Visa upp vad vi fräst.
Och så tänkte jag visa lite saker jag har fräst med min lillsyrra:
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Stor Bild
Tottish
Inlägg av Tottish »
Snyggt Meduza!
Du har inte lust att beskriva lite vad det ær før material, instællningar på fræsen och verktyg?
Skulle jag väl kunna göra.
Bild 1
Material: 12mm MDF
Frässtål: HM V-formad halvfräs 60 graders vinkel
Bild 2
Material: 12mm MDF
Frässtål: Samma som ovan
Bild 3
Material: 30mm MDF
Frässtål: HSS 6mm Ballnose
Matning: 300mm/min har jag för mig...
Varvtal: Runt 3-4 på kressen tror jag...
Bild 4
Material: 16mm MDF
Frässtål: HM 3mm "jojje-fräs"
Bild 5
Material: Transply gravyrplast från cnc-plus.de
Frässtål:
Till dom flesta skyltarna så användes en tvåskärs 1/16" HM ballnose,
på "You are beeing monitored" användes en 1/32" endmill pga
detaljerna.
Bild 6
Material: 2mm plexiglas
Frässtål: samma 1/16 ballnose som ovan, mest för att den satt i
och jag ville testa i plexi :)
Matning: någonstans mellan 150 och 200 mm/min
Kylning: Spraykylning med vatten
Bild 7
Gravyren:
Material: 4mm Plexiglass
Frässtål: samma stål som ovanstående
Matning: 200mm/min
Sockeln
Material: 16mm MDF
Frässtål: 3mm HM Jojje-fräs
Bottenplatta
Material: 0.5mm Alu
Frässtål: HM 1/32" endmill
Kylning: Spraykylning med T-röd
Bild 9
Material: 0.5mm alu
Frässtål: 1/16" endmill
Matning: 100mm/min har jag för mig
Varvtal: rätt lågt...
Bild 10
Denna var meningen att det skulle bli en gravyr, men pga en miss med fräsdjupsinställningen så blev det en genomfräsning...
Material: 1mm Alu
Frässtål: 1/16" Ballnose
Bild 11
Material: 1.5mm Alu
Frässtål: 60-graders V-halvfräs
Allt plexiglas och alu inköpt på classe,
gravyrplast från cnc-plus och mdf från lokala brädgården.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Snyggt.
Men min fantasi räcker inte till för bild nr3. Vad är det?
Du är inte den första som inte har kunnat gissa den ^_^
Jag ville köra en 3d-fräsning, så jag laddade in heightmapen från Battlefield 1942-banan "Kursk" och körde en 3d-fräsning av den :)
monoton
Inlägg av monoton »
Haha, nördigt värre! I like! Snygga grejer, lillasyrrorna är verkligen kompetenta för hur de är utformade och vad de kostar!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ha, en heightmap. Det var det enda jag tyckte det såg ut som, fast det kan det ju inte vara...
Cano
Inlägg av Cano »
Gillade designen på Earth Air Fire Water skylten.
Snyggt :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag såg också att det var en höjdkarta. ;)
MrNiceman68
Fräsa i pexi Makrolon !
Inlägg av MrNiceman68 »
När man fräst i makrolon och vill ha glasklara kanter värm försiktigt med gasol och få fram en klar fin kant, skickla den innan o får den spegelblank. testa först på en spillbit så ni får till snitsen..det blir kanon.
// Johan
hecke
Inlägg av hecke »
Vilken temperatur behövs?
Kan det räcka med en varmluftpistol på ca 1500W och 450C?
MrNiceman68
Varmluftspistol !
Hej !
rent teoretiskt kan det fungera och bli samma effekt, kan jag tro. testa försiktigt, gasol har hög energi, så det tar kanske för långtid med varmtuftspistolen.
Lycka till
// Johan
Jag kör med en liten gasbrännare från Dealextreme, fungerar fint, är det jag har gjort på "Earth-air-fire-water" skylten :)
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
3D fräsning i Lillasystern.
Den högra med en V-fräs 90 grades 12.7mm diam, Den vänstra med en rund 12.7mm diam. Båda ur ett "lågpris frässet" ala Harald Nyborg.
Nu ska jag bara fixa MDF och fräsa 13+9st riktiga.
Gissa till vad...
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det är säkert till ett pyramidspel, med sådana är ju olagliga :!:
Annars får du nog ge en liten ledtråd :wink:
