Linjetransformator?
Jaså det var en nummerpresentatör du var ute efter, kanske hade varit en bättre rubrik.
Att hänga på en trafo och sniffa på linan gör att seriemotstånden inte kan vara så lågomiga eftersom trafon är ganska lågimpediv. Gör man motstånden lågomiga stjäl man mycket signal och försämrar ljudkvaliteten. Jag misstänker att det vanligtvis inte sitter någon trafo i nummerpresentatörerna utan de bara sniffar högomigt som i nedanstående schema.
http://www.it.lth.se/digp/sammanfattnin ... lerID.html
- JimmyAndersson
Oavsett vad DTMF-signalerna ska användas till så *ska* det vara galvanisk isolering mellan telenätet och det man kopplar in. Att det råkar vara en nummerpresentatör har ingen som helst betydelse.
Mitt problem var att jag inte visste hur elektroniken mellan telelinjen och linje-trafon skulle se ut. Alltså hade en rubrik om nummerpresentatörer inte sagt ett ord om vad tråden handlade om eller vad problemet var.
Dina tidigare inlägg i tråden har handlat om telefonhybrider och hur man anpassar telelinjen för att kunna koppla in den till ljudprylar. Du gick efter vad jag brukar bygga för grejjer för att få en bild av vad slutresultatet skulle bli. När du sedan såg att det skulle bli en nummerpresentatör så länkar du till ett schema som inte innehåller någon transformator över huvudtaget....
Tyvärr blir det såhär ibland att forumister fokuserar för mycket på resultatet för att se kunna ge förslag på helt andra lösningar (ni vet "köp en sån istället") och då totalt missar vad tråden handlar om. Dvs i detta fallet: Hur elektroniken kring min linjetrafo ska se ut för att kunna koppla in den till telenätet och få ut DTMF-toner från dess anslutna DTMF-mottagarkret.
Det är därför som jag undviker att berätta vad det ska bli i slutändan.
Som en klok musiker skrev:
"Målet är ingenting, vägen är allt".
Att det ska vara galvanisk isolation håller jag med om, det går dock att lösa på olika sätt. Som jag skrev tidigare är det inte helt lämpligt att koppla in en trafo som sniffer. Det är möjligt att det fungerar men är inte optimalt.
Att du nu är så inriktad på ljudprylar så du tycker mina länkar handlar om det får stå för dig, jag tycker de var ganska allmänna.
Att jag kom in på hybrider berodde på den dåliga problemdefinitionen, då jag inte hade en aning om vad det skulle vara till. Hade du sagt nummerpresentatör eller åtminstone att det var en DTMF-mottagare från början, hade jag aldrig nämnt ordet hybrid.
Däremot hade jag säkert hänvisat till den första kopplingen, vilken är, vad jag förstår, den du kommer att använda.
- JimmyAndersson
Sätter man en konding och ett seriemotstånd 2.2 - 5 Kohm i serie med trafon på telelinjesidan så lastar det inte speciellt mycket. Har man också högohmig (> 10 kOhm) ingång på transformatorns sekundärsidan till DTMF-kretsen så speglar den ganska bra spänningen/signalen som finns på linjen (med 100 nF + 4700 Ohm i serie på primärsidan samt 10 kOhm last på sekundärsidan på en ETAL1200 trafo så får man ca 6 dB dämpning av signalpänningen på linjen - brytfrekvens bit under 300 Hz och över detta tämligen frekvensrak, impedanspåverkan på linjen är obetydlig). Skulle nivån inte räcka så kan man alltid förstärka upp det med (inbyggda) OP-ampen. Normalt borde det fungera utan OP-amp förstärkning då jag har för mig att DTMF-mottagararens detektor fungerar från runt 30 mV och upp.
Det viktiga är just den galvaniska isoleringen - att köra bara kondingar räcker inte då den inte är galavanisk avskild ur växelströmssynpunkt och kopplar mycket effekt i common mode (dvs signal går från linjen genom kondingparet mot jord och därifrån tillbaka till telestationen med konstig lastsituation som följd) och den lasten - om det inte är perfekt symetriskt hela vägen med kablar, kopplingsplintar etc. ända till stationen - så får man mer eller mindre brum och störningar. Därför tar man via magnetfält (linjetrafo) eller opto (optokopplare) istället för att minimera kapacitansen mellan utrustningen och telelinjen så mycket det går.
- JimmyAndersson
lämpligtvis bör man sätta nångon diodskydd på sekundärsidan så att ringsignalen inte grillar DTMF-kretsen (även om trafon kopplar dåligt på denna frekvens - så krävs det 60 dB dämpning om 100 Volt ringsignal skall var 100 mV, och riktigt så mycke dämpning tror jag inte att trafon ger)
misstänker att du redan tänkt lite på detta.
