Signaljord i rum med ojordade uttag?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Mina jack är kopplade enligt svensk telefonstandard. Det där kan jag.
Ljudet är inspelat med en elektretmikrofon som har en batteridriven linjeförsträrkare, och jag lade headsetet från telefonen mot. Jag har inga importtelefoner. Den här är är en Telia Respons, och headsetet är ett originaltillbehör. Det finns alltså ingen fysisk koppling till linjen under inspelning. Ljudet innan tonen i början har inget med telefonlinjen att göra. Den tunna lågnivåkabeln går från mikrofonförstärkaren, bakom bänken och in i line in på ljudkortet. Klart det blir lite brum då.
Jag kollade på signalanalysen i cooledit pro, och det är tydliga toppar på 50 och 100Hz när "luren" är lyft.
Nu har jag provat en annan sak, och har hittat störkällan. Kopplade ur precis ALLT som skulle kunna störa. Nätverkskablar som går i närheten, koaxer, videokablar, antennkabeln. Kopplade ur strömmen helt till tevebänken. Telejacken till serverskåpet och basstationen.
Det är själva telefonen som är TOKKÄNSLIG för elektromagnetiska fält. Det är en "dum" telefon, utan extern spänningsmatning.
Jag tog en lång telefonsladd, och med telefonen i handen, och headsetet på huvet, ställde jag mig mitt i rummet. Inget brum. Sen flyttade jag telefonen långsamt genom luften, och kunde utan problem lokalisera alla ställen där det fanns strålning. ca 2m från datorbänken började det brumma lite, och det blev högre ju närmare jag kom. I ett smalt stråk rakt fram från basstationen var det riktigt illa. Där var det dock inte 50Hz... ;) Det lät högre än ett normalt samtal.
Kopplade sen in allt igen. Exakt samma sak. Fast fler områden med brum. T.ex framför teven och förstärkaren, trots att de är avstängda med strömbrytaren och inte var i standby. Det blir inget brum i närheten av kablar. Skumt. Undrar hur det kunde bli tyst när jag flyttade ut kablarna från väggen. Kanske manteln på en kontakt kom åt elementet så det blev jordat...
Provade sen att stoppa in telefonen inne serverskåpet, inne i chassit på 486:an, där det är en massa hembyggen. Tänkte att nu ska det väl brumma utav bara helsike. Gissa vad? INTE ETT SPÅR AV BRUM! Hela skåpet är jordat.
Och till sist: Provade att jorda datorchassit i elementet, bara tillfälligt naturligtvis. Telefonen på samma ställe som förut. Nu är det helt knäpptyst. Det enda som hörs är det svaga bruset från telefonlinjen. Där ser man. Mina misstankar rörande ojordade uttag stämde. :)
Det går 1,9mA genom jordsladden.
Undrar vad en elgubbe tar för att fixa två jordade uttag?
