simpel travers (eller rättare sagt en skena med en pinne p
Tony
Inlägg av Tony »
Titta på grävskopor.
Tänk dig tre tjocka plåtar (typ fästöron), de två yttre sitter på den ena balken, den i mitten på den andra.
En pinne (grov bult) går igenom plåtarna precis ovanför skarven.
4öron (saxade) vore ännu bättre.
Ett rör som ligger i en Ubalk är ytterligare en variant.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om vi tänker oss en version som ser ut som MadModders bild (sida1)
För att räkna ut belastningen på hjulet närmast lasten, är följande rätt:?
A= balvikt
Al= längden från hjulet till fästpunkten för balen
Bl = längden mellan de två hjulen
A*Al/Bl+A
Vilket skulle betyda att om man har en balk på 4m med hjulen placerade 3 m imellan och 1m utskjut så blir belastningen på hjulet närmast lasten bli 240 kilo?
Och hjulet längst bort kommer trycka upp mot taket med 60 kilo?
(Balkens egenvikt är inte medräknad)
hecke
Inlägg av hecke »
Det stämmer.
Det är också samma uttryck som jag skrev i cell C15 i Excelbladet jag skickade dig. Men det kan ju vara intressant att se om det är någon mer som kommer till samma resultat....
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kan du inte sätta upp en vinsch och dra vagnen med balen med. Med fjärrkontroll blir det smidigt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
hecke skrev:Det stämmer.
Fast det Excelbladet verkar ha fastnat i djungeln av spamfilter :(
hecke
Inlägg av hecke »
Jag provade att skickade igen precis. På mailen du PM:ade.
Hör av dig igen om det inte går fram.
