Väskdator
bos
Inlägg av bos »
Jag har inte läst hela tråden, så jag har nog missat något, men vad fyller "kopparboxen" till kraggintaget för funktion?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser till att man inte får en stöt när man stoppar fingrarna på fel ställe antar jag.
Bos:
Du har helt rätt. Du har missat något. :D
Mellan de två bilderna på kopparboxen (som du uppenbarligen sett :wink: ) står det:
"Boxen är ett fäste till nätagget. Den ska även fungera som monteringspunkt för ett annat fäste till hårddisk mm."
Jag vill inte att det ska synas massa skruvar på utsidan av väskan, så jag har fått använda väskans egna aluminiumprofiler för att skruva fast diverse fästen för moderkort mm. Men det hade blivit lite för ostabilt om jag monterat nätagget på samma sätt. När jag skruvade fast apparatintaget för nätspänningen så stack skruvarna ut på insidan. Vilket var helt perfekt för nätagget.
En box är stabilare än en vinkel. När den är målad/plastad så fungerar den även som extra skydd för nätspänningen. Boxen ger även en stabil fästpunkt för en liten ram som ska hålla hårddisk mm på plats.
Så den lilla boxen gör stor nytta. :)
Sent igår kväll målade jag plåtarna som ska hålla fast moderkortet.
Nu ska jag montera nätagg och moderkort igen och börja jobba med fästet för skärmen. Har bara väldigt lösa idéer kring det än så länge, men det kan eventuellt bli fästen som nitas fast (för att spara plats) i locket. Nitarna kan sedan döljas av en aluminiumram på utsidan runt skärmen.
Fortsättning följer. :)
edit:
Micke_s: :lol:
edit 2: Missade att det stod "inte får en stöt".
bos
Inlägg av bos »
Återigen blir jag ertappad med att bara kolla på spännande bilder och strunta i att läsa texten :D
Kul idé, iallafall.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hur gick det med datorn?
Den är nerpackad i väntan på flytten.
Jag trodde att jag hade uppdaterat tråden, men tydligen inte. :)
Fästen för nätdel och moderkort är klara och monterade. Det sista jag gjorde innan jag packade ner allt var att testa olika idéer av fästen för bildskärmen. Har inte riktigt bestämt mig för vilken metod jag väljer, men det lutar åt samma lösning som jag använde till moderkortet.
Idag har jag börjat packa alla komponenter. Det kanske låter konstigt att börja med labbhörnan, men jag behöver utrymmet till kartonger. :)
Electricguy
okej, det låter bra. keep it up :wink:
ehf
Inlägg av ehf »
Har du flyttat än!?! packa upp! packa upp! skynda skynda! om inte... Flytta omedelbums! :badgrin: :wacko: :eh: :tyst:
Jodå, jag har flyttat. :D Flyttade det sista 1 oktober.
Jag håller på att packa upp det sista i labbrummet och få lite ordning.
Det tar ett tag att sortera allt och komma på var man ska lägga alla smågrejjer,
men när det är klart så ska jag fortsätta med väskdatorn.
Den står faktiskt och väntar i sin kartong här brevid. :)
Ett annat projekt, racket, står och väntar på lackering.
Men det får vänta tills jag ska måla studion, någon gång i vår ungefär.
Electricguy
Re: Väskdator
dog detta projekt?? :) mycket trist i såfall! hoppas du får ett tokrycke och bygger klart den! :D
Jag har också byggt en väskdator. tänk att användas primärt som jukebox.
är är en liten film på den:
det som har tillkommit efter filmen är en blå 80mm fläkt i det passiva intaget. och 2 fläktkontroller, en för den blåa 80mm och en för den större blåa 120mm fläkten :)
mcrj
Re: Väskdator
Inlägg av mcrj »
Vi har en bygglogg som kanske ger nåt tips http://ulan.se/guider/vaskan.htm
Electricguy
Re: Väskdator
trevligt! :) men varför flytta ut nätbrunnen ur nätagget?
mcrj
Re: Väskdator
Inlägg av mcrj »
Inte jag som byggde den men tror han ville ha alla kablar samlade på ena sidan
Electricguy
Re: Väskdator
aha, okej :)
Re: Väskdator
Hur fräsch var den där kabeln som användes för att skarva nätbrunnen?
Det är väl ungefär 40 år sen Sverige bytte standard från vit-svart-röd till svart/brun-blå-gulgrön... :wink:
(Det är iofs inget som säger att en 40 år gammal kabel är kass, om den har trivts med sin miljö kan den vara okej... men den kan också vara helt murken).
