UPS tips
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Fan dom hade inte tidningen i skolan! :(
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Hittade tidnigen i stadsbioblioteket nu och kopierade växelriktaren...
Den såg klen ut på kopplingsskemat med den klarar 200W och om man ska mer än 200W så ska man byta ut ett par ressistorer! :)
zeus
Inlägg av zeus »
Du kan inte scanna in den?
Eller om någon annan har den?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
jovisst kan jag göra det! fixar det så fort jag får tillgång till en scanner
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
i vilket nummer?kanske har den.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
http://hem.bredband.net/rovforum2/riktare.GIF
Vill du ha nått mer från den artikeln?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
jag vill ha hela artikeln
zeus
Inlägg av zeus »
Samma här, om det går bra.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
zeus
Inlägg av zeus »
Tack, var bara liiite stora. ;)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
På sidan 57 sista spalten står det om transofmatorn... vart kan man skaffa sej en sådan? jag har massa hemme men vet inte hur mycket sekundärlindningen ligger på :/
EDIT: 56-132-78 -> http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 185981.htm
den såg fin ut men ska jag välja den med 36 VA istället för 20 VA
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
det bero väll på hur mycket belastnig du ska ha. ska du bara ansluta 20 VA eller 36 VA. Jag skulle nog byggt en med 300-400 VA.
Men då kostar trafon mer än det kostar att köpa en färdig växelriktare. på biltema för 498:- Kontinuerligt 300W max 428W.
Den ska vist ha en "modifierad sinusvåg?" Men det ska nog vara "modifierad fyrkantsvåg".
Ska nog iväg och inhandla en sådan imorgon och se om den är något att ha.
gurgalof
på gekås i ullared har de en 300watts för 300:-, det e samma som de säljer på hobbex för 1000:-
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
hmm varför behövs det så mycket (300-400VA) för detta?
Robert Nielsen
Jag läste inte artikeln, men det står 200 VA i texten.
Det betyder att du kan belasta den med upptill 200 VA, 200w resitivbelastning.
Om du bara har en trafo på 36 Va Kan du således bara belasta den med 36 VA, 36W resitivbelastning. Är det en dator du ska ansluta bör du ha minst 200 VA
