Väldigt liten gitarrrörförstärkare på 6AQ5 - Micro Cham
IN270
Inlägg av IN270 »
Oblivion skrev:du kanske skulle kolla in ecl/pcl rören annars?
det är rör byggda med en triod och en pentod i samma rör, novalsockel
behövs bara två rör för en kanal om du bygger PP
ex ecl86 liknar ett halvt ecc83 och en lite mindre kraftig el84
10W uteffekt
Låter ju rätt bra, men blir nog för krångligt för mig(har ju jämt göra med att läsa scheman som de är), dessutom vill jag ha tillgång till olika lättillgängliga populära rör(12AX7, 6v6) för att kunna byta efter smak, jo jag tycker att det är hörbar väsentlig skillnad på rör och rör av samma sort. :wink: Men tack iallafall! :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla ett par projekt på nätet under namnen AX84, Octal Fatness/Madness och Ampli G5. Det senare är en SE-gitarr-stärkare med optionen att köra 6V6/6L6/El34/KT88 efter smak och med minimala justeringar.
IN270
Inlägg av IN270 »
Okej, tack men de modellerna intresserar mig inte.
Vilken diameter brukar du ha på ledarna i dina byggen?
HUGGBÄVERN
Mina? Kopplingstrådarna?? Småsignaler brukar få 0,25mm2 medan strömförsörjning får 0,5mm2. Jorden brukar bli en 2mm förtennt koppartråd mitt i smörjan.
vad var det för fel Octal Madess och de andra??
gustavn
Inlägg av gustavn »
Är också lite intresserad av att veta varför AX84-stärkarna går bort?
IN270
Inlägg av IN270 »
Det kanske inte heter ledare, hm... fick nog det från elfa, kanske! :?
Tack, Soundbrigade, iallafall nu vet jag lite vad jag har att utgå ifrån!
Har lite bråttom nu så jag tar bara en grej som jag vet just nu som är en nackdel med föreslagna byggen, för många potentiometrar. Blir dyrt och lite krångligare! Tar en titt igen senare och kanske det var nåt mer. Tex om det ska vara en "choke" eller drossel, eller vad det nu kallas, så går det också bort pga merkostnaden, men det kanske inte ovan nämnda är specificerade med, minns inte. Jo en grej till, jag lyssnade på lite ljudfiler från folk som byggt AX84 och det lät inget kul, enligt mig.
edit: AX84 är SE jag vill ha PP, pga jag hört bla att SE är mindre bra med 10 el 12" högtalarelement. AX84(m311 schematics + teorin P1) är väldigt utförligt beskriven, dock finns många revisioner, vilken ska man ha? Och jag vill i mitt bygge ha likriktarrör.
GA-6 eller en Fender deluxe blir det, bara jag hittar trafos till dem!
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Det går ju inte å lyssna på ljudfiler.... hur en förstärkare låter :P
gustavn
Inlägg av gustavn »
Här är en sida där jag brukar beställa rör till min gitarrförstärkare.
Bra rör till bra priser tycker jag.
http://www.eurotubes.com
Här har dom mycket rörförstärkargrejer, bland annat hammondtrafos.
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... ede17b9b57
Edit: @ IN270, dom har fendertrafos med.
IN270
Inlägg av IN270 »
Oblivion skrev:Det går ju inte å lyssna på ljudfiler.... hur en förstärkare låter :P
Jo! :wink: Men jag fattar vad du menar.
HUGGBÄVERN
Kolla också http://www.welter-electronics.de för transformatorer. Bra och ganska billiga.
IN270
Inlägg av IN270 »
gustavn skrev:Här är en sida där jag brukar beställa rör till min gitarrförstärkare.
Skulle svara tidigare på det här också men de blev driftstörning precis när jag skulle svara.
Tackar för länkarna, eurotubes hade intressant info, synd bara att videosarna med biasjustering inte funkade, funkar det för dig? Den andra länken ska jag kolla.
IN270
Inlägg av IN270 »
Tack, Magnus!
HUGGBÄVERN
Jag har handlat av dem och varit impad av deras stora utbud. De är skapligt billga och det funkar hyggligt med betalning - direktöverföring från svenska bank till deras - alltså inte PayPal eller VISA. Med Handelsbankens internetbank går det smärtfritt.
IN270
Inlägg av IN270 »
soundbrigade skrev:Kolla också http://www.welter-electronics.de för transformatorer. Bra och ganska billiga.
Länken funkar inte, har dom lagt ner?
HUGGBÄVERN
