Ide tips
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Multimeter har jag. Och farsan kan inte köpa sakerna förens på torsdag säger han så troligen får jag försöka ta mig ner till Elfa någon dag. Vad ska det vara för kopplings tråd? Funkar det med vanlig telefonkabel? Batterihållare har jag nog några sycken liggandes, o några vippomkopplare borde jag också ha här.
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
okej, men köper du 100m rulle? Låter mycket för kopplingstråd? Eller köper du 10m rulle? Och vad är det för skillnad i de olika trådarna? Den ena kostar ju ca 60kr 100m och den andra 115kr 10m ? ca 115kr för 10m kabel låter lite konstigt, och en 100m rulle kan ju inte vara alltför smidig att ha hemma.
$tiff
Inlägg av $tiff »
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/178648.htm
avser 6x10m för 117:-
bra startpaket. men är det en-ledare?
Jag föredrar en-ledare när det ska labbas på platta.
kjell.com: http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?39515
Chribbe76
Nä, du får 60 Meter kabel i olika färger för 117Kr
Men jag föredrar 100 Meters rullar (man kan slösa hur mycket man vill 8) ), Meterpriset är rätt OK då tycker jag.
Jag har 6 st 100 Meters rullar men har nog förbrukat typ 50 Meter.
Om du bor nära trångsund i stockholm så kan du få 10 Meter av mig gratis :D
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Bor i GBG. Är en 100meters rulle stor och otymplig? Alltså hur stor är den ungefär? På elfas bild får man inte direkt någon uppfattning om hur stor den är? Jag tror itne jag kan ta mig till elfa förrens på torsdag :( Vill bo bredvid elfa.....
Chribbe76
En 100-Meters rulle:
Diameter = 125 mm
Bredd = 87 mm
Tony
Inlägg av Tony »
$tiff>>
6*10m EKUX = elfa 55-288-07
EKUX = Enledare
FKUX = Fåtrådig
MKUX = Mångtrådig
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Oj är den bara 12cm i diameter, trodde den skulle vara betydligt större, när jag hör 100m kabel tänkte jag direkt på mina 100m nätverkskabel jag har. Och den rullen e inte liten, men det här är ju bara kopplingstråd :D
Tror jag kommer till Elfa på torsdag. Har bal i kväll på skolan, så torsdag blir nog alldeles lagom
Macce
Inlägg av Macce »
Köpte ny lödstation idag (Weller WS 51 eller vad den nu hette...) så fick här en liten grej att testa bygga för att testa kolven 8)
Här är bilder av min "running led" eller vad man skall kalla det. Jag använde bara 6leds, orkade inte lägga alla dit :D
Edit: whoops..glömde länken :D ..här är den: http://jupiter.vintergatan.diod.net/gal ... runningled
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Idag fick pappa med sig en lista med allt han skulle köpa och några hundralappa. Bygger en IR krets samtidigt som Tonys LED blinker eller vad man ska kalla den, och sådan där kopplingstråd fick de även bli. Så idag ska det lödas när han kommer hem, tyvärr tror jag inte att jag blir klar före helgen för jag har väldigt mycket skol arbete att göra. Så till helgen borde jag vara klar, iofs ska jag på LAN men ska nog kunna posta lite här ändå....
Macce
Inlägg av Macce »
Skola? Den är väl slut redan? iallafall är den det här i Finland. Muohahahaha :twisted: :twisted: :D
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Slutar den 15juni, men nu sista ska det ju vara slappt o man bara hänger i skolan men då kom alla lärare på (samtidigt) att de skulle göra något sista arbete eller så. Och då fick vi lite (läs som mycket) att göra.... Men nu är jag klar med allt jobbigt skol arbete, och tyvärr så "glömde" pappa att åka till Elfa så han får ta det imorgon :( Och jag ska på LAN så jag kan inte bygga förens på måndag då jag är ledig pga komptid....
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Kan någon hjälpa mig nu. Jag har satt ihop IR kretsen men får den inte till att fungera, hur ska man mäta för att se att man har allt rätt och inga kortisar?
Kan någon måla lite på bilden vart man ska sätta mät instrumentet för att se så att allt är rätt. Jag har en vanlig multimeter från clasohlson eller något.
Jag har 5 olika fjärrkontroller som jag provar med men ingen av dem ger något tecken på levnad så jag tror det är något felkopplat, de funkar till TV o sånt som de ska men inte till min krets.
Chribbe76
Jag tycker att du först ska ta reda på om din IR-motagare fungerar.
Om du ska testa denna koppling så kolla att IR-motagaren är Likvärdig.
IR-motagare = ELFA: 75-202-81
Konding = 100 microF (databladet ville ha 47 microF)
Motstånd 1KOhm
Motstånd 50Ohm (databladet ville ha 47Ohm)
Röd = +5V
Svart = Gnd
Lysdioden blinkar när du använder en fjärrkontroll.
