WISP lyckas inte aktivera programmeraren.
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Ok nu är det söndag kväll och jag vill verkligen att allt ska fungera imorgon eftersom detta ska bli ett projektarbete i skolan också. Så jag har gjort världens enklaste koppling så inget kan bli fel, men allt verkar bli fel ändå :oops: så jag postar kopplingsschemat här i forumet så jag kan vara säker på att jag inte kopplar som en dåre.
http://img114.imageshack.us/img114/2512 ... ingif7.jpg
(som vanligt är 16f84an bara en "illusion" jag ska använda en 16f628a)
Detta ska väl fungera (att programmera)?
Jo.
Vi förrutsätter att 5V'en klarar lite strömspikar från PIC'en utan att svaja.
Inget speciellt kraftigt, men det bör finnas 10-100 uF mellan 5V och GND.
Rocky_AL
jag har några 1000uF. Kan koppla in en sådan så kan det bli så mycket strömspikar det vill! :D
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Nja... Större är inte nödvändigtvis bättre. Eftersom resistansen i en stor kondensator är större än i en mindre reagerar en stor kondensator långsammare på lastvariationer än en liten kondensator. Därför sätter man ofta en stor parallellt med en liten, varvid den stora kondingen jämnar ut stora strömspikar medans den lilla jämnar ut snabba.
EDIT: Kollade noggrannare på schemat. Jasså där sitter redan en på 0,1 µF. Då borde en på 1000 µF fungera, även om det kanske är aningens overkill.
Men en (för) stor elektrolyt får man även andra konstiga fenomen.
Om man vill slå av strömmen och testa processorn vid power-on,
så kan man få vänta länge än vad man tror om man inte manuellt laddar
ur elektrolyten. En 1000uF håller en mindre PIC "flytande" längre
än vad man tror...
För att ta de naturliga variationer som uppstår då den interna
spänningspumpen för flash-programmeringen startar, så räcker ett
par 10-tal uF.
Å andra sidan hade jag ett fall där de övriga prylarna (någon display
som drog mycket ström) lastade ner 7805'an så att programmeringen
inte fungerade. Jag fick hänga på ett par större elektrolyter för att
få det att fungera.
Rocky_AL
Jag har aldrig riktigt förstått det här med kondensatorer. Det är något som man helt enkelt lär sig med tiden verkar det som. Men eftersom det är jag som är nybörjaren så får jag väl ta en 100uF konding då. Köpte på mig lite diverse värden från elfa. Tumme upp för elfa föresten, de skickade mer av vissa saker än jag hade beställt. fick tex 12st av 10uF istället för de 10 jag hade beställt. :)
Rocky_AL
Jag bara kunde inte stanna i skolan under lunchen så jag sprang hem och kopplade snabbt in hela blink-a-led kopplingen. Sedan kopplade jag in wispen och! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
(gissa resultatet :lol: )
Det funkar!
Många tack till dig sodjan! (verkligen många)
Detta är utan tvekan den bästa service jag någonsin har fått av ett företag.
Det är anledningen till att jag rekommenderar WISP628 lite varstans, den fungerar bra och supporten som sodjan ger är ett riktmärke för en del andra företag faktisk.
