24v DC servo KÖR IGEN
tex
Inlägg av tex »
Nu lägger jag nog ner mitt robotprojekt i malpåse i ett par år. :cry:
dar303
Inlägg av dar303 »
Nej gör inte det!
Köp tre servodrivare och kör EMC istället!
tex
Inlägg av tex »
Visst vill jag fortsätta MEN jag vill absolut tacka för alla svar från er "kunniga". men jag börjar nog inse min begränsning i detta ämne.
det är för mycket oklarigheter för mig om typ, vem/var hittar man detaljerna som jag söker? har hållit på en hel del med elektronik/mekanik men detta är för mig ett helt nytt ämne.
dar303
Inlägg av dar303 »
Kom igen nu! :)
Programmet:
http://www.linuxcnc.org/
drivers:
http://www.uhu-servo.de/servo_en/index.htm
Förprogrammerat AVR-chip, kostar en lokal öl från ditt land skickat till upphovsmannen!
kretskort:
15$ styck för korten!
http://www.embeddedtronics.com/uhuservo.html
Ta det i maklig takt, gå med på forumet http://www.cnczone.com/ och fortsätt fråga här.
Skärpning! :wink:
Det handlar bara om hur mycket du VILL få igång den och hur mycket tid du är beredd att lägga ner. Ta det lugnt, läs på, fråga på och sätt dig in i problemen - ett i taget. Börja med EN axel så blir det inte så dyrt om du mot förmodan skulle ge upp, när du fått den att fungera och märker att du kan köra den dit du vill så kan du inte låta bli att göra lika dant med dom andra.
Är du van vid att bygga elektronik så kör på UHU-drivern, det blir nog billigast. Är du inte så van och/eller vill komma igång fortare så köp något färdigt. Till exempel Rutex eller Gecko även om dom nog egentligen är onödigt kraftiga för dina motorer. Finns säkert andra mindre modeller men man får leta lite.
Här är en sida med diverse dokument som beskriver servo-kontroll i olka former (en del RC-servo), hur det fungerar osv.
/H.O
PerE
Inlägg av PerE »
Ge inte upp nu.
Om det är saker jag inte kan så ser jag det som en utmaning att lära mig det. Gå ut på nätet och Googla, sök info på olika sidor och se det som ett projekt som får ta den tid det tar. Vissa saker jag håller på med kanske tar flera månader men till slut är man där :D
Per
tex
Inlägg av tex »
Om man har alla "delar" från servo till servodriver, vilken programvara kan rekomenderas till att styra detta från pc:n?
Som dar303 sa så fungerar nog EMC Linux bra för att styra den:
www.linuxcnc.com
Och om du inte är van att bygga elektronik så kanske det är lättast (men dyrare) att köpa en Geckodrive:
http://www.geckodrive.com/product.cfm?pid=13
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Eller snarare 5st. :)
Sen tror jag http://www.linuxcnc.org fungerar bättre. :)
tex
Inlägg av tex »
Tack för tipsen! men www.linuxcnc.org är lite "bökig" att hitta på.
Var hittar jag EMC Linux programet??
Klicka på Download längst upp på sidan, sen klickar du på Basic Installation och sedan laddar du ner .iso filen och bränner på en CD (668MB). Eller så klickar duhär för samma resultat.
Du kan boota datorn med CD'n och "leka" lite med EMC och Ubuntu utan att behöva installera något på disken. Vill du sedan installera på disk så ska det finnas installationsprogram på "skrivbordet".
tex
Inlägg av tex »
hmm. :roll: måste man bränna programmet??
ja
Enkla svaret: JA, Ladda hem Live-CD'n, bränn och sedan boota datorn med den skivan.
Längre svar: Inte nödvändigtvis. Om du redan har en dator med en Linux-version på vilken det går att installera realtids-patchen och sedan själv kompilera EMC så kan du göra det också. Utan att bränna nån skiva.
tex
Inlägg av tex »
Linux CNC är nerladdat och provat. MEN jag hittar inte vart man ev. skulle kunna styra 5st servon det jag sett är "bara" X - Y - Z
Tips?
