Rullande LED-skylt på jacka (prjektlogg m. bilder)
zeus
Inlägg av zeus »
$tiff: Om du har tid och lust kan du gärna få programera en krets extra till mig.
Resten kan jag bygga själv och jag betalar självklart en del som tack.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
zeus: Funktionen PM finns på det här forumet. Förlåt om det nu är så att $tiff stängt av den funktionen eller nåt sånt.
$tiff: Hur lyckas du styra runt 70 lysdioder med endast en PIC? Eller är det jag som har missat något?
gunne: Häftigt projekt, kommer nog bli grymt när det blir klart.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> EagleSpirit
Det är ju en matris. 7x14 LEDs = 98st styrs via 7+14=21 portar på PICen. Maximalt lyser sju lysdioder samtidigt, men det går mycket snabbare än vad ditt (och alla andras) ögon kan uppfatta, vilket blir till lysande text i din hjärna. Nästan samma princip som LED-snurrorna ju! :wink:
Det finns massa portar över, så antalet LEDs kunde varit en näve till!
EagleSpirit
heh, jäklar. Börjar bli lite sent :vissla: . Tänkte hela tiden tvärtom och alla lysdioderna bara snurrade i huvudet
gunne
Inlägg av gunne »
Det fick bli masonitplattor för att staga upp matrisen. Jag gjorde 7 plattor med 14 hål i vardera som träddes över dioderna. Det vlev väl inte så jävla snyggt, men fördelen är att jag lätt kan ta bort plattorna och ersätta med någonting annat om jag kommer på en bättre lösning.
Så här blev det i alla fall:
Det är fortfarande tillräkligt flexibelt för att det ska funka att ha den på sej, men det var ju klart snyggare innan platorna tillkom. Det snyggaste skulle ju vara om man lyckades fixa tunna ytmonterade dioder som man monterade från insidan så att de precis inte stack igenom tyget, så att de inte syntes alls när de inte var tända. Men det kan nog bli knepigt tror jag...
Nu är det bara att vänta på farbror brevbäraren som ska komma med godsakerna...
zeus
Inlägg av zeus »
es: Sorry, tänker inte så långt ibland. :wall:
gunne: Tycker det funkar riktigt bra sådär, kanske var lite snyggare innan, men nu kommer det inte gå sönder!
Hoppas det funkar kanon sen! Vill se "in action".
wiseguy
Inlägg av wiseguy »
Ett enkelt sätt, istället för att behöva bygga och programmera är väl att köpa en "Programmerbar message box" för 79 kr på Teknikmagasinet.
Sedan plocka isär denna och använda istället. :?:
Bara en liten tanke om man inte är så bra på programmering och så..
Macce
Inlägg av Macce »
Är det lika många leds i matrisen på den?
gunne
Inlägg av gunne »
Hittar inte nån son grej på TMs hemsida. Det låter för bra för att vara sant att man ska kunna tjacka en liknande grej för 79 spänn. Bara dioderna till mitt bygge kostade ju typ 140 pikatjolas!
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Sida 66 i senaste katalogen.
Det ser ut att vara typ 23X7 dioder.
Minnet rymmer 60 tecken.
Den har inte ÅÄÖ.
Skaffa 3mm dioder med klar kapsel. gör hål i tyger med en syl och tryck igenom dioden. limma men smältlim på baksidan. Blir snyggt. Men du måste löda en massa sladdar på baksidan.
Euphaz
Inlägg av Euphaz »
zeus skrev:Man kan dela upp det på ett par eller 4 kretskort, blir stabilt med ändå flexibelt.
Den tror jag på. Varje 'kassett' måste tåla stryk, ha gärna dioderna i en mansonitplatta, fast kablarna som sitter i mellan modulerna måste vara flexibla.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det borde bli snyggare om man skaffa svart (ev. målad) plast som man fäster dioderna i. Du kan ju försöka ragga upp en med CNC-maskin som kan fräsa upp segmenten och hålen.
Om du vill ha ~5mm så är PVC-plattorn perfekt. För <2mm rekommenderar jag polykarbonat.
Både PVC och polykarbonat borde finnas i din närmsta RC hobby butik.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Eller mattborstad aluminium för en mer "cyborg"-look...
gunne
Inlägg av gunne »
Jag fick matrisdrivaren från $tiff för några dagar sen, men jag har haft så fullt upp med phösningen i skolan att jag inte hunnit lägga upp några bilder.
Jag lödde fast en crimpkontakt (eller vad det heter) på kretsen så att jag skulle kunna koppla matrisen vid behov. Det hade varit lite jobbigt om allt satt ihop.
Knapparna använder man för att styra matrisdrivaren. Byta meddelande, skriva nya meddelande, ändra rullhastighet m.m.
Sen mekkade jag in kortet i en låda och fuktsäkrade allt rejält så att det kanske håller mer än en veckas krökande. ;f
Tyvärr ville inte min dator ta emot den fina filmen som visar hur det ser ut när texten rullar, så ni får vänta på det några dagar till... Men jag kan garatera att den gjorde succe när det premiärvisades på onsdagspuben! :razz:
Några visdomens ord till folk som vill göra liknande grejjer:
Gör en hård matris i flera segment istället. Som sagt så är min matris inte särskilt hållbar vilket är dåligt när fracken ska användas som knäunderlägg vid ölhäfvning, täcke, golvmopp, regnjacka m.m. Se till att få en riktigt kröksäker matris så slipper ni håla på att lappa och laga hela tiden.
