Display hjälp
Kontrastjusteringen ?
björn
Inlägg av björn »
Skulle nog tro på glapp någonstans då.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det är nog ingen glapp för jag har kollat alla lödningar och labbplattan är det nog inte heller.
Kan man inte koppla kontrasten till gnd? Det har jag iaf.
Nu har jag kollat lite mer och om man kollar från sidan så ser det helt normalt ut men fram ifrån så är det jätte otydligt.
Vad är felet?
björn
Inlägg av björn »
Hur kontrasten justeras skiljer mellan olika displayer, vissa skall ha 0-5 volt och andra -5-5V och det finns säker fler alternativ med men dessa har jag stött på.
EDIT: Du bör alltså testa att koppla kontrastpinnen till en spänningsdelare/potentiometer för att kunna justera in rätt spänning. Vissa har högst kontrast vid +5V andra vid 0V och en del vid -5V.
Blir det någon skillnad alls när du justerar kontasten ?
ElectricMan
Men det konstiga är att det är så bara när den är "online"
Den var ju bra i början men sen blev den dålig på sekunden.
Vad tror du att jag ska ha för värde på potten då?
Satan vad konstigt :shock:
10 kohm brukar vara ett bra tips.
ElectricMan
Ska testa det i kväll :)
ElectricMan
Nu har jag en pot på den och det funkar utmärkt!
björn
Inlägg av björn »
Sedär ja :) ibland kan det vara bra att läsa datablad :)
ElectricMan
Nu ska jag bara lägga ut lite på hemsidan!
ElectricMan
Har ni något bra program för att visa lite på min grafiska LCD?
Jag har kollat men inte hittat något speciellt. :)
ElectricMan
Ingen??
backen
Inlägg av backen »
Vad är det för en grafisk LCD? Dom LCD'er du pratat om i denna tråden är ju alfanumeriska.
Här har jag listat lite olika program för både grafiska och alfanumeriska displayer http://www.fractronics.com/mjukvara.shtml
Skulle nog rekommendera LCDHype om man vill göra något avancerat.
ElectricMan
Jag har en WG12864D med T6963C kontroller.
Kan jag använda LCDhype iaf?
