I en kvartskristall
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Smulorna från gaffeln ser intressanta ut. 8)
Bredden = 0.22mm
Tjockleken = 0.1mm
Det ser ut som den har ett perfekt rektangulärt hål men det kanske bara är frånvaro av metallbeläggning.
Nu har jag inte fler kristaller att leka med tyvärr och kristallerna på Elfa är inte av gaffeltypen så jag får väl vänta tills någon ska kassera en klocka.
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte när jag såg bilden, oj är den så tjock? Sedan såg jag 0.1mm. :D
Ja det där hålet är nog tyvärr inte ett hål utan som du säger frånvaro av beläggning. Det ser du också på den nedersta bilden där du kan se en ljusreflektion från dess botten som är på ett sådant vis att jag inte tycker att det borde vara ett hål. Det är också beläggning på sidan av "hålet" så jag tror inte att det är ett hål. Men dock ser beläggningen annorlunda ut än vad man brukar se på kristaller.
Chribbe76
Elfa hade en kristall i stämgaffel-utförande, den är mycket större än den jag försökte öppna sist.
Första försöket misslyckades, men den andra gick bra att öppna och den är fortfarande hel.
Gaffelpinnarna har en metallbeläggnig på alla 4 sidorna.
Motsatt sida på en pinne har samma pol så jag förstår inte alls hur den deformeras när den svänger.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Jag var också tvungen testa. :D
Testade först med en liten såg men det kändes allt för riskabelt så jag startade gasbrännaren och vips lossnade höljet. :)
Vad är det för bild i bakgrunden på skärmen? :D
Chribbe76
Jag provade oxå med värme(lödkolv) men min ville inte lossna.
Så jag filade ner höljet på några ställen i botten och drog isär det hela på detta vis.
007sweden
Skype: oo7sweden
Typ linjärlager elelr nåt under? Rullbana typ?
Hittar inte det rätta ordet, säkert fastnat under tungan...
Chribbe76
Linjärstyrning, Linjärlager, Skenstyrning är användbart till mycket, det blir nog aldrig någon cnc-maskin av dom.
007sweden
Skype: oo7sweden
Hade jäkligt lust att öppna en sån 32,768Khz kristall, men jag hade inte så många på lager... :/
007sweden
Skype: oo7sweden
En sån lågprofilkristall funkade inte att värma... Där är den lysande rödglödgad, Tror att den skickade iväg smått mycket IRstrålning också samtidigt som kameran tappade färginställningarna och trodde rött var vitt.
