Fräsande tjuvstart...
monoton
Inlägg av monoton »
Jamen vad ääääär det för sak nu då? Har funderat på den där MDF-biten länge nu, ett avslöjade är på sin plats! Min bästa ide var att det är nån slags anhåll för en ändlägesbrytare men jag tror inte att det är rätt...
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
:) Den är en hävarm till dörrlåset för min mormor som är svag i händerna.
monoton
Inlägg av monoton »
Smart! Hade jag aldrig kommit på...
sweFredrik
Jaha, då var min fina Biltema-fräs för 100 kr död. Hoppades att det var varvtalsregleringen som pajat så på Carcoals inrådan försökte jag koppla förbi denna, men fortfarande inte ett liv.
Har nu lagt en order på CNC-plus.de på deras AW-FSE 1050 vilket enligt dem är (Identically like the ISEL UFM 1050), men 1500 kr billigare. Lagerhus i stål och dubbla lager. Hur som haver så blev det mycket billigare än från Solectro. Återkommer med bildbevis när den förhoppningsvis glidit rakt ner i mitt befintliga fäste... :?
sweFredrik
UjUj vad dett går segt :cry: Nu har äntligen spindeln kommit, efter att legat i Danmark en veckan, skickad tillbaka till tyskland och sen hit! Hur som verkar den bra.
Jag har nu föröskt få igång min nya SmootStepper som skulle vara guds gåva till CNC-nördarna. Men icke, ändå som fungerar, eller inte fungerar är nödstoppen som slås på av förmodade störningar. Tydligen så jobbas det på ett digitalt filter, så den hoppas jag mycket på.
Största problemet jag har nu är att motorerna inte går som de skall i LPT1 drift. Jag kan bara jogga en motor i taget, lägger jag till en till så stallar en av dem. Jag har testat att växlar kablar och gjort det mesta jag kan komma på men utan resultat. Enda som verkar funka någorlunda är när man anger fördröjning av puls-signalen. Men det behövde jag inte göra innan. Någon som känner igen problemet?
sweFredrik
Jaha, då blev det ännu värre. Kopplade in laptopen igen och då fungerar det fint att köra två axlar samtidigt. Men i den andra datorn, som körs via en PCI parallell port, funkar det inte. Någon som fattar detta?!
Fördelen är ju att min drive inte är paj, alltid en tröst...
Vad är det för parallellkort? Namn/modell-nr?
Fungerar det inte alls eller händer nånting?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
kanske något annat program som ligger och blockerar porten?
charcoal
Inlägg av charcoal »
Om du har möjlighet att styra vilken typ av port det är så kan du testa att välja en Normal port istället för EPP eller ECP protokoll.. Det brukar kunna ställa till det.
Jag hade bekymmer innan jag ställde om min parallelport i bios.
sweFredrik
Det är en SYBA PCI MULTI I/O port men NetMos NM9805CV. Det fungerar att köra en axel i taget, men när x och y joggas samtidigt så stallar y. Om jag inte ställer in någon "step-pulse-delay" (under motor tuning) så funkar inte z alls, bara väsnas. Ställer jag in den på ex 5 ms så funkar z och x perfa, men inte y. Däremot på laptopen så fungerar det fint.
Charcoal: vart ställer man inte vilken typ av port? Under resources så står det som "automatic settings" och kryssrutan är gråad :(
Jag använder ju VISTA på krångeldatorn + att tittar man i device manager på LPT3 så säger den att I/O range siochså "not available". Men det funkar ändå. Hade ju önskat att slippa installera win2k, men det kanske är det som måste till för att maskinerna skall bli identiska. SS'en funkar ju även den kass, men även så med laptopen inkopplad. Ja, inte skall det vara enkelt det här! :shock:
charcoal
Kollade på Syba:s hemsida. Det verkar som om det skall gå att ändra den inställningen via bios (kollade deras FAQ på den produkten). Har du kollat där?
sweFredrik
Tror inte det, bara i deras support forum. Får kika om jag hittar det i BIOS då. tack för tippset!
sweFredrik
Nu har jag gjort det test som jag skulle gjort direkt när jag fått hem fräsen, om jag fattat det då vill säga. Jag har ju tidigare skrivit om att jag inte får alla kanter raka vid fräsning. Nu testade jag att fräsa ett litet spår som markering för 0:an på X axeln, sedan köra 100 mm och tillbaka 100 ggr. Skillnaden blev nästan 5 mm! Jag testade att totalt dra ner hastighet och acc till 1/4 av ursprungsvärdet, samma sak, men lite mindre. Har även testat att öka step och pulse under motor tuning till 15 istället för 0. Fortfarande stort fel. Testade nu att skifta X och Y kabeln, och felet flyttade sig.
Frågan lyder, innan jag börjar slita i trådarna, kan det vara något annat än fel på drivern för X?!
Är det bara X som uppför sig så eller gör Y lika dant?
Testa att ändra polaritet på DIR signalen (från Active Low till Active High eller tvärt om) och gå sedan till Config-Homing/Limits och reversera axeln där. Fortfarande samma?
sweFredrik
Japp endast X som stökar, har inte kollat Z ännu men Y verkar funka. Jag flyttade Y-kabeln till X-motorn, och då funkar det, samt om jag sätter x-kabeln till y-motorn så dyker felet upp där.
Testade nu att göra som du skrev att ändra DIR signalen för X och köra samma program. Resultatet är det samma.
Nästa plan blir att koppla in en Gecko 203V på X driverns plats, om det nu går att lista ut vilka tåtar som skall vart mm.
Det finns väl inget annat att testa?
