Förövrigt så tog min kakburk med snus slut i förrgår så det har räckt ett bra tag när man har köpt nån portions dosa lite då och då
Miniprojekt, Enkel Snusugn
Hej loterus7
Provat både fimalet och grov men fördrar det grova, sista påsen finmald blandade jag med det grova.
Ja det var en bra idea med kylväska, den tackar jag för
Köpte mina senaste snussatser på http://www.ratobak.nu/index.php det är samma tobak exakt men dom har ett rabattsystem som gör det lite billigare i längden.
Ja, nu lär det bli en 10 lakan över till fräsgrejor
Tja
Tjena!
Hittade denna tråd helt av en slump när jag satt och googlade och blev sjukt motiverad att bygga mig en egen "ugn". Tänkte dock fråga er erfarna ugns byggare och alla er andra om ni har något tips på vart man kan köpa en billig kylbox till ugnen. Har letat och letat men kan inte finna någon. Dom enda jag hittar är av den "nyare" modellen med kylfläkt etc, känns lite onödigt dyrt. Skulle gärna ha fått tag i en för runt en hundring. Några tips?
En annan fråga, hur har ni gjort med "dosor"? Har beordrat alla mina polare att spara sina tomma portions dosor (då dom går lätt att diska). Nån som har nått annat tips?
Tack på förhand
Tack på förhand
Välkommen till forumet Pite
Köpte kylboxen på OBS (coop forum) extrapris, fick den för en hundring eller det var 110:-
Det är ju inte säsong för kylboxar så det kanske är läge att fråga om dom finns på lagret.
Snuset får mogna i små frysboxar av plast:
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21103320
och sen använder jag en tom (diskad) dosa som jag fyller.
Hallå igen.
Har nu byggt ihop min ugn! Hittade en box på coop, likadan som din pcmper. Har dock lite problem med värmen. Med 25w lampan hamnar jag runt 44 grader, och med 40w hamnar jag på ca 55 grader (mätt ganska högt upp i lådan). Vad kör du för watt på din lampa, och vilken temp kör du för bästa resultat?
- Electricguy
- Dobbermann
- Dobbermann
Tja igen!
Har nu gjort färdigt min första "sats" och det blev inte riktigt lyckat tyvärr. Tror dock jag kan ha funnit boven i det hela. Råkade av en händelse sätta termometern i "skuggan" av snuslådan och där visade det sig att tempen bara var 36 grader, medans det i ljuset från lampan är 51. Bör jag byta till en starkare lampa för att få högre "skugg temperatur"? Ska jag kanske till och med mäta i snuslådan?
Det var ju lite synd Pite
men om du ser lite tidigare i tråden så ser du att jag har satt in en fläkt också i locket, den är till just för att få en jämn värme i hela boxen.
Prova gärna sen vidare med små satser så blir det inte att kasta så mycket, mina expriment har jag kört på 125 gram tobak, en halv påse alltså.
- Dobbermann
