Gjuta in elektronik
Re: Gjuta in elektronik
bumpar tråden och kollar efter lämpligt klar ingjutning till billiga led digitalvoltmätarmoduler som ex
http://www.ebay.com/itm/Mini-Red-LED-Pa ... SwNnRYlUG4
ska prova sådanna i traktorn och skogsrullatorn
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Spontant skulle jag tycka att allehanda hobbygjutmassor skulle kunna funka.
http://www.cchobby.se/hobbymaterial/gju ... ringsmassa
http://www.pandurohobby.se/Katalog/50-S ... ransparent (kanske??)
Använd INTE PL400 konstruktions lim innehåller mycket olja = genomhärdar inte ordentligt
Smältlim har fungerat bra för mig med lite förstiklighet på allt för tunn kabelisolering (PVC) bara, har lagt det på komponenter/kablar som"vibrationsdämpare" dragavlastare och korrosions skydd vid ett par tillfällen då det går att värma bort från med varmluft om någon komponent går sönder till skillnad mot hårda lim/gjutmassor, olika fabrikat beter sig olika. Har en sort som bet/limmar på allt men dom stavarna kräver högre värme, hårda stavar som rinner som vatten när dom smälter omöjliga att bygga upp en fog med.
/P
/P
- HUGGBÄVERN
Något annat som är viktigt att tänka på att somliga gjutmassor är exoterma (tror det var rätt ord), dvs att när de härdar utvecklar de värme. Likaså får man vara lite observant på att gjutmassorna inte beter sig illa mekaniskt och vid härdning skapar spänningar som kan slita isär förbindelser i elektroniken.
Jag hade en burk gucka från ELFA en gång i tiden. Perfekt för ingjutning. Dock var den opaque och blå och lite småmjuk. Det kan ha varit sådan massa man kan ha för att doppa verktyg i för att få ett plast/gummiöverdrag på handtagen.
- HUGGBÄVERN
- prototypen
Men är det så himla nödvändigt att gjuta in saker som ska sitta utomhus, skyddat mot regn och ventilera har räckt för utomhuselektronik typ alla antennförstärkare som sitter ute på maströr och bara fungerar i 20-30 år.
Vad jag lärt om ingjutning är att det måste vara hyperrent för att inte stänga in diverse föroreningar som får härja fritt i ingjutningen.
Protte
Protte
Tror inte heller att det är så viktigt med att gjuta in elektronik för utomhusbruk. Men om du ska göra det gör ett lite kretskort, kan räcka med ett labbkort, typ weroboard. Annars är det bättre med en tätt tillslutande låda för utomhusbruk som du placerar kortet i och se till att det blir tätt vid hål mm.
- prototypen
Men med en tät låda så är risken att man stänger in fukt som kondenserar när det blir kallare.
Även om det är 99% luftfuktighet så är elektroniken pga tillförd effekt bara någon grad varmare än omgivningen så ska det inte kondensera.
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
Skulle man kunna slänga in en sådan där "snuspåse" som brukar följa med allehanda varor man köper, typ "fuktsug"?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det kan du väl men se till att byta ut *snuspåsen* med väldigt täta intervall.
(Återger vad jag läst förut, tror det var här på EF jag läste om det).
"Snuspåsen" lär för övrigt också kunna ersättas av rätt sorts kattsand.
Både påsar och kattsand lär dessutom inte behöva ersättas utan "bara" torkas. Just påsarnas skal tål väl inte så jättemycket värme, men antagligen tål det lösa innehållet mer värme om man häller ut det. Kattsand lär tåla rätt mycket värme, såpass att det går att torka i ugn. Tydligen så kan de bli så torra att det är lite dåligt att låta kattsanden beröra huden eftersom den torkar ut huden lokalt...
prototypen skrev:Men är det så himla nödvändigt att gjuta in saker som ska sitta utomhus, skyddat mot regn och ventilera har räckt för utomhuselektronik typ alla antennförstärkare som sitter ute på maströr och bara fungerar i 20-30 år.
Protte
beror på vad det är för saker, men i detta fallet kostar en pryl 7kr, och behöver vattenskyddas, en ad med kanske höga impendanser på div pinnar behöver bättre skydd än lite ronustare elektronik
kom på att det troligen sitter hel modul för sjusegmentarna , och då skulle man kunna kleta epoxy över resten utan att bekymra sig om att ha något genomskinligt över sjusegmentarna
Epoxy funkar men vill du ändra något eller något går sönder på kortet så får du lite av ett helvete att få bort det.
Smältlim funkar dock rätt ok det med.
Annars så säger jag det än en gång -> silikon, är det något motståndet till det? Det fäster på i princip allt och har en fogrörelse som fått ett kretskort att gå i bitar och klarar väder och vind utan att brytas ned då huvudbeståndsdelen är kisel som håller för det mesta.
Det finns sedan 2-komp silikon man blandar själv som blir flytande och finns i olika hårdhetsgrader efter stelning i motsats till de man köper på tex tub som ju är som en pasta. Den som är genomskinlig är dock lite mer åt det flytande hållet då den inte innehåller några direkta fyllnadsmedel men är inte lika lätt att hitta, men oavsett så skall det som används inte lukta ättika.
Silicagel används normalt för att få ett slutet utrymme att hålla sig torrt, är det öppet så kommer det in ny fukt hela tiden vilket förstås gör att det inte gör någon nytta.
i detta fallet så skiter jag i lagningar, det är köp 10 och glöm vart du lagt 5 av dom
silikon är funkis med, gäller bara arr hitta rätt sort på enkelt inköpsställe
