Variera hastighet på cirkulationspump?
G-man: Vid vilket tryck slår vattenpumpen till. Det är det som är av intresse. Med de rören finns det ju max 1cm isolering. När mina föräldrar instalerade tankar så var det krav på 30cm isolering för att får ROT-avdrag. Och då står tankarna inne i ett varmt pannrum. Det där blir en duktig avkylnings yta.
Tomas: Räkna lite på trycken så förstår du nog vad jag syftar på. Även om man stryper helt innan pumpen så blir det inte så lågt tryck.
EDIT: Cirkulations pumpar tycks ge högre tryck än jag trodde. 80dm på den första jag hittade. Så en Bar är inte orimmligt alls. Men det räcker ju med ett övertryck på 1 bar i vattenledningen för att det ska bli ett absoluttryck på en bar in i pumpen. Och det borde ju räcka. Så jag tror ändå att det går att strypa på retyren i huset. Annars får man väl flytta pumpen också.
