på kommandon mm..
Start -> Program -> Tillbehör -> Kommunikation -> Hyperterminal, där har du ett terminalprogram.
dechaine
Okej. Ska kolla på det i kväll..
dechaine
Re: Wisp problem...
Då drar vi igång tråden igen... med samma problem fast på en annan dator.
Laptopen dog för ett bra tag sedan och jag har inte programmerat sedan dess. Tänkte börja igen och använder en dator som jag köpte till Lillasystern (CNC-fräsen). Har även XP Home OEM på den och får samma felmeddelande:
xwisp2w version 1.9.6 for Windows (Dec 11 2008, Open Watcom C/C++ 1,70)
File bal.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Error querying baud rate, rc -1, errno 0
Datorn jag nu kör med är en Intel Atom på 1,66 GHz, 1GB RAM. Har EN comport...
Har testat igenom förslagen i tråden utan resultat...
Verkar som att det är något strul med Operativsystemet....
Ingen som vet något fortfarande?
dechaine
Re: Wisp problem...
Kan tillägga att jag precis installerat Windows 2000 på en annan partition på Intel Atom-datorn nu och det fungerar perfekt!
Så uppenbarligen är det XP Home som helt enkelt inte vill programmera någon PIC...
Re: Wisp problem...
Låter inte sannolikt utan det är nog något annat.
Men fungerar det nu så...
