binär klocka
MadModder
Inlägg av MadModder »
jag har ju redan svarat. se 4 inlägg uppåt
xoni
Inlägg av xoni »
aah, såg inte att du hade editerat :p
xoni
Inlägg av xoni »
mmm, tack. jag har redan tagit bort det gröna och det där motståndet (men det gick fortfarande till gnd) på det jag håller på att rita på nu. plus så har jag tagit bort lite annat, hade nämligen tänkt köra den på adapter istället för att ha en inbyggd likriktare.
här är det nuvarande schemat:
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... /Iage1.jpg
hoppas nu att jag inte tagit bort för mycket :p
MadModder
Ska väl funka. Men du bör ha minst 7VDC in, för 7805 snor ca 2V.
Sen skulle nog jag använda en 4020 istället för 3 av de nedre 74393:orna. iofs finns bara 74hct4020 som ytmonterad...
xoni
Inlägg av xoni »
du menar de som delar ner till 1hz?
de 3 är bara två, fast kanske 4 om man tänker på ett annat sätt :p
har inte riktigt lyckats med att klura ut hur 4020 fungerar än, det är därför jag inte har ändrat till den, det finns ju inget datablad till den :(, men om du kan rita/förklara så skulle det vara väldigt uppskattat kan jag ju säga :D
cyr
Inlägg av cyr »
Nu är det ju så att 393 har två räknare i varje kapsel, de fyra som delar ner är alltså bara två fysiska chip. Känns inte som man direkt tjänar något på att byta till 4020.
En 15bitars räknare däremot hade varit perfekt, känner inte till någon sådan logikkrets tyvärr.
MadModder
Hmm det visste jag ju... varför räknade jag till 4? :D
xoni
Inlägg av xoni »
man behöver väll ingen kylfläns till en sån här liten sak? http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... _73_264_08
MadModder
Frågan du bör ställa dig är hur mycket ström din krets kommer dra som mest.
Den där regulatorn kan ge max 100mA utan att slå av sig själv vid överhettning.
Som mest är det 13 lysdioder tända, t.ex vid 13:37:37.
De får absolut inte dra mer än 7,69mA styck om man räknar bort IC-kretsarnas strömförbrukning helt. 5mA styck är väl mer rimligt för att det totalt inte ska bli mer än 100mA...
Ska du ändå ta TO92-modellen, så tror jag nog det behövs en fläns, iaf om du ska ha det i en tät låda.
xoni
Inlägg av xoni »
hmm, okej, ska nog inte ta den. men vilken rekomenderas (inte någon ytmonterad bara, tänker inte försöka mej på det än)
MadModder
73-000-16 funkar
xoni
Inlägg av xoni »
okej, tack. men varför får jag inte upp den när jag söker på 7805?
MadModder
ja det vet jag inte. jag får upp 4 olika kapslar. to92, to220, so8, och isowatt.
längst upp finns en länk som heter "visa i innehållsförteckning". klickar man där får man upp var manär i menyträdet, och hittar lätt andra kretsar som hör till samma kategori.
xoni
Inlägg av xoni »
får man samma resultat om man använder en:
Kond 10nF/250VDC 5mm
eller:
Kond 10nF/100VDC 5mm
istället för en:
Kond 10nF/63VDC 5mm
elfa har nämligen inte 5 st Kond 10nF/63VDC 5mm på lagret och de kommer inte hem förrän den 6 augusti
MadModder
Ja den enda skillnaden är att de tål högre spänning. De är troligen lite större också.
