Laserskärare (CNC) av delar från en plotter
Well, det är väl inget problem att ta bort vinkeljärnet och sätta ett par kullagerrullar direkt på aluprofilen under i stället :)
dechaine
Inlägg av dechaine »
Vart lite upptagen på sistone...
Ser inte dumt ut Meduza! Bra med lite bilder så man får iden klar i huvudet..
Ska kolla lite mer på grejerna i morgon om jag hinner.. Ska se hur mycket av portalen och det övriga man kan använda.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Här är också ett sätt att sätta kullagren på. Man slipper alla vinkelprofiler.
Om man vill/behöver kan man göra nån typ av justering.
Den där modellen kan man ju absolut använda på Y-axeln.
grubs
Inlägg av grubs »
Jag kanske missar något här, men blir inte den konstruktionen väldigt känslig för tryck från från nedre vänstra eller övre högra hörnet, alternativt rotation moturs?
Jag har en liknande konstruktion som ligger och väntar på mer fritid, men jag tänkte sätta lager i alla fyra hörnen, iallafall om man ser den i genomskärning så här.
Hur stabil är den här konstruktionen jämfört med att t.ex. lägga en axel i övre och undre spåren och vinkeljärnet ovanför?
I det här fallet spelar det hur som helst ingen roll då trycket som kommer utövas på lasern är minimalt.
grubs
Inlägg av grubs »
Det är iofs riktigt, men beroende på huvudets vikt och placering så kan det ändå ha betydelse för mängden vibrationer vid förflyttningar.
Och i så fall så tar man och sätter huvudet så att dess tyngd verkar medurs, så har man minskat det ännu mer.
dechaine
Angående nätagg... Jag behöver ett till kortet som följde med lillsyrran. Jag har pluggat en hel del kring detta under dagarna som vart... Dock har jag en trafo från plottern som lämnar 29V (antagligen 2A) och en ringtrafo som lämnar 2x30V 80VA. Jag kanske har tillgång till en ringtrafo på 24V 200VA oxå.. Vilken är lämpligast för detta ändamål?! Om jag läst rätt tar likriktarbrygga och eventuell spänningsregulator några volt..
Föressten.. när det står 2x30V / 80VA, betyder det 80VA totalt eller får man ut det på bägge utgångarna? altså 2x80VA..
Henry
Inlägg av Henry »
Det som står är normalt totalt för alla llindningar sammanräknade.
dechaine
Okej.
Men är ringkärnetrafon på 24V / 200VA att föredra?
Vi kom i en annan tråd till att 24V trafo var lite i överkant för vad jojjes kort klarar har jag för mig...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Räkna med max 30V. Annars kan nog MrMister skaffa färdiga nätagg 28V-7A-200W eller 28V-10.7A-300W.
dechaine
Okej.. Vill också minnas att jag läst om strömförsörjning till kortet... har letat som en galning efter det...
Funderar lite på att bygga ett agg med en LM338... Matas med 24V, så kan man ställa in lagom spänning.
http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=590
markusp
Inlägg av markusp »
vad är det för laser du använder? hur styr du den? har du "moddat" så att den ökat i styrka? jag har en gammal cd-brännare kan man plocka ur den och göra en sån starkare och hur driver man den i så fall?
/Markus
