Vad behövs för utrustning för att fräsa detta?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var nog helt säkert ingen Lillasyster, utan POS's Storebror.
Men den vart väl såld redan för en vecka sen, eller hur POS?
POS
Inlägg av POS »
Japp såld för 17k, men jag hade ingen annons i går...
MB300E
Inlägg av MB300E »
ok hmm men den är väldigt lik lillsyrran?
zeus
Inlägg av zeus »
Polyuretan(Mitt favoritmaterial) finns med väldigt låg densitet och funkar utmärkt att fräsa. Finns i olika färger så man slipper måla.
Vill man ha det billigare då finns det isolerskivor av cellplast, kostar ingenting(typ) och man får ett helt okej resultat.
svix
Inlägg av svix »
Jag gjorde ett par sådana urfrästa skivor för mina verktyg.
Jag placerade ut verktygen på en spånskiva (ca 20 mm) och ritade konturerna på verktygen.
Sedan tog jag en överhandsfräs och fräste ned för verktygen, målade och sen var det klart. :P
MB300E: den ser ut som en förvuxen lillasyrra, eller om lillasyrran ser ut som en minivariant av den... såhär ser den ut iaf:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=17697
Andax
Inlägg av Andax »
zeus skrev:Polyuretan(Mitt favoritmaterial) finns med väldigt låg densitet och funkar utmärkt att fräsa. Finns i olika färger så man slipper måla.
Var kan man köpa polyuretan till bra pris? Är det svårt att arbeta med. Köper man block eller gjuter man själv? Vad finns det för möjlighet att få varierande hållfasthet och densitet? Många frågor på en gång! :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
www.Abic.se
Jag använder RenShape som finns under Blockmaterial.
gunne
Inlägg av gunne »
Kan man inte sätta en värmetråd istället för fräsen och skära ut ur skumplasten?
Grapparna på http://www.specialplast.se/ borde veta hur det går till.
Andax
Inlägg av Andax »
Jojje, är det dyrt?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu är det väl fem år sen jag handlade, men tror det kostade ca en hundring per liter. Man måste (iaf då) köpa en hel skiva (1000x500mm?).
zeus
Inlägg av zeus »
Tror jojje gav de svar som behövdes. :)
Det är nog bara olika mängd med luft i det för att få olika densitet.
Och vi köper i skivor, vet ej pris.
ingotech
Inlägg av ingotech »
Råkade halka in här bara.
Hur som helst så håller jag för tillfället på att ta fram specialbeställda inlägg till verktygslådor, precis sådana som efterfrågas här.
Mitt tillvägagångssätt är att först CADa upp alla verktyg och sedan placera ut dem som jag vill ha dem. Sen är det vattenskärning som gäller och sedan limma ihop två lager. Blir snyggt som fan om man är noga med CADandet.
Skumplasten som jag använder heter sensaten SP20 och kommer från Special-plast. Kostar ca 100 kr + moms för en skiva som är ca 1000x500 mm, sen tillkommer ställkostnad...
Vattenskärningen kostar inte speciellt mkt heller, typ några hundra, det som kostar är arbetstiden för att rita upp verktygen...
