Konsten att tämja en grafisk VFD...
thepirateboy
- EF Sponsor
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Uppdaterat schema:
http://web.comhem.se/illuwatar/diverseb ... roller.pdf
Kommentarer och rättningar innan PCB-design påbörjas. Dock vill jag inte lägga till några spänningsregulatorer på kortet, annars börjar det bli för stort. Valfri spänning får genereras utanför.
Standardfel när det gäller ISP på atmega128
den sitter på RX0 och TX0
http://www.olimex.com/dev/images/AVR-H128-sch.gif
- Illuwatar
Har nu ändrat ISP. En 10-polig kontakt har ersatt den 6-poliga (verkar vara mer vanlig) samt mappat om anslutningarna mot ATmegan:
1 - PE0
2 - Vcc
3 - används ej
4 - GND
5 - /RESET
6 - GND
7 - SCK
8 - GND
9 - PE1
A - GND
Hoppas detta stämmer nu - det där med MOSI/MISO var en liten luring just på denna. Någon kanske kan verifiera att detta är OK med 1281 och 2561 också (så samma PCB kan användas för dessa)?
Edit: Uppdaterat schema:
http://web.comhem.se/illuwatar/diverseb ... schema.pdf
Och en preliminär kortlayout:
Kortets storlek är 94 x 66 mm och är tänkt att bli 2-lagers.
1 - PE0
2 - Vcc
3 - används ej
4 - GND
5 - /RESET
6 - GND
7 - SCK
8 - GND
9 - PE1
A - GND
Har själv gjort det klassiska felet med ISP till ATmega128!
Om du tittar på AVR-H128 från olimex så kan du ju kontrollera pinout etc.
Se upp med en annan klassisk miss (Mer riktat till de som gör sina första kort eftersom du är en rutinerad korttillverkare) är att använda PCB-footprints till kontakterna med annan pinnumrering.
T.ex. antar att numreringen är:
1 2
3 4
5 6
7 8
när den är:
1 8
2 7
3 6
4 5
för footprinten i PCB programmet.
1 2
3 4
5 6
7 8
när den är:
1 8
2 7
3 6
4 5
- Illuwatar
Du behöver inte oroa dig för header-kontakterna. De har jag gjort själv och har använts flitigt utan problem. Numreringen följer klämkabelmodellen med udda nummer på ena raden och jämna på den andra (ditt första exempel, sett från komponentsidan). STK500-kontakterna är numrerade på samma sätt.
ISP'n verkar då vara OK - jag har verifierat med databladet, andra ATmega128-kort och nu ditt exempel (PB1 == SCK).
Mindmapper
Tre motstånd behövs.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc0943.pdf
Edit: Behövs och behövs??? Beror väl på.
Mindmapper
