Julas pizzaugn som reflowugn
Inte så lätt min vän. Tror plåten är 24 x 18 tummeltåttar lång/bred. Svårt att hitta så stor laminator och etskärl. Sen blir det inte lätt att få pulvret att fassna heller, den kyler för mycket. Tänk på att båda sidor ska "täckas", annars etsar det iaf igenom från "baksidan".funkis skrev:En koppar pasta plåt borde man ju kunna tillverka själv!
Ta en plåt, kör inverst pad mönster (eller bara pasta mask lagret)
på printer kör sen en TT med laminatorn som vanligt.
Man kan nog lägga på resist, men även då blir det svårt med genomlysningen, passningen och etsningen. Visst kan man kapa upp plåten å etsa lite i taget, men vad har man vunnit då, för det priset?
- funkis
- Utsparkad, på semester
Det jag menade var en *liten pasta plåt, typ eurocard!
Man borde bara behöva ha mönstret på en sida eftersom plåten är så pass
tunn så borde inte under eller över etsning vara så problematisk.
Om man kör med resist så faller ju den undre masken igenom när
kopparn är borta eller så hänger den som en tunn, tunn film i hålen.
- funkis
Vilken tjocklek har plåten?
Joda jag läste och funderade en stund. jag tror det går med en liten plåt!
verkar som du inte förstod min beskrivning:
1:tänk en tunn koppar plåt.
2:belägg den med nån resist eller dylika på båda sidorna.
3: fota över mönstret till en sida.
4: framkalla.
5:etsa tills det bryter igenom på vanligt vis.
6: skölj plåten
färdi!
4: framkalla.
6: skölj plåten
färdi!
Jojje, om plåten är 24x18 tum lär man ju få rum med MÅNGA olika footprints som man skulle kunna ha som schabloner för oss hobbyister...
Det skulle heller inte vara speciellt dyrt om man är ett gäng som delar på en så pass stor plåt. Säg att man lägger ut en footprint på ca 1x1 tum i snitt så får man ju rum med över 400.
Nu har jag snackat med MultiCad.
Det är en 0,2mm mässingsplåt som används.
Koppar hade nog blivit för mjuk.
Det var som jag trodde, eller tyckte jag kom ihåg.
1: Gör två lika filmer
2: Lägg på resist på båda sidorna.
3: Belys å framkalla som vanligt.
4: Etsa.
5: Tvätta av.
Allt är nästan som när man tillverkar vanliga kort.
Det blir teoretiskt en liten midja i mitten av plåten, eftersom det etsas från båda håll.
Det kostar 300:- (hobbypris) för en 300x400 mm plåt. Om ni inte beställer själva, så måste jag ta ut en liten kostnad för "besväret". Man kan även klippa upp i mindre bitar. Det bör vara ca 30-40mm fritt till kanterna, för att kunna trycka lättare. Dom vill ha filer i Gerber-format.
4: Etsa.
5: Tvätta av.
www.sparkfun.com
"We get our stencils laser cut from www.pololu.com They charge a $20 setup fee and $1 per inch after that. They use either a 3mil or 4mil sheet of mylar and can get some pretty fantastic accuracy."
