Frågesport!
Kan någon förklara?
"Har för mig de är 1:1-transformatorer, och är kopplade på något skumt vis. I serie med matnings- och återledningen på primär. resp. sekundärsidan."
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
"och är kopplade på något skumt vis. I serie med matnings- och återledningen på primär. resp. sekundärsidan."
Hmm..begriper inte riktigt heller det. Vet inte riktigt heller hur det fungerar med 1:1.
Men ja, transformatorerna har lika lindningar på både sekundär och primärsida. Fasen är i ledningen och neutralen i rälerna/jord. Ytterligare en ledning sitter upphängd. Denna är kopplad mot räl med sugtransformatorn emellan.
Strömmen går då från räl och fortsätter i återlednings-ledningen. Detta är för att minska störningar då järnvägens 16 2/3 Hz-nät interefererar med vanliga nätet.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kan vi inte ta tågdiskutionen i nån annan tråd? blir så rörigt här annars tack.. :)
Madmodder: Hmm gissar på m3
Svaret ska väl var i en form som går att fatta.
Fritzell
Vad menar du danei?
Att jag inte fattade MadModders svar. Gjorde du det?
Sigge Sinusspänning
Rörigt..hmm..då har du inte sett andra forum. :wink:
Nej, någon kunnig människa, förklara hur det går till!! (ev i ny tråd) :mrgreen:
Fråga 4: Vi har ju behandlat transistorns tre olika delar, bas, kollektor och emitter, men vad heter de på engelska?
Uppe i min bokhyllan står en gammal, gammal radio. Tidigt 50-tal, försedd med elektronrör. I min fars barndomshem fanns det bara två radioapparater, denna, och den nätdrivna hemma. Men denna radio var som sagt (släp)/bärbar och kunde tas med ut till stugan.
Fråga 5: nu kommer vi till frågan! Hur stor spänning gav batteriet i radion?
svar fråga 5. Samma som glödspänningen. Men jag är inte säker på vad den var. Antagligen en multippel på cellspänningen på en blyack.
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Svar på fråga 3
Eftersom han skrev vad är det för gänga på skruven och inte storleken, Så jag svarar UNC (Grovgängad tumskruv)
Edit:
svar på Fråga 5:
6,3v
M3 är enligt en standard. Svaret var rätt skrivet även om det var fel.
Sigge Sinusspänning
Vad är glödspänning för någonting? :idea:
Nej, det är inte rätt spänning, antar att det var något sånt på deras nästa radio, en transistorradio. Det här är något exceptionellt! Å batteriet blev väldigt dyrt!
Fråga 5 stämmer ej, fråga 4 ej inkommen.
:doubt:
Robert Nielsen
Danei->
M3 är storleken 3mm och M är standarden.
Ungefär som UNC 1/2"
$tiff
Inlägg av $tiff »
Svar 4:
Base
Collector
Emitter
Fråga 4b:
Vad heter fälteffektstranistorers motsvarigheter till ovanstående?
Men för att veta vilken gägna det är på skruven räcker det inte att veta vilken dtandard det är. Dimesionen är lika viktig.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Svar fråga 3: UNC4-40
Svar fråga 4b: Gate, Drain, Source
Arvid
