Larm central
"De där hålen som förbinder ovan och botten lager, hur gör man dem? Sätter man i en tråd genom hålet eller?? I så fall passar det inte så bra under en PIC.."
Men du ska väl använda väl IC-hållare till de kretsarna?
Det fungerar fint att sätta en liten tråd igenom "förbindningshålen".
Löd dit dessa först. Löder man dem sist så brukar det bli trångt. :)
Jag är helt fel person att fråga när det gäller storlek på SMD-komponenter eftersom jag helst använder hålmonterat så långt det bara är möjligt. :)
edit: Klistrade in citatet eftersom det blev en ny sida. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
IC hållare kanske var en bra idé. Ska försöka komma ihåg det om förbindningshålen :)
Men sen är problemet att jag inte kan borra :) Någon som känner sig manad att borra några hål mot en liten slant eller något som jag kan byta bort? :wink:
"eftersom jag helst använder hålmonterat så långt det bara är möjligt."
Samma här. Jag tänkte först ytmontera mina vanliga motstånd ;P (man slipper borra)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Helt rätt, men det fungerar faktiskt att göra det under ic kretsar också, gäller bara att använda tunn tråd och löda den tätt mot kretskortet.
Om du redan har motstånden så kan du självklart använda dom, för kortet är ändå ganska kompakt.
Sen är dom större mycket lättare att löda också. :D
Hur stora är dom egentligen, får dom till ca 10mm långa? :humm:
Edit:
Annars så är 0805 en ganska bra storlek, går bra att löda förhand och dra ledare under, är du ny på ytmonterat så kan kanske 1206 vara bättre.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Motstånd och kondensatorer har jag lött ytmonterat ibland, men SMD IC lödde jag min första nu.
Ska kolla lite på motstånden. Var är best (billigast) att köpa ytmonterade motstånd?
Edit: Måste jag radera alla motstånden i eagle och sätta dit nye aller kan man ändra storleken bara?
peter555
Inlägg av peter555 »
Normalt använder jag 0603 men 0805 kanske är bättre att börja med. Jag har bara en liten fundering. Eftersom jag inte sett något schema så vet jag inte om det är hela centralen du caddat. Om det är så, saknar jag ingångsskydd på alla ingångar. Tänk på att det är långa ledningar du ska ansluta. det borde bli ungefär 2 motstånd 2 dioder och en kondensator per ingång.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"det borde bli ungefär 2 motstånd 2 dioder och en kondensator per ingång."
Va!?! :cry:
Kan du berätta lite mer? (Schemat finns på min hemsida, jag uppdatterar det rätt ofta så det käns inte så bra att lägga ett här som blir för gammalt på några dagar..)
peter555
Jag kikade lite på ditt schema. Vad jag förstår har du tänkt att koppla in kanske 20 m kabel direkt på PIC ingången. Det är ingen bra ide. Dels har du små transienter från tex kyl och frys, sedan har du stora från tex åska. Ditt larm lär trigga helt vilt från de små störningarna och antagligen gå sönder om åskan slår ner i närheten. Gör något i stil med nedanstående så klara den det mesta.
+V¨¨¨¨¨¨¨¨+V
I¨¨¨¨¨¨¨¨¨ I
R¨¨¨¨¨¨¨¨¨D
I¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨I
------R-----------R------PIC
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨I¨¨I
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨C¨D
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨I¨¨I
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨GND
Snyggt blev det inte, jag hoppas det är begripligt.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Bra peter555 :)
Lägg sen in i programmet en tid som larmslingan skall vara öppen för att trigga larm ex. 0.5 - 1 sek.
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
peter555: Åt vilket håll sitter dioderna vända?
peter555
De ska vara backspända så det inte går någon ström i normalfallet.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jösses.. Detta kommer inte få plats i mitt chssie.. 3motstånd 2dioder och en kondensator per ingång..
bottenytan i chassit är ca. 13*11cm
Någon som har tråkigt och vill cad'a lite? :wink:
Det får inte plats om du gör ett separat kort för dessa motstånd, dioder och kondensatorer?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ag skulle kunna trycka in ett till som är 5*10cm, men då blir det ingen plats för back-up batteri :( Men detta är ju viktigare..
Det går inte att ställa det extra kortet upp längs någon sida i chassit?
edit: Inte illa att vara så aktiv med två projekt-trådar samtidigt! Tveksamt om jag skulle klara det. Det skulle nog sluta med att jag byggde ihop båda projekten till ett. :D
Eller så skulle det bli som det brukar: Ena projektet somnar tills det andra är klart. ..och då kommer man på en ny projekt-idé istället för att slutföra det gamla. :oops: :roll:
peter555
Du har ju använt jättelika komponenter, gå ner till 0603 alt 0805 om det inte behövs större pga effektutveckling. Du kan väl ha ytmonterade PICar också, då kan du säkert krympa kortet rejält.
