räkna ut t.ex hur mycket det kostar att ha en dator gående
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag funderar på att mäta fram strömmen på min och räkna ut.
janne66
Inlägg av janne66 »
Som danei säger så kan man inte bry sig om vad som står på nätaggregatet.
Det anger bara hur mycket effekt den KAN leverera.
Datorns energiförbrukning beror ju på hur den är bestyckad inuti.
Fler hårddiskar, snannabre processor, å fler instickskort drar ju mer ström !!
Att mäta med husets elmätare är ett bra förslag, för avsiktren med mätningen är just att räkna ut VAD DET KOSTAR, och då är det lämpligt att använda samma mätinstrument som mäter hur stor elräkningen ska bli....
Låt datorn vara på en timme eller så, så blir det ett bra medelvärde.
frejo
Inlägg av frejo »
Eller köp en sån här:
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0 ... N&sw=12890
Ang. husets elmätare så har vi hemma fått en ny elmätare. Den har en liten diod som blinkar, 1000 blinkningar är 1KWh. Det går att klocka den med en tidtagarur för att få en uppskattad förbruking just då, 3.6s är ju 1KW förbrukning i det ögonblicket.
Jag håller på och bygger en microkontrollerstyrd sak med 4 st 7-segmentsdisplayer så att man kan se hur många watt som förbrukas i just det ögonblicket genom att mäta pulstiden på lysdioden.
Det är även tänkt att den ska lagra förbrukning t.ex. varje kvart och sen ska man kunna tanka över det till datorn via usb och få upp lite fina grafer, valde usb för att det blir enkelt att interface:a mot datorn, kräver inte mer kringkomponenter än rs232, tänkte köra igorplug som mer eller mindre bara är usb->rs232 om jag förstått det hela rätt.
Charliesnor
Inlägg av Charliesnor »
Nån som provat mäta hur mycket en dator drar med en riktig elmätare?
Drar cd-rom/dvd-brännare nån nämnvärd ström när de inte används?
Vad tror ni detta drar när man sitter i windows och när man kör tunga spel som får grafikkortsfläkten att snurra så datorn nästan lyfter?
E4300 1.8ghz->2.4ghz med speedstep(?) igång, vid låg belastning sjunker hastigheten till 1.6ghz
2x1024mb DDR2-800
Seagate 160gb + 320gb
Cd-rom
Dvd-brännare
Ati HD4850 <-40.7w idle, 61.2w peak 2d och 109.9w peak 3d.
19" TFT <-specifierad till 35w
Logitech X-530 5.1 högtalare 70w rms
Corsair hx520 nätaggregat, effektiviteten ska ligga runt 84-86%
3x120mm + 1x92mm fläktar
starblue
Inlägg av starblue »
C:a 45W idle, 75W när den läser från CDROM (installera Debian).
Intel Core2Duo E8200
Gigabyte GA-G33M-S2L (on-board grafik)
750GB hårddisk green WD (WDC WD7500AACS-0)
Seasonic 380W
200GB hårddisk (ST3200822AS)
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4040B
Utvalet av de första fyra var med hänsyn till låg elförbruk.
Förr met Pentium 4 var det omkring dubbel förbruk.
Jürgen
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Cirka 65 W i snitt, Upp till 90W när man lastar ner den. Skärmen drar (19") ungefär 25 W så ett vettigt snitt för hela paketet på 95W ungefär.
AMD 64 dual core har jag som mätter in på detta. En varling för enklare mätare - de visar oftast rätt mycket fel. Köpte en billig mätare på ELFA som påstod att en enhet snittade 130W när jag mätte med riktiga prylar så låg den verkliga effekten på 90 W.... Dock svårt olinjär last, men primärswitchade aggregat är ofta just svårt olinjära.
dar303
Inlägg av dar303 »
Är det någon som har tips på vettiga mätare? Jag skulle vilja mäta upp effekten på diverse blandningar av switchade och linjära nätdelar och man vill ju inte hamna helt fel.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Conrad.se har några olika med och utan loggning som är ganska exakta..
http://www.conrad.se/?article=125323
http://www.conrad.se/?article=125320
http://www.conrad.se/?article=125319
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har man TFT/LCD så drar monitorn/TV mer när det är helt svart, eftersom då ska backlighten blockeras för fullt. ;)
Hela mitt serverskåp med all utrustning drar ganska exakt 1A. Det blir 1200kr på ett år för mig. Det stämmer bra om jag räknar medel på alla räkningar innan jag hade server, och jämför med medlet på alla räkningar efter jag kopplade in skåpet.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Tänk på att många TFT/LCD skärmar har en nätadapter som du inte stänger av bara för att du trycker på knappen på skärmen. De är på de flesta att räkna som en standby knapp. De som är värst är de skärmar som har strömförsörjning liknande laptops. Har en Noname skärm där adaptern drar 35 watt obelastad, den viner dessutom som fort skärmen är avslagen.
vfr
Inlägg av vfr »
Iiiiigh. 35W var ju onödigt mycke kan man tycka! :(
bearing
Inlägg av bearing »
Det gör ju att jag undrar om han har mätt ordentligt. Som sagts i tråden och även i mängder av andra trådar mäter de små elmätarna som kopplas mellan uttaget och sladden sällan rätt.
Charliesnor
Men om adaptern drar 35w, borde det inte då gå att känna med handen?
35w blir ju ändå en del värme.
saxofon
Inlägg av saxofon »
Vilka strömslukande datorer ni har!
Min setup är
Fileserver ReadyNAS NV+, 4disk á 500GB fyllda med en massa skön jazz... 65-90W ungefär.
Server för allt annat (mail, dns, firewall, dhcp, mythtv etc etc etc) EPC-3711, 10-12W lite mer när den får jobba med tvtuner tex.
Mediaspelare (FitPC slim) 5-6W när den används.
totalt alltså ~110W när allt är igång :-)
Glycol
Inlägg av Glycol »
Tänkte bara påpeka att detta är uppmätt med seriösa prylar. Och jo adaptern blir väldigt varm. Under drift kan man knappt hålla i den. Står bara flatpanel display adapter 110-240 VAC på den.
Och självklart made in China. Bara det säger hur seriös den är.
Det är en billig 17" TFT jag köpte på PC City för något år sedan.
