Varvtalssignal hjälp!
nix, det är inte rätt
kollade igenom gamla bilder jag lagt upp och det finns två modeller som funkar
den första är om man vill ha 5v signal, den andra om man ska ha nollgenomgången, båda funkar till det du vill ha det till
men jag föredrar clampdioderna som i första bilden
NSP
Inlägg av NSP »
Tack grym, nu har jag gjort ett nytt försök. Hoppas att det är rätt denna gång. :) http://www.geting.se/viewimage.php?image=2647-ok.JPG
ser bra ut, när du gör kort för den så gör gärna lite extra platser för att kunna parallellkoppla kondingar för att kunna experimentera med värdena
NSP
Inlägg av NSP »
okej det skall jag göra. :) nu återstår "bara" att börja försöka designa kortet i eagle. verkar som att jag blir tvungen att göra dubbel sidigt kort. ganska svårt tror jag, har aldrig gjort nåt kort själv så, men skam den som ger sej. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Heja på NSP
Dubbelsidigt är ett elände, försök att göra det enkelsidigt med lite byglingar här och var. Ditt problem om du är nybörjare på cadprogrammet är att du måste tänka mer på hur man gör än vad man gör, tro mig jag har vandrat den långa vägen.
Börja med att koppla ihop en del komponenter och vänd och vrid, plötsligt så finns en framkomlig väg. Haka på fler komponenter vänd och vrid. Byglingar är då sista utvägen.
Det är inget avancerat kort så det borde gå ganska bra.
Prototypen
NSP
Inlägg av NSP »
Hej prototypen! Har suttigt några timmar nu och knåpat ihop en layout. Det var inte så extremt svårt som jag till en början trodde men endå en rejäl utmaning, om det ser bra ut och så är inte så stor skilnad bara det fungerar. Så jag måste ju fråga nu då innan jag börjar etsa och köpa komponenter. Kan denna layout funka och är dioder å sånt rätt väg? eller sköter eagles autorouter om att allting är rätt med polariteten o.s.v?
http://www.geting.se/viewimage.php?image=56750-brd.JPG
förövrigt så hamnar jag att lägga bara en bygling och den går från c2 till icn, kom ganska lindrigt undan. :)
//Jonas
Frisk
Inlägg av Frisk »
90-graders-vinklar är aldrig bra, försök att få bort de, borde inte vara några större bekymmer, känns dessutom som om att kortet är lite onödigt stort, men kanske inte är någon direkt nackdel.
Edit: om du trycker ihop allt lite borde du kunna använda själva kondingen som bygling.
/Frisk
NSP
Inlägg av NSP »
frisk: jag befarade det där med 90graders vinklarna, ska se om jag kan ordna det. :)
det ända jag ser som får mig lite fundersam är att lödöarna vid dom vanliga komponenterna verkar små, lätt att det går sönder vid borrning och svårare att löda
NSP
Inlägg av NSP »
jo men jag har ingen aning om hur jag skall få dom större, har suttit och letat och kämpat men inte hittat nånstans hur man förstorar lödöarna. :oops:
v-g
Inlägg av v-g »
Ett tips är att göra ledarna breda finns egentligen ingen anledning att göra dem jättesmala (om det inte ska gå flera under tex en komponent).
prototypen
R5 går att flytta till mellan IC:n och IRF så blir du av med en mellan pinnarna på IRF som ska ha rejäla tjocka ledare.
Prototypen
NSP
Inlägg av NSP »
Prototypen, det är fixat. :)
Håller nu på som bäst med att göra en lista över vilka komponenter som jag skall köpa, skall kanske in till staden imårgon på shopping. Men nu undrar jag över den där Transli dioden som finns med, jag har ingen aning om vilken typ jag skall ha. Zener eller Avalanche-egenskaper? Enkelrikad? Dubbelriktad? Det finns så många olika alternativ på elfas hemsida. Skulle vara tacksam om någon kunde tipsa mej om vilken diod som skall användas, bifoga gärna elfas nummer.
//Jonas
70-141-11 skulle funka
NSP
Inlägg av NSP »
Tackar och bockar grym. Jag gissade på någon ur den serien, men jag hade ingen aning om vilken som var rätt. :)
