Tips på bra USB->RS232-omvandlare
mrfrenzy
Re: Tips på bra USB->RS232-omvandlare
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har testat några olika rs232-ethernet servers och problemet är att drivrutinerna inte visas som en riktig serieport i Windows, har du hittat någon som gör det?
Annars är det tyvärr många program som inte fungerar.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Det står på moxas sida "Real COM/TTY drivers for Windows and Linux"
rvl
Re:
Inlägg av rvl »
limpan4all skrev:Enda kända nackdelen med FTDI drivrutinerna är att XP tolkar en RS232 enhet som sänder vid inkoppling som seriell mus...
Det gäller "riktiga" serieportar också och även alla Windowsversioner efter XP, men det finns bot för det. Ändra i registret till:
Location: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\sermouse
Key: Start
Value: 4 (Disabled. Specifies that the service should not be started.)
grottan
Inlägg av grottan »
mrfrenzy skrev:Jag har testat några olika rs232-ethernet servers och problemet är att drivrutinerna inte visas som en riktig serieport i Windows, har du hittat någon som gör det?
MOXA skickar med en driver som ger COM portar i datorn, *tror* Westermo fortfarande skickar med en bantad variant av Tactical Software "SerialIP" vilken är riktigt bra. Använt den vid flera installationer och då även med MOXA
https://www.tacticalsoftware.com/
