Mjukstart till Nätdel...
Om du vill kan du sätta ett motstånd på några kOhm över kondingen som laddar ur den. Men när du kopplar in dina Gecko's så laddar dom ur kondingen på några sekunder när du stänger av.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det ska inte visa en enda volt AC.
Sen kan du sätta ett motstånd på 4,7k rakt över kondingen. Motståndet kommer utveckla 0,9W, så ta helst ett effektmotstånd på 2W. Detta gör att kondingen laddas ur när du stänger av. Inte så snabbt, men det duger. (utan belastning)
Man brukar inte få så tillförlitliga siffror när man mäter på ett agg utan att belasta det en enda mA. Bl.a därför sitter det inbyggd last i de flesta (bra) färdiga man köper.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Ajajaj.. du ska aldrig ha spänningssatt när du mäter resistans, summrar eller använder halvledartestområdet (diod) på multimetern.
130V AC ser väl ut som att vara ett mätfel men.... Du har väl inte någon anslutning från nätsidan som går förbi trafon.
Sätt dit en resistor som laddar ur (bleeder). 10k ger 7mA, tar en tid att ladda ur men blir ej så mycket extra värme. Vill du att det ska gå fortare tar du lägre resistans. Kolla effekten på resistorn så den räcker.
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
Jag kopplade in nätagget till Gecko och testkörde, efter avstängning så laddade den ur sig ner till 2 VDC, antar att det är ok, eller`? . Alla säkringar och proppar hela, så mjukstarten gör sitt jobb. Stort tack!
Har även testat i Mach3 nu och det rör sig. Väntar med resten av tuningen tills jag fått mina remhjul så jag kan snurra min linjärenhet.
Mindmapper, nej inget som går förbi trafon till kondingen.
Nu återstår bara att försöka paketera det hela på ett bra sätt.
