Kort fråga om blyackumulatorer.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Möjlig spänningen påverkas inte av ljusmängden - bara strömförmågan.
Ger solpanelen bara 12.5 Volt så kan det lysa hur mycket som helst utan att det laddar batteriet ett smack.
Liknar egenskapen med ett labbagregat som du sätter vid 20 Volt och strömgränsen vid tex. 100 mA, beroende på lasten lägre än 200 Ohm så kommer spänningen att variera 0-20 Volt och strömmen är konstant 100 mA - har du motstånd över 200 Ohm så är spänningen konstant och strömmen varierar, ungefär så fungerar solcellen. ljusmänden kan man säga skruvar på strömgränsen medan spänningsnivån aldrig ändrar sig (20Volt)
När det är sådan karaktär så skall man hitta punkten maximal spänning och maximimal ström (i det här fallet 200 Ohm) om man skall få ut maximal effekt från nätaggregate/solcellen - när solmängden ökar är det samma sak som att skruva upp strömgränsen på labbagregatet - skall du få ut mer effekt us solpanelen så måste lastens resistans minska så pass mycket att spänningen precis börja sjunka en aning - och så håller man på och reglerar för att få ut maximal effekt ur solpanelen.
En sådan regulator som gör så kan plocka ut ~ 30% mera Watt vid en viss ljusstyrka än om 20 Volts solpanelen är kopplad direkt till en 12-voltsbatteri via en diod.
Titta på diagrammet igen. Spänningen varierar visst beroende på ljusstyrkan.
Om du hadde rätt skulle man bygga panelen för typ15V då skulle man kunna ladda blyackar utan några större förluster. en blyackumulator kan inte ses som en resistiv last.
Titta på och förstå diagrammet innan du skriver mer är du snäll. Den vertikala linjen visar max effekt vid olika ljus.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Ja, det har jag gjort - spänningen varierar inte speciellt mycket vid olika ljusstyrkor när du inte har någon last, det är där alla kurvorna samlar sig i botten högra kanten på kurvan - visst - det varierar 0.4 - 0.5 Volt pga att du har backläck i själva solcellen vid låga nivåer, men i samhanget är skillnaden ganska litet, i allafall vid högre ljusstyrkor
När du börja lasta så beter sig solcellen som strömgenerator mer eller mindre, dvs strömmen ökar inte speciellt mycket fast du minskar resistansen på lasten - därför får du din horisontella linje åt vänster i din diagram, speciellt tydlig vid höga ljusstyrkor (dom översta kurvorna) - den blåa sneda linen visar uträknat dom punkterna som man får ut mest effekt ur solcellen vid olika ljusstyrkor - om vi tar den översta kurvan i diagrammet så uppfattar jag den punkten är 0.45 Volt vid 0.035 Ampere. Tar 40 celler * 0.45 Volt för en 20 Volts panel så blir spänningen 18.0 Volt vid 0.035 A last och solpanelen ger 0.630 W.
Skulle du koppla den här direkt till en blybatteri @ 13.8 Volt, så ger det 0.345 Volt per solcell och strömmen stiger 0.038 A enl. diagrammet - och 0.038 A * 13.8 Volt ger det totalt 0.524 Watt - dvs. solcellen nyttjas bara till 80% av vad den kan ge effektmässigt vid optimal last.
Om vi tar fallet rejält urladdad batteri, 11.0 Volt - vilket ger 0.275 Volt per solcell - tittar vi åter på första kurvan i diagrammet så är strömmen fortfarande 0.038 A vid 0.275 Volt och effekten som puttas in i batteriet är då 11Volt * 0.038 Ampere = 4.18 Watt och solpanelens nyttjande är nere på 66% av den möjliga effekt den kan ge.
Skulle det vara en spänningsomvandlare som såg till att solcellen inte lastas till mer än 18 Volt, så skulle man kunna omvandla dessa 0.035 Ampere * 18 Volt = 0.630 Watt, transformera till 0.630 Watt/11.0 Volt = 0.057 Ampere - dvs. Batteriet skulle ha en laddström av 0.057 Ampere med omvandlaren istället för 0.038 mA om den var direkt inkopplad till solcellen och vi pratar om 1.5 ggr snabbare uppladdningtakt med hjälp av omvandlaren.
- blå, sneda kurvan visar vilken spänning och ström solcellen bör lastas till vid olika ljusstyrkor för att nyttja solpanelen så bra som möjligt, att den spänningen varierar något med ljusstyrkan, speciellt dom svagare nivåerna, beror på solpanelens mindre perfekta egenskaper (bl.a mörkerläckage som börja bli dominerande vid svag ljusnivå och är orsaken till att man behöver diod i serie för att batteriet inte skall bli urladdad över natten)
15 Volt laddspänning används inte - om du inte vill förstöra batteriet på kort tid vill säga - utan i dessa sammanhang är det 13.8 Volt som max.
Så tolkar jag detta - om det kan tolkas på annat sätt så får det gärna förklaras.
Jaja du verkar fatta hur solcellerna funkar. Men vi pratade om varandra. Jag tänker inte lägga energi på att föröka få dig att förstå vad jag menade.
xxargs
Inlägg av xxargs »
ok, då lämnar vi detta.
