12v -> 6v?
göcke
Inlägg av göcke »
kan man inte förlänga chille's ide till att bli ett rinnande ljuskjedja.
om swittch frekvensen är tillräckligt hög så ser man ju inte att lamporna
blinkar, det finns ju sedan en viss eftersläpning i släcktid på en glödlampa.
som man kan utnytja
att använda 2n3055 transistorn till att koppla spänningen är bra.
En helt vanlig glödlampa komplad mot nätet blinkar med 100Hz
göcke
Inlägg av göcke »
ja och lamporna i gammla järnvägsvagnar med 16 och 2/3 Hz
gammla filmprojektorer ville man ha ligga på 21-25 bilder i sec
så man kanske kan sprida ut efekten här på flera lampor som blinkar
Tåg lamporna blinkar med 33 och 1/3Hz och det är så lågt att det syns.
Filmprojektorer har ett flimmer på 48Hz. Man visar varje bild två gånger för att få mindre filimmer.
Sista meningen fattar jag inte vad du menar med. Men resten var fel.
zeus
Inlägg av zeus »
Mitt märklintåg har 16 2/3 Hz tror jag...
Så det behöver inte vara fel, bara att det finns olika standarder.
Jag tor inte att ditt merklintåg har 16 och 2/3 Hz. Det finns ingen anledning att ändra frekvens på spänningen. Skulle tro att den går på 50Hz.
Tågen går på 16 och 2/3 Hz Det beror på att järnvägen elektifierades innan det fanns ett rikstäckande elnät. Men en lampa kopplad till 16 och 2/3 Hz spänning blinkar med 33 och 1/3 Hz. Det är effekt frekvensen man måste titta på. :wink:
zeus
Inlägg av zeus »
Isf måste jag ha läst fel, kanske blandar ihop med vanliga järnvägar.
göcke
Inlägg av göcke »
Danei , frekvens och blinkningar är inte samma sak här
frekvensen 50Hz blir som du tidigare sa 100 blinkningar osv
att järnvägen hade 16 2/3 Hz 110V har inte med din ide att göra utan att man
lättast kunde få växelström via ångpannedrivna elgeneratorer och senare diseldriven sådan som nöd kraft. och att det var mer kostnads efektivt.
50per/sec växelspänning har vi haft från kraftverken länge i sverige.
undantag göres som tex mot Gottlan där det går en likströmskabel/spänning , spänningen likspänningsomformas i Västervik
och omvandlas tillbaka till 50per/sec på Gottland
att dela upp blinken på två lampor med samma efekt så att de lyser 50%
av tiden var, vad blir efekten då danei
och om man nu utnyttjade ögats tröghet och lampans tröghet så kan man ju switcha spänningen i en intervall som ögat blir lurat av.
denna tecknik används ju redan av vägverket på sina bilar och pilramper
göcke skrev:Danei , frekvens och blinkningar är inte samma sak här
Har jag sagt något annat?
göcke skrev: att järnvägen hade 16 2/3 Hz 110V har inte med din ide att göra utan att man
Vad har du fått 110V ifrån? Jag har förmig att det är 1600V
Visst. Och i länder där man elekrifierade järnvägen senare har man 50Hz där med. Att vi inte har det är för att det inte fanns så mycket till elnät när järnvägen börgade elektrifieras.
göcke skrev: undantag göres som tex mot Gottlan där det går en likströmskabel/spänning , spänningen likspänningsomformas i Västervik
Vad har det med saken att göra?
göcke skrev: att dela upp blinken på två lampor med samma efekt så att de lyser 50%
Aha det var så du menade. Att varge lampa lyser halav tiden. Då blir det halva effekten.
göcke skrev: och om man nu utnyttjade ögats tröghet och lampans tröghet så kan man ju switcha spänningen i en intervall som ögat blir lurat av.
Hur menar du nu?
zeus
Inlägg av zeus »
Är det bara jag, eller har du inte fått dig något på länge danei?
Verkar vara lite grinig.
Kanske lite trött. :wink:
Men man borde väl få säga hur det hänger ihop? Visst jag skulle nog kunna ha en lite snällare ton. Men jag hoppas att ingen blir för sur på mig. :)
zeus
Inlägg av zeus »
Lite ska man ju tåla och man ska få säga hur det är.
Är inte alltid pigg och glad, så det kanske jämnar ut sig.
göcke
Inlägg av göcke »
Danei tycker att du hoppade in på mitt inlägg bara för att bemästra mej.
och jag är ledsen att vi halkade ur tråden.
Jag gissar att du syftade på det här...
danei skrev:En helt vanlig glödlampa komplad mot nätet blinkar med 100Hz
Det skrev jag bara för att visa att det inte är något kostigt med blinkande lampor. Och att man inte behöver ha särskilt hör frekvens för att det inte ska synas. det räcker med 75Hz. De senare inläggen skrev jag för att jag inte tycker att det ska spridas felaktigheter här på forumet.
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Men skriver man felaktigheter så får man ju faktiskt finna sig i att bli rättad. Tänk t ex om någon stackare hade fått gå runt och tro att tågen går på 110V. :wink:
