"tabletpc" med allt o lite till :P
Du vill ju egentligen inte ha en avstängning... du vill ju ha en funktion som gör att den automatiskt går ner i hibernate, och sedan så slås strömmen av tills man har laddat batteriet.
Bara klippa strömmen till CPU-kortet är ingen hit...
gripner
Inlägg av gripner »
anledningen att jag vill ha en liten tjusig snurra som läser serieporten där jag jkopplat in en krets som rs232 modulerar 8st ingångar är att då kan jag använda som sagt 1 av de portarna som bat low och roppa på acpi funktioner, tex hiberate eller stäng av windows etc
men tills allt det är på plats får det bli en koppling som bara bryter strömen för att rädda batterierna, XPembeded med EWF kommer ju köras, inget problem att bryta strömmen där, vist losar lite data men men no biggi
gripner
Inlägg av gripner »
En polare som såg mitt hölje till maskinen + xp snurrande på den med wlan bluetooth o lite annat tyckte att jag skulle sälja den som byggsats när allt var klart till andra "geeks som mig" :P
vi kom fram till namnet geeklet, skulle det vara någonting montro ?
Försök att undvika hårdvara som det inte finns dokumentation till. Så att man kan köra *BSD/Linux.
gripner
Inlägg av gripner »
testat puppy, ubuntu, nimblex på den, funkar bara bra.
någon som vet någon bra dubbelhäftande kyltape ?
vill inte använda pasta
gripner
Inlägg av gripner »
blir tookig, helt omöjligt att boota från min USB cdrom......
Måste få up en najs xp installation för att bygga bra embeded xp image... men men
Någon som har någe bra tipps på någon krets som har 8 ingångar den läser och sen gör om dem till rs232 ?
gripner
Inlägg av gripner »
För mina testers skulle och för att jag är slapp kör jag nu med 2 linjära spänningsstabbar.
en LM7805 och 1 LM7812
kopplade enligt:
edit:
ok funka inte med space för formatering :P
kopplingen är enkel, en 0.33yf konding mellan vin + och jord och en 0.1yf mellan vout + och jord. som databladet har
och det funkar inte så bra, datorn krashar och USB vill inte fungera, vilket det gör när jag kör på labbagregatet.
någon som har någon bright ide?
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Du kan nog behöva en stoooor (åtminstone ett par tusen µF) konding kopplad över regulatorns ingång. Vad tar regulatorerna sin ström ifrån?
gripner
Inlägg av gripner »
ström in till regulatorerna kommer från en normal trafo till min monitor.
220 in 18v ut 3.5amp
skulle kunna testa att köra vin från labagregatet istället..
MadModder
Inlägg av MadModder »
En stor konding ska man ha innan regulatorn, inte efter. Det går inte att reglera så bra om det sitter något efter som i princip har egenskaperna av ett batteri...
gripner
Inlägg av gripner »
mer konkret förslag?
skippa 0,1 yf kondingen på vout och försöka få en stor konding på vin ist för den lilla 0,33yf ?
Zyxel615
Konkret: innan regulatorn men efter likriktaren kopplar du (mellan plus och minus) en elektrolytkondensator på ca 4700-10000 µF till att börja med. Låt de små kondensatorerna vara kvar.
gripner
Inlägg av gripner »
som jag trodde då,
är inte en så stor konding (kapasitetsvis) stooor fysiskt?
xå, varför behöver man sån stor konding? för att jämna ur inspänningen till lm78xx kretsen ? eller för "filter" funktino?
tycker spänningen ut från en trafo avsedd till hubbar/monitorer/hemelektronik borde väll va nästan ganska "ren" ?
Om jag tar inspänningen från en "ren" källa. tex baterier, slipper man kondingen på ingången då?
Zyxel615
Hmmm... Jag tror att vi behöver reda ut exakt vad "en helt vanlig trafo" är. För mig är det nog inte samma sak som för dig. Det du beskriver verkar vara en nätadapter till någon pryl. Vad är det för nätadapter? Ger den ut växelspänning? Likspänning? Switchad reglering? Linjär reglering? En bild vore kanske på sin plats.
Edit: Nu ser jag att det var nätadaptern till din monitor du syftade på. Men frågorna ovan kvarstår. Det finns nämligen en mängd olika konstruktioner på nätadaptrar till monitorer...
gripner
Inlägg av gripner »
den ger likspänning ut, har testat med både linjär och switchad
bifogar bilder, första är säkert ett switchat, den andra är jag osäker på.
http://www.gripner.se/tp/switched.jpg
http://www.gripner.se/tp/linjarkanske.jpg
skickar med 2 andra bilder oxå, för skojs skull på min lilla "test" låda
http://www.gripner.se/tp/medmon1.jpg
http://www.gripner.se/tp/medmon2.jpg
har jag fattat rätt när jag tror att condingen på ingången är för att få ojämn spänning jämnare snarare än fungera som filter ?
