Styra torkarmotorer!
Lindqvist skrev:Du behöver byta ut bus-transceivern (75HCT245N) mot fyra stycken H-bryggor (Hel eller halv)
Vad menade du med det här?En H-brygga är en H-brygga alt helbtygga. Och en halvbrygga är en halvbrygga. En H-brygga och en halvbrygga kan inte vara samma sak.
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Om du läser lite längre så ser du att jag skrev fel på antalet...
Och sedan så skrev jag inte att en H-brygga och en halvbrygga är samma sak. Och jag faktiskt alltid trott att halvbrygga är en förkortning av halv H-brygga, därav så skrev jag som jag gjorde med parantesen.
Tyvärr har jag ingen formel utbildning i ellära och stödja mig emot, så jag får väl lämna över detta åt proffsen.
ursäkta...
anton
Inlägg av anton »
Har plockat ihop en liten inköpslista nu från elfa,kjell och reynolds.. Nått som behöver tilläggas lr nått som är onödigt?.. Tänkte beställa detta så jag kan börja leka lite med mina Piccar,+ slippa beställa en massa ordrar såfort man måste ha en liten komponent.. och tänkte också att detta skulle räcka till den trådlösa motorstyrningen till roboten..
Material från ELFA:
         MODELL            STYCKPRIS  -----  ANTAL   TOTAL PRIS
  73-262-42
L7805CV V-reg 5V 1,5A  		9.53   	Styck	5     	47.65
  73-370-09
ISP-PRO Programmerare  		562.00  Styck	1       562.00
  73-370-17
Adapter till ISP-PRO  		234.00  Styck	1       234.00
  48-427-04
Kopplingsdäck GL 12 F  		95.90   Styck	1       95.90
  74-515-29
4,0 MHz kristall par  		11.60   Styck	2       23.20
  74-516-44
10,0 MHz kristall par  		11.90   Styck	3       35.70
  74-517-19
20,0 MHz kristall par  		11.90   Styck	3       35.70
  65-691-49
Ker kond 22pF/500V NP0  	1.86   	Styck	20      37.20
  71-003-16
2N2222 trans NPN 30V TO18  	12.00   Styck	2       24.00
  73-042-64
NE555N timerkrets DIL8  	4.12   	Styck	6       24.72
  73-043-22
NE556N dual timer DIL14  	8.23   	Styck	2       16.46
  64-414-22
Trimpot PT6KV 470ohm  		3.92   	Styck	3       15.68
  64-414-30
Trimpot PT6KV 1,0kohm  		3.92   	Styck	3       15.68
  64-414-63
Trimpot PT6KV 10kohm  		3.92   	Styck	3       15.68
  64-414-97
Trimpot PT6KV 100kohm  		3.92   	Styck	3       15.68
  67-010-56
Rad ellyt 47uF/16V 2mm  	1.67   	Styck	10      16.70
  67-008-01
Rad ellyt 10uF/25V 2mm  	1.63   	Styck	10      16.30
  67-013-04
Rad ellyt 0,47uF/50V 2mm  	1.32   	Styck	10      13.20
  67-013-12
Rad ellyt 1,0uF/50V 2mm  	1.32   	Styck	10      13.20
  48-161-46
DIL-sockel 18-pol löd 0,3"  	35.00   26-pack	1       35.00
  71-049-79
BC337/16 trans NPN TO92  	1.91   	Styck	7       13.37
  71-049-38
BC327/16 trans PNP TO92  	1.91   	Styck	7       13.37
  71-039-22
BC547B trans NPN TO92  		1.50   	Styck	5       7.50
  71-056-38
BC557B trans PNP TO92  		1.52   	Styck	10      15.20
  71-060-24
TIP31C trans NPN 3A TO220 	5.92   	Styck	5       29.60
Material från KJELL & COMPANY
36802
Motstånddsset 500 st		79	500pack	1	79.00
90040
Switchdiod 1N4148 100V,150mA	0,29	Styck	100	29.00
90028
Likriktardiod 1N4001 50V,1A	0,39	Styck	100	39.00
90030
Likriktardiod 1N4004 400V,1A	0,39	Styck	100	39.00
FRAKT OSV FRÅN ELFA: 90kr
FRAKT OSV FRÅN KJELL: 90kr
TOTALT ANTAL KOMPONENTER(från elfa och kjell): 1018 st
TOTAL KOSTNAD INKL FRAKT(från elfa och kjell): 2099Kr
KOSTNAD INKL FRAKT FÖR RWS/TWS 433MHz MODULER FRÅN REYNOLDS: 268Kr
EDIT: de står inte några specs till joystickens komponenter..Vilka värden är lämpliga tkr ni?
anton
Inlägg av anton »
Nuså.. bara dioderna är rättvänd så tkr jag att det ser ut att kunna funka..
Ny Materiallista. hittat lämpliga PNP:s
Komponentlista
R1 2,2kohm		60-105-32	2,31kr
R2 4,7kohm		60-105-73	2,31kr
R3 4,7kohm		60-105-73	2,31kr
R4 2,2kohm		60-105-32	2,31kr
R5 4,7kohm		60-105-73	2,31kr
R6 4,7kohm		60-105-73	2,31kr
R7 47kohm		60-106-98	2,31kr
R8 2,2kohm		60-105-32	2,31kr
C1 22pF			65-691-49	1,86kr
C2 22pF			65-691-49	1,86kr
T1 TIP32C/OSE		71-060-32	7,83kr
T2 TIP31C/OSE		71-060-24	5,92kr
T3 TIP32C/OSE		71-060-32	7,83kr
T4 TIP31C/OSE		71-060-24	5,92kr
K1 10MHz kristall	74-516-17	11,90kr
Öv: 7805 5v+ regulator	73-262-42	9,53kr
RF: RWS/TWS 433MHz	---------	268kr
Nått annat jag borde köpa nu när jag ändå ska slänga iväg en stor order från elfa?..(se mitt tidigare inlägg för listan på saker)..
EDIT: Tog fel bild..fixat nu!..
Tony
Inlägg av Tony »
Jag kan se följande fel:
Alla dioder är felvända.
T1 och T3 är felvända (byt plats på kollektor och emitter).
Tips: Trianglarna pekar i strömmens riktning...
Jord saknas till bryggorna.
För nedanstående resonemang antar jag följande:
1) Att du kopplar om T1 och T3 som beskrivet ovan.
2) Att Jord = minus på det nedre batteriet.
Om ben 9 resp. 10 på PICén inte är öppen kollektor så krävs det en NPN-transistorswitch mellan PIC och T1 resp T3.
Annars kommer dessa transistorer att leda hela tiden ! :(
anton
Inlägg av anton »
Dioderna är väl inte alls felvända!?.=\ ..dom ska väl hindra backströmmar (dom leder ström i pilens rikting)..eller? och sen så hittade jag denna krets..
L298N..Motordrivkrets. med två inbyggda h-bryggor...klarar upp till 4A tror jag.. Denna skulle väl jag kunna använda istf att "krångla" med en egen brygga.. Kommer endå bygga en egen också för att testa hur det funkar osv, Och även fatt de är så himla skojj o bygga egna saker... såg nu dock att elfa inte hade den..måste leta upp nån som är likadan typ.återkommer med resultat.. lr vet ni nån krets som är "densamma"?.(på elfa helst.)
Komponentlista
T5 BC547C		71-072-87	1,50kr
T6 BC547C		71-072-87	1,50kr
T7 BC547C		71-072-87	1,50kr
T8 BC547C		71-072-87	1,50kr
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jo dioderna är felvända (rätt på schemat i inlägget ovanför). Dioderna ska inte hindra backströmmen utan leda undan den så att den inte byggs upp till en hög spänning.
Dessutom så kortsluter du transistorn om du kopplar som på den övre bilden.
anton
Inlägg av anton »
Hur kan jag kortsluta transistorn?..nu förstår jag inte riktigt!=\
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om du tittar på D1 (inlägg: 15-Aug-2004 11:28 ) så är den kopplad till +12V direkt ner till motorn. Så motorn kommer att gå hela tiden.
Din + betäckning på motorn går också till - på batteriet.
anton
Inlägg av anton »
Ja jäklar. de gör den ju...
lindqvist skrev såhär:
Edit> Det var enkelt, om man kör den ena motorn "bakvänt" så den går polvänt i jämförelse med den andra motorn när man kör frammåt, så drar man lika mycket ström ur de båda batterierna samtidigt.
D.v.s man aktiverar t.ex T1 och T4 samtidigt för att det skall gå frammåt, men med den ena motorn kopplad med omvänd polaritet.
så jag fattade de som om att jag skulle vända på ena motorn?!
Men hur ska jag koppla transistorerna för att de ska bli rätt, och så jag inte kortsluter transistorn!?
