Hitta nedgrävd ledning och vattenslang?
Purre
Inlägg av Purre »
PaNiC skrev:Vattenklyka!
Följande är helt sant:
Ett antal år sommarjobbade jag på ElektroSandberg. Ett år var jag med en äldre linjemontör och en yngre fd televerkare. En dag skulle vi leta upp och lägga om en förstörd dränering, tegelrör. Ingen hade en aning om var den gick, så televerkaren tog två kopparspröt böjda som L och gick över området hållandes dessa löst i händerna. På ett ställe svängde plötsligt spröten mot varandra och på detta vis stakade han ut hela rörets sträckning. Helt otroligt. Jag fick prova och gick sakta över samma ställe som han hade gjort. Inget utslag alls. När han däremot höll om mina handleder och vi gick på samma ställen så fungerade det. Förklara det för mig :).
Flera gånger stakade han ut kabel och även vattenådror på det här viset. Jag fattar ingenting.
Skaffa en fd televerkare :).
Sådana trådar har jag själv gått runt med och det är väl snarare currykors (stavning?) eller gitterlinjer som det står på sidan också man hittar med dom? Hittade denna sida om det:
http://web.telia.com/~u51104349/Iona/Te ... agruta.htm
MadModder
Inlägg av MadModder »
Min farbror kan leta rätt på de där kraftfälten. Jag kan det inte.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag tror att allt sånnt där e trams.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Är slangen djupt nergrävd? Annars borde det väl märkas att det blir väldigt blött där den är av om du pumpar i massa vatten.
OT: Förvånad att höra om slagrutor på dethär forumet.
http://vof.se/folkvett/20041skeptiskt-abc#slagruta
salle
Inlägg av salle »
Känner du någon elinstallatör som har bra kontakter (haha) med det lokala energiverket så kanske han skulle kunna låna en kabelsökutrustning för en fika eller motsvarande.
Det finns små som är som en attacheväska i storlek, de är dessutom lättanvända.
Sallei Växjö
J10
Inlägg av J10 »
Husroboten sköter detta av sig själv, man bara sätter den på "Kabelletning" och så får den gå runt en dag på gräsmattan och leta.
Samma sak med slangen, stoppa ner mikrofonen och sen får roboten gå runt och stampa på lämpliga ställen.
Enklare än så blir det inte! :)
mrOh:
Vet inte om den är djupt nedgrävd. Vi åkte förbi huset idag och jag testade att pumpa vatten med ganska högt tryck, men det hände inget. Hade förväntat mig att se en fontän någonstans på gräsmattan. :D
Men jag har bestämt mig för att bygga både en metalldetektor och en kabelletare med tillhörande frekvensgenerator. Kan bli ett kul bygge som man säkert kan få nytta av många gånger i livet.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Pumpa in något radioaktivt i slangen, sedan är det bara att söka upp slangen
med ett GM-rör :wink:
Tur du bor nära ett kärnkraftverk, dom blir nog gärna av med lite radioaktivt kylvatten, inga frågor ställda. Eller kanske inte :roll:
xxargs
Inlägg av xxargs »
blåsa in en pentylstubin och fylla upp med anfo efteråt och så en tändpatron... - den uppsprängda krondiket i gräsmattan efteråt talar exakt om var slangen gick...
varför stampa omkring och lyssna i mick om det kan göras ordentligt :-)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Tekko skrev:Jag tror att allt sånnt där e trams.
Det är det inte. Jag har sett och upplevt det själv.
agh39
Inlägg av agh39 »
Innan jag själv provade och fann dessa linjer var jag också skeptisk vilket såklart är naturligt.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Ursäkta Jimmy, jag vet att det är OT och jag tar bort inlägget om du vill.
Alla seriösa och vettiga försök som gjorts visar på att slagrutor, och alla andra namn det kan tänkas ha, inte fungerar. Dessutom kan ingen förklara hur det skulle kunna fungerara. Med andra ord kan man lika gärna skicka ut en åsna och gräva där den skiter.
Jag tror att det finns personer som kan hitta vatten genom att noga iaktta sin omgivning och använda kunskap och erfarenheter, men om dom har en gammal kemtvättsgalge i händerna eller inte påverkar inget annat än deras egna hjärna.
Elefanter är tex väldigt bra på att finna vatten, men dom tyck klara det utan träklykor eller ståltrådar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Lokala kiosken skulle byggas ut och man var orolig när man skulle gräva, alla trodde att det var kabelfritt på baksidan men man tog dit en slagruteman som får indikation på något, troligen en kabel så man gräver försiktigt försiktigt och får till slut får man fram en 2 m lång kabelbit som troligen blivit ditslängd när det byggdes i slutet av 60 talet.
Ibland är jag så duktig att konstruera elektronik att en del inte tror på det.
Prototypen
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag hittade vatten på första försöket när jag var ca 13 år. Man kan väl inte direkt påstå att jag "... noga iaktog min omgivning och använde kunskap och erfarenhet ...". :lol:
Det var uppe på fjället i Norge, och där var det inte direkt gått om grundvatten. Det finns vatten i ådran än idag.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Prototypen: Skulle jag börja gräva någonstans skulle jag säkert också hitta nått gammalt skräp om jag letade efter det. Jag menar inte att vara dryg utan jag menar bara att om man fått reda på att det ska finnas något, så letar man efter något. Hade man bara grävt hade en kabelstump troligen passerat utan notis.
Jojje: Jag skulle tro att en vattenrik ådra i ett kargt fjällandskap påvisar sin existens indirekt genom att allt som växer i närheten mår lite bättre. Jag säger inte att du medvetet tittade efter det, men du kan fortfarande uppfatta det.
