Intelligent chassie bygge. [Många bilder!] UPPDATERAD!
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Hum... har inte upplevt att det skulle variera speciellt mycket på moderna burkar iallafall? Ingen av mina datorer bara "bryter strömmen" av ett kort tryck på strömknappen, och då är det ett gäng olika varav den äldsta är en PII från '97-'98 nån gång.
Tror att det hänger ihop med om moderkortet och OS:et stöder ACPI eller inte, men det har ju windows gjort sen win98... ni minns, det var då den där "nu kan du stänga av datorn"-skärmen försvann och datorn stängde av sig automagiskt... tyckte det var skitcoolt på den tiden :lol:
Edit: Kollade första posten igen och såg att det stod något om 100MHz-processor... så det är ju faktiskt fullt möjligt att den inte har ACPI-stöd :oops:
net4all
Inlägg av net4all »
Landrash: Jo, det är ett stort problem, kan(som tidigare nämnts) ibland fixas i bios..
RasmusB: På moderna burkar stängs datorn alltid av på rätt sätt, om man inte använder resset knappen..
I WinXP kan man ställa in vad som ska hända när man trycker på strömbrytaren:
För att se inställningarna: Tryck höger musknapp på skrivbordet.
Välj "Skärmsläckare" och "Inställningar" (för energisparfunktioner). Därefter fliken "Avancerat".
I Win98 finns inte just dessa inställningar. AT-nätagg har inte ens de möjligheterna att kunna stängas av/på med hjälp av datorns mjukvara. Har man däremot ett ATX-nätagg (med kompatibelt moderkort) och Win98 så stängs datorn av när man väljer "Stäng av datorn".
Om moderkortet inte har stöd för den här typen av av/på så går det ju ändå att lösa. Genom att t.ex stjäla ATX-nätaggets PS_ON-sladd, så att den inte går till moderkortet. PS_ON fungerar så att när PS_ON ansluts till GND så startar nätagget. Bryts kontakten så stängs nätagget av. Man kan t.ex låta serieporten (plus lite elektronik) ta kontroll över detta, parallellt med en knapp (eller något annat) så man kan starta datorn. :)
edit: Har man däremot AT-nätagg så går det ju att fixa en liknande styrning, men då behövs ett relä istället för power-knappen. Detta sparar dessutom ytterligare lite mer ström, eftersom *hela* nätagget då stängs av.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
net4all skrev:RasmusB: På moderna burkar stängs datorn alltid av på rätt sätt, om man inte använder resset knappen..
Jo... det är ju det jag sagt hela tiden... :) Frågan var om squiz3rs dator klarade det då den verkar vara lite oldschool om man säger så ;)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Alltså kan man byta strömbrytaren mot en annan momentan?
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Ja, på en modern dator är det inget problem
Tottish
Inlägg av Tottish »
Landrash:
"..."FEL KOD... No keybpoard connected. Press F1 to continue". Vet inte riktigt vad dom tänkte när den skapades men jaja:p"
Detta var væl innan USB-tiden och då var det væl i princip uteslutande PS/2 t-bord som gællde. Eftersom det inte går att initiera ett PS/2 i de flesta system efter uppstart så utgår systemet alltså från att man inte vill ha sin dator igång utan t-bord. Kanske inte minst før att man med ett tangentbord inkopplat kan vara sæker på att burken går att stænga av på ett "bra" sætt.
Det ær min teori! =)
MVH
/Tottish
Landrash
Inlägg av Landrash »
Tottish: Sant sant tottish men frågan är om man nu ville fortsätta utan tangenbord hur f*n trycker man då på F1 ;)
Jimmyandersson: Måste säga att det var nog en av de smartare lösningarna hittils. :o
Borre
Inlägg av Borre »
Tangentbordsproblemet tror jag man kan lösa genom att koppla ett 10kΩ mellan pinne 3 och 4 i ps/2 kontakten.
Annars brukar det finnas ett "halt on any keyboard error" (eller liknande) funktion i bioset man kan stänga av.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Kom på att det inte är ps/2 kontakt, utan den äldre DIN eller va den nu heter :P (till T-bordet)
Och moderkortet har ingen startknapp, då det satt ett AT agg i den innan, som jag har bytt till ett ATX för att kuna styra av/på från PIC'en.
Mvh. :)
Borre
Inlägg av Borre »
På den kopplar du mellan 4 och 5. (gnd och +5V)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Squiz3r
Efter vad jag førstått så ær protokollet i stort sett detsamma før t-bord med den gamla typen av kontakt men ScanCodes:en (de bytes man sænder som representerar knapp-tryck/-slæpp) kan skilja beroende på _hur_ gammalt det ær.
Landrash: Det ær just det som ær vitsen. De har bestæmt sig før att man inte SKA starta datorn utan t-bord. Grundar sig kanske i någon religøs øvertygelse. =)
MVH
/Tottish
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, får se hur jag löser det =)
Landrash
Så när kommer fortsättningen? Du och nisse får ha en liten tävling om vilken som vart snyggast;)
ElectricMan
Han har redan vunnit snygghets tävlingen tror jag. Men min blir nog tystare :wink:
