PIC16F628A
Att de i kapitlet om "reset" har ett schema med ett externt motstånd.
Jag har inte hittat någon *text* som säger att det interna *inte*
skulle vara tillräckligt, det är bilden som gör det hela oklart (tycker jag).
Den naturliga förklaringen borde vara att man under normala omständigheter
borde kunna klara sig utan externt motstånd...
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Alla gör som de vill, men gör man en design så skapa iaf en pad för att kunna sätta dit en 10k. Om inte annat så för den dagen man vill sätta en annan pic som kanske inte har WPU på MCLR.
Nåväl - jag skall inte tråka tråden.
xobx
Inlägg av xobx »
ajuste den här tråden :P
om man tar bort kristallen och 22pF kondingarna måste man "påpeka" det i sin kod, lr känner pic av det själv?
Nej, det finns inge *krav* på det.
PIC'en kommer bara att tvärnita...
xobx
Inlägg av xobx »
här svarar man tydligt..
Tja, så tydligt det går. Jag svarade exakt på din fråga.
om det var något annat du ville veta så får du
kanske förtydliga din fråga, men jag kommer aldrig
att försöka gissa vad du vill...
xobx
Inlägg av xobx »
måste man påpeka det i sin kod?
Påpeka vad ?
Som sagt, försök tala om vad det är du vill
så går det säkert att svara...
xobx
Inlägg av xobx »
påpeka att man kör utan kristall
OK, så det är *det* som du vill...
Då är det bara att kolla i databladet.
Det står i kapitlet om de olika oscillator alternativen.
Men där har du naturligtsvis redan kollat, så det kanske
är något annat du undrar över ?
Igen, förtydliga din fråga så får vi se...
Sen, du har något fel på din shift-tangent, det blir inga
stora tecken i början på dina meningar. Även tangenten
"punkt" verkar vara kass. Byt ut tangentbordet eller
be någon titta på det.
v-g
Inlägg av v-g »
Om du rycker kristallen under gång så stoppar picen direkt där den står i koden och står där tills kristallen är tillbaka. Du kan skriva vad du vill i koden för den kommer ändå inte exekveras oavsett om det är "påpekat" :wink:
Värre picar tex 18fxxxx kan "se" att kristallen slutat fungera och hoppa över till annan oscillatorkälla (som jag förstått det). Men detta klarar så vitt jag förstått INTE 628 av.
Men om man vill kan man aktivera den interna oscillatorn när man programmerar PIC16F628A men det gör då att det externa kristall inte används..... så svaret, så som frågan ställs, är omöjlig att svara på, var det möjligt att under drift byta oscillator ville det i alla fall vara omöjligt att göra då processorn står still och därmed inte kan byta oscillatorkälla och just denna processor kan inte göra det "on the fly" i alla fall.
xobx
Inlägg av xobx »
okej, ni uppfattade nog inte frågan på rätt sätt...
om man tar bort kristallen och kör med den interna oscillatorn istället, måste man då påpeka i koden att man kör med oscillatorn istället?
Ja.
Jepp, ställs in i CONFIG.
