Problem med analog synth
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hmm... hoppas bara det är tåliga kretsar i resten av instrumentet, så de tål -23V...
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte också skriva det för det är ju en ganska så hög spänning.
svix
Inlägg av svix »
Jag kollade nu på kretskortet och det är som du säger Jimmy, det stämmer inte.
D16 och D17 går till IC 17 fast alla komponenter sitter rätt väg och på rätt plats så schemat kanske inte är det rätta.
svix
Inlägg av svix »
Är det ingen här som ska förbi ELFA och kan köpa ut en 7915 och skicka till mig?
Det kostar ju ca 100kr om jag bara ska beställa denna komponent. :(
MadModder
Jag ska förbeställa lite prylars imorgon (eller ja, lite senare idag blir det ju nu...) från Elfa, som jag säger åt en kollega att svänga förbi och hämta på hemvägen. Så det löser sig nog. Räcker det med en? Inget mer du ska ha på en gång? Några dioder? :D
svix
Inlägg av svix »
Det blir bra med en 7915 Tack. :razz:
svix
Inlägg av svix »
Då har jag stoppat i en ny 7915 och även bytt ut C36 som var paj. Dock inget ljud ur den, vilket inte var väntat. Skulle komponenterna ha tålt 23V så borde den väl ha fungerat med 23V.
Nu har jag ut de rätta spännigarna ur regulatorerna. Men på kopplingsschemat står det +18V strax innan IC16. Där har jag ut 23.4V vilket kanske inte är så bra för de kretsar som ska ha +18V.
Jag har in drygt 19V AC från trafon.
Eitt: Här finns kopplinschemat:
http://www.synthdiy.com/files/2006/MS20circuit1.gif
Om alla dioder är hela så är det transformatorn som ger för mycket spänning. Det ska vara ca 12,7 - 13 V.
Är du säker på att det är rätt transformator och att den är rätt inkopplad?
Om du skulle tröttna på synthen så tar jag gärna över. :wink:
svix
Inlägg av svix »
Den trafon satt i när jag fick den och kontakterna passar ju till kretskortet.
Jag ska nog försöka fixa den och sedan sälja den. Den är ju värd en hel del.
Förutsatt att dessa -23V inte har grillat den. :wink:
Aha, så transformatorn satt i. Men tidigare skrev du:
"Den saknar transformator som finns på kopplingsschemat utan det är kopplat direkt till kretskortet och jag har en extern adapter."
Dessutom var transformatorn felkopplad. Förresten, hur har de kopplat transformatorn fel om kontakten passar?
edit: Kanske bäst att förtydliga: Trots att jag är spekulant på synthen så hjälper jag förstås dig så gott jag bara kan. :)
svix
Inlägg av svix »
OK, jag kanske var otydlig.
Trafon var inte inkopplad, den var förbikopplad som jag beskrev i första inlägget. Ledningarna på den var inte ens skalade så jag antar att den aldrig varit använd.
Felkopplingen avsåg den koppling som jag ritat med röd och gul.
peter555
Inlägg av peter555 »
Ojoj, allt detta som man kan ersätta med en liten processor.
Du har ju kurvformer på de flesta ställena, så det är väl bara att värma upp oscilloscopet och börja felsöka.
Det är först i de allra senaste (dvs snabbaste) datorerna och mest högkvalitativa ljudkort som man kunnat emulera den här synthen någolunda rättvist. Jag har både mjukvaruvarianten och orginalet så jag har kunnat jämföra. Resultatet är faktiskt imponerande. Filtrena kan tillochmed självsvänga i mjukvaruversionen. :D
svix:
"Ledningarna på den var inte ens skalade så jag antar att den aldrig varit använd."
Hm... Jag tror knappast att någon skulle ha skaffat en transformator, låtit bli att koppla in den och sedan valt att koppla in en extern spänningskälla om det inte funnits en orsak. :wink:
edit: Gick igenom schemat. Hälften av IC-kretsarna (TL081) klarar "absolute maximum" +18V och -18V, dvs ett område på 36V. Du har ju gett dem +23,4V ochh -23V, vilket är ett område på 46,4V.
Jag säger inte att OP-förstärkarna har gått sönder, men det är inte helt omöjligt tyvärr. Flera kondingar har också fått för mycket spänning. C36 och C37 har nästan fått dubbla märkspänningen, enligt schemat.
svix
Inlägg av svix »
C36 hade pajat, den är utbytt, men C37 har inte fått mera än 15V.
Kan någon hjälpa mig med var jag ska mäta.
Det verkar enkelt att koppla ur olika kretsar. Från utgångarna på regulatorrna så går det trådar till olika ställen på kretskortet, dvs det är enkelt att löda lös en tråd för att koppla bort något.
Trådarna är markerade med streckade linjer på detta schema (framsidan av kretskortet)
http://pici.se/pictures/bNYPQFoYQ.jpg
Edit: Det är tråd No2 som har 23 V istället för 18V
peter555
Som sagt, så har du ju en del kurvor du kan börja kolla om de finns. Det bör också finnas någon text till schemat som beskriver vad du ska ha i alla angivna mätpunkter. Eftersom i princip vad som helst kan ha gått sönder så får du nog kolla igenom allt. Du får hoppas att Korgs customkretsar har klarat sig. Lämpligtvis försöker du dra ner spänningen så den ligger på 18 V innan du börjar, en större lampa i serie med nätspänningen borde funka.
