Dekodningen ska jag göra i programvaran.
Det enda jag ska göra är att skicka de "lösa" 0:orna och 1:orna i serieporten. Altså som ettor och nollor på skärmen. Kom inte ihåg vilken ASCII-kod de hade men jag kommer ta reda på det och skicka ut dessa ascii-koder på den bitrate som applikationen klarar.
PIC10F "The World's Smallest Microcontroller"
sebastiannielsen
Det är ingen som förutsatt att du skall decoda i µC´n.
Problemet är att den har inte minne nog för att läsa in ett helt spår i minnet och sedan i lugn och ro skicka ut det via rs232 till datorn utan du måste ha tillräckligt hög hastighet mellan µC och dator för att den inte skall missa tecken. Eller så får du skriva en skylt onavför läsaren "Dra kortet sakta igenom läsaren" så slipper du kanske 10% utav alla som klagar på att det inte funkar. Resterande 90% kommer gapa ändå.... det är tydligen så homosapiens funkar.
sebastiannielsen
sebastiannielsen
