Nybörjar fråga på power supply...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Ledsen om min ton har stört någon. Men jag försökte få er att förstå att ni är ute och cycklar vilket tydligen inte gick så bra i första inlägget så då höjde jag nivån lite i andra.
En 24VAC trafo är nog bra i ditt fall som spänningskälla i ditt fall, enkel att få tag på och förhållandevis billig och ger 20,5ggr stegmotorns lindningsspäning vilket är över den övre gränsen för G203´s rekomendation. Sedan kan du ju fundera på om inte seriekoppling av lindningarna är ett bättre val. Du får då högre marginaler till Geckons 7A vilket kraftigt ökar dess livslängd, och dubbla spänningen dvs två st 24V trafon. Förlusteffekten i Geckon sjunker och du behöver inte kyla den lika mycket. Men du måste då sätta externa skydd mot den regenererade effekten.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
oki. alles klaar!
tack för informationen, jag har lärt mig en hel del av dig ialla fall limpan!
trevlig helg!
/Rickard
limpan4all
För att stilla min nyfikenhet - varför detta alias?
Som entusiastisk djungelbokenläsare och scoutledare blir man ju lite nyfiken.
rikkitikkitavi
min käre far gav mig det smeknamnet när jag var liten för jag tyckte om att titta på djungelboken på TV :)
