Plocka bort rost med syra?
TERdON
Inlägg av TERdON »
bjolin skrev:Åter till syran i samband med varmgalvanisering. Vad jag har fått reda på görs betningen med saltsyra. Men det är viktigt att konstruktionen inte innehåller spalter mellan överlappande plåtar och liknande där syran kan bli kvar. Då leder det ofelbart till oxidation (rost).
Testade ultraljud och en blandning av citronsyra och fosforsyra (i vatten förståss). Koncentrationen var nog lite låg men vissa delar utan allt för mycket gravrost gick hyfsat snabbt att få rena. En av delarna var gulkormaterad (eller vad det hetar) och den blev också plåtren :twisted: efteråt. Lite högre koncentrationav fosforsyra nästa gång kanske. Jag måste ju även tänka på metallen i ultraljudstvätten.
Det finns två vanliga kemikalier att använda för betning - det ena är precis som du säger saltsyra, det andra är järnklorid (som bildas vid "vanlig" betning med saltsyra, men som måste användas i betydligt större halter för att vara användbart i sig självt).
Bägge är bra på att ta bort rost (och även gods, som ni påpekat). Man ska aldrig lämna ömtåliga saker för länge i betningen, då riskerar de nämligen att försvinna! (eller i alla fall bli alldeles för tunna) :oops:
Tyvärr är som skrivits flera gånger i tråden saltsyra dessutom väldigt bra på att bilda rost. Vid galvanisering undviker man det genom att först ta sakerna direkt från beten ner i sköljning (oftast 3 motströmsmatade sköljar efter varandra), därefter direkt ner i flussbad. Det hinner helt enkelt inte rosta på bara någon minut...
Ultraljudstvättar har jag inte sett användas för rostborttagning. Däremot har jag sett dem användas för avfettning... :roll:
Som ni kanske märker så har jag jobbat med att bygga ytbehandlingsanläggningar, även om jag främst höll mig till transportsystemen... :-)
v-g
Inlägg av v-g »
Då vi avrostade stora rör med typ ytrost invändigt så använde vi något slags citrusbaserat tjaffs. Spiser stål sa de i Norge och mycket riktigt så blev rören så småningom lövtunna (ett par krökar + en pump "borta" :D )
Det som var viktigt var att rören var fri från fett så vi körde i stark avfettning innan. Sen kördes detta som kallades Citrax (om jag inte miss fel) i c:a 60 grader genom rören. Och som de säger i reklamen:
"Det blir soperent i kröken".
Troligen går detta inte att få tag i som privatist och eftersom stålet också försvinner så tror jag inte det skulle vara så stor vits med det heller.
Finns för övrigt rostlösare i diverse märken på mack/biltillbehörsfirmor. Hur bra dessa produkter är vet jag inte.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Citrax eller vad det nu heter är väldigt onyttigt. Många företag har slutat med det för att det är så hälsovådligt.
Vi kör med något annat från 3M, som är citrusbaserat, för att tvätta av fyllmedlet i fiberkablar. Det är gummihandskar som gäller...
peter555
Inlägg av peter555 »
chille:
Beträffande ultraljudstvätt så har jag en Branson, byttan rymmer ca 10 l. Fungerar bra för mindre prylar.
sky_eye
Inlägg av sky_eye »
Jag köpte en liten, billig på Kjell. Den funkar helt ok till småprylar.
\\Sky
Re: Plocka bort rost med syra?
19 år senare så googlade jag på rostborttagning i ultraljudstvätt och hamnade här :)
Funderar på att ta den sista rosten på bromsoken i ultraljudstvätten, tänkte då citronsyra.
Men enl olika trådar blir metallen svart av det ? det minns jag inte från mina tidigare experiment med citronsyra - om än utan ultraljudstvätt.
Planen var att köra oken i varm citronsyra först, sen ultraljudstvätta i rent vatten, sen blåsa rent så dom blir torra, och försöka lacka så fort som möjligt.
Blir väl samma dumma fenomen med rost direkt som efter elektrolys..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tog nyligen bort rosten på en bit fyrkantbalk 80x50mm med citronsyra.Kan man hålla vattnet varmt tar det inte lång tid.
Annars så efter några dagar och lite borstande då och då så är rosten snart väck.
Metallen blir blank inte svart.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
fosforsyra skall det vara.
rör hundra år sen kunde man köpa fosforsyra på BILTEMA
MInns ej koncentrationen, men man spädde själv
Använde en vid renovering av min gamla volvo valp.
Skruvar och smådelar blev helt metallrena.
ock en yta som snabbt oxiderade igen om man inte snabbt målade.
Minnns någon som nämnde att det användes på ffartyg innan bättringmålning.
Avände soppan för något år sen, för att avrosta en liten fin mikrometer, ve mer än en röd rostklump.
n blev som ny.
numera har Biltema bara småfaslkor mera har men ngn konstig rostätare
COLA har fosforsyra som smaksättare. men så låg koncentration att det är verkningslöst.
Roysan
MadModder
Det Biltema kallar rostätare är inte en rostätare utan en rostomvandlare. Den omvandlar rosten till ett svart lager som även funkar som primer.
Den äkta rostätaren de hade förr i en röd flaska har de slutat med för länge sen. Det var fosforsyra och nåt förtjockningsmedel. Har lite lite kvar i mitt garage.
[edit]
Den här däremot har jag inte sett tidigare. Är den ny? :humm:
Rostborttagare
Innehåller 25-40% fosforsyra.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Har visat detta förut men är ju värt att upprepas, detta är mina ok från VW Taro. Tjocka lager med gravrost och skit, 20 timmar i 60 gradigt StripAll så
gick det så här med rosten.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag använde först citronsyra, senare saltsyra för det gick mycket fortare.
Rost och glödskal försvann eller lossade, kommer inte ihåg så noga.
Saltsyran började äta på metallen om det fick vara i för länge.
Så jag tänker syra som syra, i styrka som är lagom.
Om biltema säljer färdigt så är det ett enkelt val.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Brunox och liknande är suveränt bra
hawkan
Inlägg av hawkan »
En stark bas går tydligen också bra, strip-all är mest natriumhydroxid.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Säkerhetsdatablad-flytande-stripall.pdf
Cano
Inlägg av Cano »
1 liter vatten
100 gram citronsyra
63 gram bakpulver
Fungerar bra utan ansträngning :) Använt det massor.
Vet att jag köpt billig citronsyra på ÖoB, kanske 90kr/kg
