"EL-leksaker"
GFEF
Inlägg av GFEF »
>För att testa isolationsspänningen så behöver man gärna en spänning över den spänning man vill testa.
Enligt normer/lag skall testspänningen vara högre...
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Ja därför behöver man en testspänning som är högre än den man vill testa för.
Piezotändare ger också lagom stötar...
Höll på att öppna en tändare som luktade gas. Spärrarna i chassit satt ganska hårt, så jag tog ett stadigt tag och råkade tydligen komma åt metallen i tändaren. Plötsligt släppte spärrarna och triggade piezon som gav mig en stöt. Aj!
007sweden
Skype: oo7sweden
Jimmy: Stöten från sådana kan inte jämföras med riktiga saker... :D 8) :wink:
Provat peta på 3-400V uppladdad konding?
Inte än. Funderar på att göra det i helgen. :wacko: ... :lol:
Däremot har jag råkat sätta handen mot två chassin som hade hög likspänning mellan sig. Minns inte hur mycket det var, men har för mig att det var i närheten av 300V. Jag har fått många stötar av 220VAC, men det var ingenting jämfört med likspänningen. Det tog någon sekund innan jag kom loss och då kändes det som kramp från axeln och ner till fingertopparna. Iiiisch! :shock:
Nä piezotändaren gjorde inte särskillt ont, jag blev mest förvånad.
edit: Någon mer än jag som pillat på tändstiftet på en gräsklippare när den varit igång?
Hade lite bråttom och skulle sätta dit hatten lite bättre över tändstiftet.
Det var inte skönt, men det var klantigt. :D
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
007sweden
Skype: oo7sweden
Ush får man verkligen länka till så sexiga saker här? :?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"Någon mer än jag som pillat på tändstiftet på en gräsklippare när den varit igång?"
Nix, men jag har roat mig med att köra igång startmotorn när andra pillar på tändstiftet :twisted: :lol:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag "brände" mej på min flyback en gång det krampade i hela högersidan och jag fick ont i armen och upp i axeln och det kändes som att ha kolsyra i benet ungefär en halvtimme efter. det var RIKTIGT äckligt :shock: jag fick en svart prick i tummen av det :?
LaRdA: :lol:
Hur går det med det projektet förresten?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Den är i princip klar, måste fixa en låda för den bara.
Fick ju "lite" nya kondingar härom veckan också.
http://www.hv4all.com/kondensatorbank/nya_kondingar/ :lol:
Björken
Inlägg av Björken »
Jag hade i ungdomsdagar en högspänningstrafo från en radiosändare, med ca 35mm höga porslinstorn på utgången. Tyvärr var jag inte så klok på den tiden :shock:
Nå, jag tänkte mäta upp sekundärsänningen på denna pjäs. När jag anslöt ENA ledaren till mulimetern (analogt mätarinstrument - 1000V max), drog nålen iväg till ca 700V.
Hmm.... Vad 17, tänkte jag, när bara ena sladden var ansluten :roll:
Jag hann inte fundera mer innan jag på något sätt kom åt anslutningarna med resultatet att jag senare vaknade upp i andra änden av rummet med en hiskelig muskelvärk.
T.o.m. säkringen för vägguttaget (10A) hade blåst.
Kontentan jag lärde mej - koppla ALDRIG en okänd högspänningstrafo på det sättet! Koppla den omvänt!!
Den trafon gav ca 4V på primär-lindningen, när jag matade 220V på sekundären.
Electricguy
den måste vart riktigt kraftig då!! :shock:
007sweden
Skype: oo7sweden
OMG tur du överlevde. :shock: :!:
Electricguy
jag byggde en el-leksak i dag bestående av en summer och ett plaströr som jag limmat fast 2 kopparplåtar på som jag sedan kopplade till summern. satan va de krampar i handen!!! :P
