Trefas uttag
robbygg
Inlägg av robbygg »
MoS skrev:Lite näsvist kanske, men hur är det med behörighet hos den som tänker utföra jobbet? Händer det något så blir det knepigt om obehörig utfört arbetet, även om det är som det heter "fackmannmässigt utfört". kan även bli problem om man t ex säljer. Kan ju även bli problem för den som står som anläggningsägare då det är denne som ansvarar för att elanläggningen är ok. kan ju även vara så att den som senast utförde arbeten i elanläggningen har ett ansvar för hela anläggningen. Fick en liten, liten känsla av att det möjligen kanske brister lite i kunskaperna kring starkström (ödmjukt framställt eller..)
Mats
Vem syftar du på?
Kan berätta att uttagen är uppsatta, med rätt kablar, en enskild från varje uttag till centralen. Elektrikern har varit på plats och installerat det hela och han tyckte det såg mycket bra ut!
MoS
Inlägg av MoS »
Det spelar ju ingen roll, det måste vara en utbildad installatör med behörighet eller utbildad med behörig arbetsledare som har det totala ansvaret. Sedan handlar det ju mer än om hur man spikar kabel, rätt material, kolla belastning på respektive fasledare. snedbelastning kan leda till stora problem mm.
Mats
MoS
Inlägg av MoS »
Men... Sover man på saken "leker" vi väl alla elektriker ibland. och det går ju tydligen bra eftersom det är så få elolyckor. Är väl betydligt farligare med levande ljus, som ju inte kräver någon behörighet alls...
Men en bra ide är att ladda hem "Blå Boken", tror den finns på elsäkerhetsverkts hemsida och i PDF format. Där finns svaren på knepigheter men kan stöta på och så får man allt gjort enligt föreskrifter.
Mats
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tyvärr så är blå boken helt pasé, numera är det elinstallationsreglerna som gäller, har den nån färg så kanske det är boken med orange kors.
Numera är det standard som allt hänvisas till och i detta fall SS 436 40 00, denna standard är inte gratis, lite över 400 pix.
Varför ska det vara enkelt?
Protte
Elektriker jobbar på accord, jag gör åt mig själv.
Purre
Inlägg av Purre »
Den nya boken brukar även kallas för Fyren ibland av vissa :)
prototypen
Jo det är för att man ska bli upplyst, fyren ger viss vägledning.
Protte
Purre
Inlägg av Purre »
Det kan ju bero på att det är en fyr på framsidan också :roll:
