Effektivisera C kod
> Tror ni det kommer lira utan att spara undan några mjukvarustackar?
Så länge som du i din asm kod inte gör något "dumt", d.v.s börjar
peta i kompilatorns strukturer, så ja, då borde det fungera.
ankan
Inlägg av ankan »
Har kommit på ett problem.
I slutet av min egenskapade avbrottsrutin som lägger kompilatorn in ett RETURN istället för RETFIE.
Kan ju lägga in RETFIE med ASM-inline som sista sak i funktionen men då blir det RETFIE och sedan RETURN som nästa kommando vilket visserligen antaligen aldrig kommer köras misstänker jag.
Precis så beskrevs det när det nämndes i en annan tråd.
Lägg in en "egen" RETFIE, den RETURN som kompilatorn
lägger in kommer aldrig att köras. Jag vet inte om det
fungerar i praktiken, men det var så det beskrevs.
Var det inte i ett forum hos Mikroelektronika som
länkades från en annan tråd !?
ankan
Inlägg av ankan »
Så kan det nog ha varit. DEt var säkert jag som skickade länken eftersom det var en kille med samma problem men för MikroPascal.
Ska testa detta så får vi se vad jag kommer fram till. Om jag låg på gränsen nu så kanske jag klarar mig om jag fixar till lite sådanna saker.
ankan
Inlägg av ankan »
Vad är det för speciellt med alla dessa kretsar i PIC18 fimiljen som har ett J i betecknigen?
Det fanns bland de billigaste i PIC18 familjen och fanns med en hel del RAM vilket jag behöver, för det är väll i RAM-minnet som variablerna hamnar, va?
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
ankan: Du har inte läst manualen till MikroC? Där står dels hur många nästlade anrop du kan köra på olika PIC-familjer plus begränsningar och villkor för dessa (se sidan 32).
Angående interrupt och hur dessa skall hanteras kan du läsa sidan 36 i samma manual. Läs speciellt de sista två styckena.
Manualen finner du på:
http://www.mikroe.com/pdf/mikroc/mikroc_manual.pdf
Angående koden du postade tidigare (C -> asm) så ser jag inget konstigt med den. Allt du skriver i C kompileras till maskinkod, de anrop du använde (Usart_Init(), Usart_Write()) är helt enkelt funktioner (små program) som ligger i C-biblioteket i mikroc för att initiera och skriva till USART:en, de anrop du skrev i själva main() är ju bara koden från rad/address $0024 - $002D. Just den koden kan nog inte bli mycket mindre om man skriver i assembler.
Det finns ingen direkt koppling mellan storleken på funktioner i C och storleken på assemblerkoden. Om jag skulle skriva "MoveHouse(Now)" så är det en rad kod på 14 tecken, men för att utföra en husflytt i praktiken behövs minst en lyftkran en stor lastbil och kanske ett dussin mannar, så min lilla futtiga rad har plöttsligt ökat väsentligt i proportion när den kompilerats för exekvering. :P
UsartInit() kan synas som en fjuttig liten rad för dig, men för kompilatorn betyder den att den måste omsätta och förklara i assembler för microprocessorn att den skall sätta vissa ben som ingång/utgång göra ording interrupt, ställa in USART på baudrate, stopbit, startbit och förbereda sig på inkommande data.
ankan
Inlägg av ankan »
När man läser manualen så låter det som att den gör bara det nödvändigaste. Så allt mjukvarustackande är nödvändigt. På PIC16 sparar den undan W, STATUS, FSR och PCLATH.
Jag kan tänka mig att det är möjligheten att man kan anropa funktioner från interruptet som gör att den måste ha lite extra kod.
Men om nu kompilatorn är så effektiv. Varför skulle ni i så fall prata om att skriva allt i ASM i stället.
Så vi tar oss en titt på koden som MikroC har genererat. Hur mycket fuffens verkar den ha för sig?
;  ASM code generated by mikroVirtualMachine for PIC - V. 6.2.1.0
;  Date/Time: 2007-04-19 08:24:27
;  Info: http://www.mikroelektronika.co.yu
; ADDRESS	OPCODE	ASM
$0000	$2B72			GOTO	_main
$0004	$	_interrupt:
$0004	$00FF			MOVWF	STACK_15
$0005	$0E03			SWAPF	STATUS, 0
$0006	$0183			CLRF	STATUS
$0007	$00B7			MOVWF	?saveSTATUS
$0008	$0804			MOVF	FSR, 0
$0009	$00B6			MOVWF	?saveFSR
$000A	$080A			MOVF	PCLATH, 0
$000B	$00B8			MOVWF	?savePCLATH
$000C	$018A			CLRF	PCLATH
$000D	$087A			MOVF	STACK_10, 0
$000E	$00C7			MOVWF	STSAVED_10
$000F	$0871			MOVF	STACK_1, 0
$0010	$00C6			MOVWF	STSAVED_1
$0011	$0870			MOVF	STACK_0, 0
$0012	$00C5			MOVWF	STSAVED_0
;1Wire_Master.c,62 :: 		void interrupt() {
;1Wire_Master.c,70 :: 		if (INTCON.INTF) {
$0013	$1C8B			BTFSS	INTCON, 1
$0014	$2977			GOTO	L_interrupt_2
;1Wire_Master.c,72 :: 		switch (onewire_state) {
$0015	$2955			GOTO	L_interrupt_3
;1Wire_Master.c,74 :: 		case GET_CMD         : TRISB.F0=1;
$0016	$	L_interrupt_5:
$0016	$1303			BCF	STATUS, RP1
$0017	$1683			BSF	STATUS, RP0
$0018	$1683			BSF	STATUS, RP0
$0019	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,75 :: 		olow_cmd >>= 1;
$001A	$1283			BCF	STATUS, RP0
$001B	$0CB2			RRF	interrupt_olow_cmd_L0, 1
$001C	$13B2			BCF	interrupt_olow_cmd_L0, 7
;1Wire_Master.c,76 :: 		delay_us(10);
$001D	$3010			MOVLW	16
$001E	$00FA			MOVWF	STACK_10
$001F	$0BFA			DECFSZ	STACK_10, F
$0020	$281F			GOTO	$-1
$0021	$0000			NOP
;1Wire_Master.c,77 :: 		if(PORTB.F0)
$0022	$1C06			BTFSS	PORTB, 0
$0023	$2825			GOTO	L_interrupt_6
;1Wire_Master.c,78 :: 		olow_cmd |= 0x80;
$0024	$17B2			BSF	interrupt_olow_cmd_L0, 7
$0025	$	L_interrupt_6:
;1Wire_Master.c,79 :: 		bit_index++;
$0025	$0AB3			INCF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,81 :: 		if (bit_index > 7) {
$0026	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$0027	$3C07			SUBLW	7
$0028	$1803			BTFSC	STATUS, C
$0029	$289D			GOTO	L_interrupt_7
;1Wire_Master.c,83 :: 		byte_index=0;
$002A	$01B4			CLRF	interrupt_byte_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,84 :: 		bit_index=0;
$002B	$01B3			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,86 :: 		if (ow_active) {
$002C	$1D05			BTFSS	PORTA, 2
$002D	$284C			GOTO	L_interrupt_8
;1Wire_Master.c,88 :: 		switch (olow_cmd) {
$002E	$2846			GOTO	L_interrupt_9
;1Wire_Master.c,90 :: 		case READ_SCRATCHPAD   :
$002F	$	L_interrupt_11:
;1Wire_Master.c,91 :: 		onewire_state=ANSWARE_REQUEST;
$002F	$3006			MOVLW	6
$0030	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,92 :: 		ANSWARE_DATA=SCRATCHPAD;
$0031	$3022			MOVLW	_SCRATCHPAD
$0032	$00A1			MOVWF	_ANSWARE_DATA
;1Wire_Master.c,93 :: 		bit_temp=(ANSWARE_DATA[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0033	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$0034	$0721			ADDWF	_ANSWARE_DATA, 0
$0035	$0084			MOVWF	FSR
$0036	$0800			MOVF	INDF, 0
$0037	$00B5			MOVWF	interrupt_bit_temp_L0
$0038	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$0039	$00F0			MOVWF	STACK_0
$003A	$0870			MOVF	STACK_0, 0
$003B	$	L_interrupt_49:
$003B	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$003C	$2841			GOTO	L_interrupt_50
$003D	$0CB5			RRF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$003E	$13B5			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7
$003F	$3FFF			ADDLW	255
$0040	$283B			GOTO	L_interrupt_49
$0041	$	L_interrupt_50:
$0041	$3001			MOVLW	1
$0042	$05B5			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1
;1Wire_Master.c,94 :: 		break;
$0043	$284B			GOTO	L_interrupt_10
;1Wire_Master.c,96 :: 		default                :
$0044	$	L_interrupt_12:
;1Wire_Master.c,97 :: 		onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$0044	$01A0			CLRF	_onewire_state, 1
;1Wire_Master.c,98 :: 		break;
$0045	$284B			GOTO	L_interrupt_10
;1Wire_Master.c,99 :: 		}
$0046	$	L_interrupt_9:
$0046	$0832			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0
$0047	$3ABE			XORLW	190
$0048	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0049	$282F			GOTO	L_interrupt_11
$004A	$2844			GOTO	L_interrupt_12
$004B	$	L_interrupt_10:
;1Wire_Master.c,100 :: 		}
$004B	$289D			GOTO	L_interrupt_13
$004C	$	L_interrupt_8:
;1Wire_Master.c,103 :: 		switch (olow_cmd) {
$004C	$288C			GOTO	L_interrupt_14
;1Wire_Master.c,105 :: 		case SEARCH_ROM        :
$004D	$	L_interrupt_16:
;1Wire_Master.c,106 :: 		onewire_state=SEARCH_ROM_BIT;
$004D	$3002			MOVLW	2
$004E	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,107 :: 		bit_temp=(ROM_id[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$004F	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$0050	$3F2A			ADDLW	_ROM_id
$0051	$0084			MOVWF	FSR
$0052	$0800			MOVF	INDF, 0
$0053	$00B5			MOVWF	interrupt_bit_temp_L0
$0054	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$0055	$00F0			MOVWF	STACK_0
$0056	$0870			MOVF	STACK_0, 0
$0057	$	L_interrupt_51:
$0057	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0058	$285D			GOTO	L_interrupt_52
$0059	$0CB5			RRF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$005A	$13B5			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7
$005B	$3FFF			ADDLW	255
$005C	$2857			GOTO	L_interrupt_51
$005D	$	L_interrupt_52:
$005D	$3001			MOVLW	1
$005E	$05B5			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1
;1Wire_Master.c,108 :: 		break;
$005F	$289D			GOTO	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,110 :: 		case SKIP_ROM          :
$0060	$	L_interrupt_17:
;1Wire_Master.c,111 :: 		ow_active=1;
$0060	$1505			BSF	PORTA, 2
;1Wire_Master.c,112 :: 		break;
$0061	$289D			GOTO	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,114 :: 		case MATCH_ROM         :
$0062	$	L_interrupt_18:
;1Wire_Master.c,115 :: 		onewire_state=MATCH_ROM_READ;
$0062	$3005			MOVLW	5
$0063	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,116 :: 		bit_temp=(ROM_id[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0064	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$0065	$3F2A			ADDLW	_ROM_id
$0066	$0084			MOVWF	FSR
$0067	$0800			MOVF	INDF, 0
$0068	$00B5			MOVWF	interrupt_bit_temp_L0
$0069	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$006A	$00F0			MOVWF	STACK_0
$006B	$0870			MOVF	STACK_0, 0
$006C	$	L_interrupt_53:
$006C	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$006D	$2872			GOTO	L_interrupt_54
$006E	$0CB5			RRF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$006F	$13B5			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7
$0070	$3FFF			ADDLW	255
$0071	$286C			GOTO	L_interrupt_53
$0072	$	L_interrupt_54:
$0072	$3001			MOVLW	1
$0073	$05B5			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1
;1Wire_Master.c,117 :: 		break;
$0074	$289D			GOTO	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,120 :: 		case READ_ROM          :
$0075	$	L_interrupt_19:
;1Wire_Master.c,121 :: 		onewire_state=ANSWARE_REQUEST;
$0075	$3006			MOVLW	6
$0076	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,122 :: 		ANSWARE_DATA=ROM_id;
$0077	$302A			MOVLW	_ROM_id
$0078	$00A1			MOVWF	_ANSWARE_DATA
;1Wire_Master.c,123 :: 		bit_temp=(ANSWARE_DATA[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0079	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$007A	$0721			ADDWF	_ANSWARE_DATA, 0
$007B	$0084			MOVWF	FSR
$007C	$0800			MOVF	INDF, 0
$007D	$00B5			MOVWF	interrupt_bit_temp_L0
$007E	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$007F	$00F0			MOVWF	STACK_0
$0080	$0870			MOVF	STACK_0, 0
$0081	$	L_interrupt_55:
$0081	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0082	$2887			GOTO	L_interrupt_56
$0083	$0CB5			RRF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$0084	$13B5			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7
$0085	$3FFF			ADDLW	255
$0086	$2881			GOTO	L_interrupt_55
$0087	$	L_interrupt_56:
$0087	$3001			MOVLW	1
$0088	$05B5			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1
;1Wire_Master.c,124 :: 		break;
$0089	$289D			GOTO	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,126 :: 		default                :
$008A	$	L_interrupt_20:
;1Wire_Master.c,127 :: 		onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$008A	$01A0			CLRF	_onewire_state, 1
;1Wire_Master.c,128 :: 		break;
$008B	$289D			GOTO	L_interrupt_15
;1Wire_Master.c,129 :: 		}
$008C	$	L_interrupt_14:
$008C	$0832			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0
$008D	$3AF0			XORLW	240
$008E	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$008F	$284D			GOTO	L_interrupt_16
$0090	$0832			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0
$0091	$3ACC			XORLW	204
$0092	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0093	$2860			GOTO	L_interrupt_17
$0094	$0832			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0
$0095	$3A55			XORLW	85
$0096	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0097	$2862			GOTO	L_interrupt_18
$0098	$0832			MOVF	interrupt_olow_cmd_L0, 0
$0099	$3A33			XORLW	51
$009A	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$009B	$2875			GOTO	L_interrupt_19
$009C	$288A			GOTO	L_interrupt_20
$009D	$	L_interrupt_15:
;1Wire_Master.c,131 :: 		}
$009D	$	L_interrupt_13:
;1Wire_Master.c,132 :: 		}
$009D	$	L_interrupt_7:
;1Wire_Master.c,133 :: 		break;
$009D	$2974			GOTO	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,134 :: 		case SEARCH_ROM_BIT      :
$009E	$	L_interrupt_21:
;1Wire_Master.c,135 :: 		if(bit_temp) {
$009E	$0835			MOVF	interrupt_bit_temp_L0, 0
$009F	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$00A0	$28A4			GOTO	L_interrupt_22
;1Wire_Master.c,136 :: 		MACRO_OLOW_HI
$00A1	$1683			BSF	STATUS, RP0
$00A2	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,137 :: 		}
$00A3	$28A8			GOTO	L_interrupt_23
$00A4	$	L_interrupt_22:
;1Wire_Master.c,139 :: 		MACRO_OLOW_LO
$00A4	$1283			BCF	STATUS, RP0
$00A5	$1006			BCF	PORTB, 0
$00A6	$1683			BSF	STATUS, RP0
$00A7	$1006			BCF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,140 :: 		}
$00A8	$	L_interrupt_23:
;1Wire_Master.c,142 :: 		delay_us(20);
$00A8	$3021			MOVLW	33
$00A9	$00FA			MOVWF	STACK_10
$00AA	$0BFA			DECFSZ	STACK_10, F
$00AB	$28AA			GOTO	$-1
;1Wire_Master.c,143 :: 		MACRO_OLOW_HI
$00AC	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,144 :: 		onewire_state=SEARCH_ROM_CMP_BIT;
$00AD	$3003			MOVLW	3
$00AE	$1283			BCF	STATUS, RP0
$00AF	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,145 :: 		break;
$00B0	$2974			GOTO	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,147 :: 		case SEARCH_ROM_CMP_BIT  :
$00B1	$	L_interrupt_24:
;1Wire_Master.c,148 :: 		if(!bit_temp) {
$00B1	$0835			MOVF	interrupt_bit_temp_L0, 0
$00B2	$1D03			BTFSS	STATUS, Z
$00B3	$28B7			GOTO	L_interrupt_25
;1Wire_Master.c,149 :: 		MACRO_OLOW_HI
$00B4	$1683			BSF	STATUS, RP0
$00B5	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,150 :: 		}
$00B6	$28BB			GOTO	L_interrupt_26
$00B7	$	L_interrupt_25:
;1Wire_Master.c,152 :: 		MACRO_OLOW_LO
$00B7	$1283			BCF	STATUS, RP0
$00B8	$1006			BCF	PORTB, 0
$00B9	$1683			BSF	STATUS, RP0
$00BA	$1006			BCF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,153 :: 		}
$00BB	$	L_interrupt_26:
;1Wire_Master.c,155 :: 		delay_us(20);
$00BB	$3021			MOVLW	33
$00BC	$00FA			MOVWF	STACK_10
$00BD	$0BFA			DECFSZ	STACK_10, F
$00BE	$28BD			GOTO	$-1
;1Wire_Master.c,156 :: 		MACRO_OLOW_HI
$00BF	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,157 :: 		onewire_state=SEARCH_ROM_READ_BIT;
$00C0	$3004			MOVLW	4
$00C1	$1283			BCF	STATUS, RP0
$00C2	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,158 :: 		break;
$00C3	$2974			GOTO	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,160 :: 		case SEARCH_ROM_READ_BIT : delay_us(10);
$00C4	$	L_interrupt_27:
$00C4	$3010			MOVLW	16
$00C5	$00FA			MOVWF	STACK_10
$00C6	$0BFA			DECFSZ	STACK_10, F
$00C7	$28C6			GOTO	$-1
$00C8	$0000			NOP
;1Wire_Master.c,162 :: 		onewire_state=SEARCH_ROM_BIT;
$00C9	$3002			MOVLW	2
$00CA	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,164 :: 		if (PORTB.F0!=bit_temp) {
$00CB	$3001			MOVLW	1
$00CC	$0506			ANDWF	PORTB, 0
$00CD	$00F1			MOVWF	STACK_1
$00CE	$0871			MOVF	STACK_1, 0
$00CF	$0635			XORWF	interrupt_bit_temp_L0, 0
$00D0	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$00D1	$28D3			GOTO	L_interrupt_28
;1Wire_Master.c,165 :: 		onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$00D2	$01A0			CLRF	_onewire_state, 1
;1Wire_Master.c,166 :: 		}
$00D3	$	L_interrupt_28:
;1Wire_Master.c,168 :: 		bit_index++;
$00D3	$0AB3			INCF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,169 :: 		if (bit_index>7) {
$00D4	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$00D5	$3C07			SUBLW	7
$00D6	$1803			BTFSC	STATUS, C
$00D7	$28DA			GOTO	L_interrupt_29
;1Wire_Master.c,170 :: 		bit_index=0;
$00D8	$01B3			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,171 :: 		byte_index++;
$00D9	$0AB4			INCF	interrupt_byte_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,172 :: 		}
$00DA	$	L_interrupt_29:
;1Wire_Master.c,173 :: 		if (byte_index>7) {
$00DA	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$00DB	$3C07			SUBLW	7
$00DC	$1803			BTFSC	STATUS, C
$00DD	$28E3			GOTO	L_interrupt_30
;1Wire_Master.c,174 :: 		bit_index=0;
$00DE	$01B3			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,175 :: 		ow_active=1;
$00DF	$1505			BSF	PORTA, 2
;1Wire_Master.c,176 :: 		onewire_state=GET_CMD;
$00E0	$3001			MOVLW	1
$00E1	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,177 :: 		}
$00E2	$28F3			GOTO	L_interrupt_31
$00E3	$	L_interrupt_30:
;1Wire_Master.c,179 :: 		bit_temp=(ROM_id[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$00E3	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$00E4	$3F2A			ADDLW	_ROM_id
$00E5	$0084			MOVWF	FSR
$00E6	$0800			MOVF	INDF, 0
$00E7	$00B5			MOVWF	interrupt_bit_temp_L0
$00E8	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$00E9	$00F0			MOVWF	STACK_0
$00EA	$0870			MOVF	STACK_0, 0
$00EB	$	L_interrupt_57:
$00EB	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$00EC	$28F1			GOTO	L_interrupt_58
$00ED	$0CB5			RRF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$00EE	$13B5			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7
$00EF	$3FFF			ADDLW	255
$00F0	$28EB			GOTO	L_interrupt_57
$00F1	$	L_interrupt_58:
$00F1	$3001			MOVLW	1
$00F2	$05B5			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$00F3	$	L_interrupt_31:
;1Wire_Master.c,181 :: 		break;
$00F3	$2974			GOTO	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,183 :: 		case MATCH_ROM_READ     : delay_us(10);
$00F4	$	L_interrupt_32:
$00F4	$3010			MOVLW	16
$00F5	$00FA			MOVWF	STACK_10
$00F6	$0BFA			DECFSZ	STACK_10, F
$00F7	$28F6			GOTO	$-1
$00F8	$0000			NOP
;1Wire_Master.c,185 :: 		if (PORTB.F0!=bit_temp) {
$00F9	$3001			MOVLW	1
$00FA	$0506			ANDWF	PORTB, 0
$00FB	$00F1			MOVWF	STACK_1
$00FC	$0871			MOVF	STACK_1, 0
$00FD	$0635			XORWF	interrupt_bit_temp_L0, 0
$00FE	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$00FF	$2901			GOTO	L_interrupt_33
;1Wire_Master.c,186 :: 		onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$0100	$01A0			CLRF	_onewire_state, 1
;1Wire_Master.c,187 :: 		}
$0101	$	L_interrupt_33:
;1Wire_Master.c,189 :: 		bit_index++;
$0101	$0AB3			INCF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,190 :: 		if (bit_index>7) {
$0102	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$0103	$3C07			SUBLW	7
$0104	$1803			BTFSC	STATUS, C
$0105	$2908			GOTO	L_interrupt_34
;1Wire_Master.c,191 :: 		bit_index=0;
$0106	$01B3			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,192 :: 		byte_index++;
$0107	$0AB4			INCF	interrupt_byte_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,193 :: 		}
$0108	$	L_interrupt_34:
;1Wire_Master.c,194 :: 		if (byte_index>7) {
$0108	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$0109	$3C07			SUBLW	7
$010A	$1803			BTFSC	STATUS, C
$010B	$2911			GOTO	L_interrupt_35
;1Wire_Master.c,195 :: 		bit_index=0;
$010C	$01B3			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,196 :: 		ow_active=1;
$010D	$1505			BSF	PORTA, 2
;1Wire_Master.c,197 :: 		onewire_state=GET_CMD;
$010E	$3001			MOVLW	1
$010F	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,198 :: 		}
$0110	$2921			GOTO	L_interrupt_36
$0111	$	L_interrupt_35:
;1Wire_Master.c,200 :: 		bit_temp=(ROM_id[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0111	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$0112	$3F2A			ADDLW	_ROM_id
$0113	$0084			MOVWF	FSR
$0114	$0800			MOVF	INDF, 0
$0115	$00B5			MOVWF	interrupt_bit_temp_L0
$0116	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$0117	$00F0			MOVWF	STACK_0
$0118	$0870			MOVF	STACK_0, 0
$0119	$	L_interrupt_59:
$0119	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$011A	$291F			GOTO	L_interrupt_60
$011B	$0CB5			RRF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$011C	$13B5			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7
$011D	$3FFF			ADDLW	255
$011E	$2919			GOTO	L_interrupt_59
$011F	$	L_interrupt_60:
$011F	$3001			MOVLW	1
$0120	$05B5			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$0121	$	L_interrupt_36:
;1Wire_Master.c,202 :: 		break;
$0121	$2974			GOTO	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,204 :: 		case ANSWARE_REQUEST     :
$0122	$	L_interrupt_37:
;1Wire_Master.c,205 :: 		if(bit_temp) {
$0122	$0835			MOVF	interrupt_bit_temp_L0, 0
$0123	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0124	$2928			GOTO	L_interrupt_38
;1Wire_Master.c,206 :: 		MACRO_OLOW_HI
$0125	$1683			BSF	STATUS, RP0
$0126	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,207 :: 		}
$0127	$292C			GOTO	L_interrupt_39
$0128	$	L_interrupt_38:
;1Wire_Master.c,209 :: 		MACRO_OLOW_LO
$0128	$1283			BCF	STATUS, RP0
$0129	$1006			BCF	PORTB, 0
$012A	$1683			BSF	STATUS, RP0
$012B	$1006			BCF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,210 :: 		}
$012C	$	L_interrupt_39:
;1Wire_Master.c,212 :: 		delay_us(20);
$012C	$3021			MOVLW	33
$012D	$00FA			MOVWF	STACK_10
$012E	$0BFA			DECFSZ	STACK_10, F
$012F	$292E			GOTO	$-1
;1Wire_Master.c,213 :: 		MACRO_OLOW_HI
$0130	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,215 :: 		bit_index++;
$0131	$1283			BCF	STATUS, RP0
$0132	$0AB3			INCF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,216 :: 		if (bit_index>7) {
$0133	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$0134	$3C07			SUBLW	7
$0135	$1803			BTFSC	STATUS, C
$0136	$2939			GOTO	L_interrupt_40
;1Wire_Master.c,217 :: 		bit_index=0;
$0137	$01B3			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,218 :: 		byte_index++;
$0138	$0AB4			INCF	interrupt_byte_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,219 :: 		}
$0139	$	L_interrupt_40:
;1Wire_Master.c,220 :: 		if (byte_index>7) {
$0139	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$013A	$3C07			SUBLW	7
$013B	$1803			BTFSC	STATUS, C
$013C	$2942			GOTO	L_interrupt_41
;1Wire_Master.c,221 :: 		bit_index=0;
$013D	$01B3			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,222 :: 		ow_active=1;
$013E	$1505			BSF	PORTA, 2
;1Wire_Master.c,223 :: 		onewire_state=GET_CMD;
$013F	$3001			MOVLW	1
$0140	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,224 :: 		}
$0141	$2952			GOTO	L_interrupt_42
$0142	$	L_interrupt_41:
;1Wire_Master.c,226 :: 		bit_temp=(ANSWARE_DATA[byte_index] >> bit_index) & 0b00000001;
$0142	$0834			MOVF	interrupt_byte_index_L0, 0
$0143	$0721			ADDWF	_ANSWARE_DATA, 0
$0144	$0084			MOVWF	FSR
$0145	$0800			MOVF	INDF, 0
$0146	$00B5			MOVWF	interrupt_bit_temp_L0
$0147	$0833			MOVF	interrupt_bit_index_L0, 0
$0148	$00F0			MOVWF	STACK_0
$0149	$0870			MOVF	STACK_0, 0
$014A	$	L_interrupt_61:
$014A	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$014B	$2950			GOTO	L_interrupt_62
$014C	$0CB5			RRF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$014D	$13B5			BCF	interrupt_bit_temp_L0, 7
$014E	$3FFF			ADDLW	255
$014F	$294A			GOTO	L_interrupt_61
$0150	$	L_interrupt_62:
$0150	$3001			MOVLW	1
$0151	$05B5			ANDWF	interrupt_bit_temp_L0, 1
$0152	$	L_interrupt_42:
;1Wire_Master.c,229 :: 		break;
$0152	$2974			GOTO	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,232 :: 		case WAITING_FOR_RESET   :
$0153	$	L_interrupt_43:
;1Wire_Master.c,233 :: 		break;
$0153	$2974			GOTO	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,235 :: 		default              : break;
$0154	$	L_interrupt_44:
$0154	$2974			GOTO	L_interrupt_4
;1Wire_Master.c,236 :: 		}
$0155	$	L_interrupt_3:
$0155	$1303			BCF	STATUS, RP1
$0156	$1283			BCF	STATUS, RP0
$0157	$0820			MOVF	_onewire_state, 0
$0158	$3A01			XORLW	1
$0159	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$015A	$2816			GOTO	L_interrupt_5
$015B	$0820			MOVF	_onewire_state, 0
$015C	$3A02			XORLW	2
$015D	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$015E	$289E			GOTO	L_interrupt_21
$015F	$0820			MOVF	_onewire_state, 0
$0160	$3A03			XORLW	3
$0161	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0162	$28B1			GOTO	L_interrupt_24
$0163	$0820			MOVF	_onewire_state, 0
$0164	$3A04			XORLW	4
$0165	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0166	$28C4			GOTO	L_interrupt_27
$0167	$0820			MOVF	_onewire_state, 0
$0168	$3A05			XORLW	5
$0169	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$016A	$28F4			GOTO	L_interrupt_32
$016B	$0820			MOVF	_onewire_state, 0
$016C	$3A06			XORLW	6
$016D	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$016E	$2922			GOTO	L_interrupt_37
$016F	$0820			MOVF	_onewire_state, 0
$0170	$3A00			XORLW	0
$0171	$1903			BTFSC	STATUS, Z
$0172	$2953			GOTO	L_interrupt_43
$0173	$2954			GOTO	L_interrupt_44
$0174	$	L_interrupt_4:
;1Wire_Master.c,237 :: 		TMR0=0;
$0174	$0181			CLRF	TMR0, 1
;1Wire_Master.c,239 :: 		INTCON.INTF=0;
$0175	$108B			BCF	INTCON, 1
;1Wire_Master.c,240 :: 		INTCON.INTE=1;
$0176	$160B			BSF	INTCON, 4
;1Wire_Master.c,241 :: 		}
$0177	$	L_interrupt_2:
;1Wire_Master.c,243 :: 		if (INTCON.T0IF) {
$0177	$1303			BCF	STATUS, RP1
$0178	$1283			BCF	STATUS, RP0
$0179	$1D0B			BTFSS	INTCON, 2
$017A	$2997			GOTO	L_interrupt_45
;1Wire_Master.c,245 :: 		if (!PORTB.F0) {
$017B	$1806			BTFSC	PORTB, 0
$017C	$2996			GOTO	L_interrupt_46
;1Wire_Master.c,246 :: 		while(!PORTB.F0){}
$017D	$	L_interrupt_47:
$017D	$1C06			BTFSS	PORTB, 0
$017E	$297D			GOTO	L_interrupt_47
$017F	$	L_interrupt_48:
;1Wire_Master.c,247 :: 		delay_us(14);
$017F	$3017			MOVLW	23
$0180	$00FA			MOVWF	STACK_10
$0181	$0BFA			DECFSZ	STACK_10, F
$0182	$2981			GOTO	$-1
;1Wire_Master.c,248 :: 		MACRO_OLOW_LO
$0183	$1006			BCF	PORTB, 0
$0184	$1683			BSF	STATUS, RP0
$0185	$1006			BCF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,249 :: 		delay_us(103);
$0186	$30AB			MOVLW	171
$0187	$00FA			MOVWF	STACK_10
$0188	$0BFA			DECFSZ	STACK_10, F
$0189	$2988			GOTO	$-1
$018A	$0000			NOP
;1Wire_Master.c,250 :: 		MACRO_OLOW_HI
$018B	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,251 :: 		bit_index=0;
$018C	$1283			BCF	STATUS, RP0
$018D	$01B3			CLRF	interrupt_bit_index_L0, 1
;1Wire_Master.c,252 :: 		TRISB.F0=1;   // Ska vara OLOW_DIR=1;
$018E	$1683			BSF	STATUS, RP0
$018F	$1406			BSF	TRISB, 0
;1Wire_Master.c,253 :: 		TRISA.F0=0;   //För debugging
$0190	$1005			BCF	TRISA, 0
;1Wire_Master.c,254 :: 		INTCON.INTF=0;
$0191	$108B			BCF	INTCON, 1
;1Wire_Master.c,255 :: 		ow_active=0;
$0192	$1283			BCF	STATUS, RP0
$0193	$1105			BCF	PORTA, 2
;1Wire_Master.c,256 :: 		onewire_state=GET_CMD;
$0194	$3001			MOVLW	1
$0195	$00A0			MOVWF	_onewire_state
;1Wire_Master.c,257 :: 		}
$0196	$	L_interrupt_46:
;1Wire_Master.c,259 :: 		INTCON.T0IF=0;
$0196	$110B			BCF	INTCON, 2
;1Wire_Master.c,260 :: 		}
$0197	$	L_interrupt_45:
;1Wire_Master.c,262 :: 		}
$0197	$	L_Interrupt_end:
$0197	$0847			MOVF	STSAVED_10, 0
$0198	$00FA			MOVWF	STACK_10
$0199	$0846			MOVF	STSAVED_1, 0
$019A	$00F1			MOVWF	STACK_1
$019B	$0845			MOVF	STSAVED_0, 0
$019C	$00F0			MOVWF	STACK_0
$019D	$0838			MOVF	?savePCLATH, 0
$019E	$008A			MOVWF	PCLATH
$019F	$0836			MOVF	?saveFSR, 0
$01A0	$0084			MOVWF	FSR
$01A1	$0E37			SWAPF	?saveSTATUS, 0
$01A2	$0083			MOVWF	STATUS
$01A3	$0EFF			SWAPF	STACK_15, 1
$01A4	$0E7F			SWAPF	STACK_15, 0
$01A5	$0009			RETFIE
----- Klipper bort alla externa funktioner --------
$0372	$	_main:
;1Wire_Master.c,48 :: 		void main() {
;1Wire_Master.c,50 :: 		init();
$0372	$228A			CALL	_init
;1Wire_Master.c,52 :: 		ow_get_id(&ROM_id,OW_PORT,OW_PIN);
$0373	$302A			MOVLW	_ROM_id
$0374	$1283			BCF	STATUS, RP0
$0375	$00B9			MOVWF	FARG_ow_get_id+0
$0376	$3005			MOVLW	PORTA
$0377	$00BA			MOVWF	FARG_ow_get_id+1
$0378	$3001			MOVLW	1
$0379	$00BB			MOVWF	FARG_ow_get_id+2
$037A	$229B			CALL	_ow_get_id
;1Wire_Master.c,53 :: 		ow_get_ds18b20_data(&SCRATCHPAD,OW_PORT,OW_PIN);
$037B	$3022			MOVLW	_SCRATCHPAD
$037C	$00B9			MOVWF	FARG_ow_get_ds18b20_data+0
$037D	$3005			MOVLW	PORTA
$037E	$00BA			MOVWF	FARG_ow_get_ds18b20_data+1
$037F	$3001			MOVLW	1
$0380	$00BB			MOVWF	FARG_ow_get_ds18b20_data+2
$0381	$22C1			CALL	_ow_get_ds18b20_data
;1Wire_Master.c,55 :: 		onewire_state=WAITING_FOR_RESET;
$0382	$01A0			CLRF	_onewire_state, 1
;1Wire_Master.c,57 :: 		while(1) {}
$0383	$	L_main_0:
$0383	$2B83			GOTO	L_main_0
;1Wire_Master.c,59 :: 		}
$0384	$2B84			GOTO	$
Kan det vara lokala eller globala variabler som måste sparas undan kanske eller vad är det för massa trams den håller på med i början av interruptet och sedan lite då och då i koden?
Ouch, du har väl inte förväntat dig en en total analys av alla de där raderna... :-)
Men om vi begränsar oss till interruptkoden, så är de första raderna
$0005-$000B ungefär det som är nödvändigt ur ett rent PIC16
perspektiv. Sedan ser raderna $000D-$0012 vara något som
kommer från C-kompilatorn, och finns där för att bevara något slags
C-internt kontext.
Samma sak gäller raderna direkt före RETFIE ($0197-$01A5), ca hälften av
raderna hör till C och resten är PIC16 specifikt.
Notera också att på PIC18 (och med assembler) så skulle alla dessa rader
i båda dessa grupper vara onödiga.
> Men om nu kompilatorn är så effektiv...
Den handlar inte om det!
Det är mycket möjligt att den är precis så effektiv som en
C-kompilator *kan* vara, det kan jag inte avgöra.
> Varför skulle ni i så fall prata om att skriva allt i ASM i stället...
Se förklaringen ovan...
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Jag lovade inte att det blir bättre att byta ut switch/case mot if/else...
Gör 2 ENKLA program ett med switch/case och ett med if/else.
Sen kollar du vad det blev för skillnad.
Programen bör vara identiska i allt annat och innehålla mer är ca 4-5 case (else)... eftersom få (typiskt 2) kan hanteras som specialfall och då blir det lätt för kompilatorn att identifiera dem som samma sak som if/else och ger då samma kod.
Det är alltid nyttigt att kolla in vad ens kompilator gör vid olika vanliga konstruktioner just för att identifiera ev. problem.
Jag är en som gillar asembler själv men har fått erkänna att i verkligheten är inte snabba asembler snuttar det viktiga utan hur många gånger man gör dem... vilket gör att C faktiskt går att använda... Men man måste känna sin kompilator VÄL... :)
ankan
Inlägg av ankan »
Klart jag inte vill ha en genomgående genomgång. Tänkte bara om ni hade lust att analysera koden lite lätt och se om kompilatorn ger en bra kod eller ej.
Det är de där raderna $000D-$0012 som jag funderar över om man skulle kunna skippa, och vad det ger i så fall.
Någon som vet vad $000D-$0012 är till för? För det är ju inget man brukar skriva när man kör allt i ASM.
Tycker att Switch-case satsen hoppar rätt mycket.
tex. ger ju ett hopp med det samma istället för att kolla variabelns innehåll och sedan hoppa beroende på innehåll.
Fan.
Börjar bli lite meningslöst att skriva inlägg då de inte läses...
>>>> något slags C-internt kontext.
För ytterligare detaljer (varför man nu skulle behöva det)
får du antagligen fråga kompilator konstruktören.
Japp, man jag ser inget problem med det.
Själva case-satserna är väl $0155-$0173, om jag ser rätt.
Ser väl ganska OK ut, men om du *vill/måste* trimma instruktioner
så (har någon sagt det förrut) ska du antagligen köra ren
assembler. Jag kan inte förstå varför detta inte bör ha "gått in"
vid det här laget...
Alltså.... jag får hålla med sodjan här: är det så tidskritisk att C med overhead är ett problem är det, precis som skrivit tidigare men tydligen inte läst, bara att välja ASM eller snabbare processor/bättre anpassat hårdvara.
Att hålla på att älta C och effektivitet är bara löjligt, fungerar det inte är det dags att LÖSA problemet istället.
ankan
Inlägg av ankan »
Jag vill inte reta upp gudarna här på forumet. Men jag förstår inte varför C-kompilatorn har lagt raderna eftersom de inte behövs om man kör i ASM.
Det jag är ute efter är hur jag skulle skriva interruptet i ASM. För jag skulle ju kunna utgå från det kompilatorn genererar, lägga allt som inline och sedan plocka bort allt onödigt.
Att jag bråkar vidare med C-koden är just för att jag vill skriva main koden i C eftersom den inte är lika kritisk och sedan skriva interruptet i ASM.
Jag kommer antagligen gå över till en PIC18 eftersom jag ändå behöver mer minne och får då en snabbare PIC på samma gång.
Jag undrar förresten fortfarande om det är PICens RAM-minne som variablerna hamnar i?
PIC18F25J10 verkar vara en billig PIC18 med mycket RAM-minne.
Vad betyder J:et i beteckningen?
> Men jag förstår inte varför C-kompilatorn...
Delvis är det tanken med C att man inte alltid *måste* förstå allt... :-)
Därför att det är **C** du använder! Och just den kompilatorn du
använder väljer att göra på just det viset...
Japp, vad skulle vara alternativet?
> Vad betyder J:et...
" Migrating from PIC18F to PIC18FXXJ Flash Devices" :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01021a.pdf
Saken är att C (/pascal/Basic/Java/whatever högnivå) måste göras med en viss standard struktur för att de olika modulerna ska passa ihop. Detta innebär alltid att det finns ett visst trade-off.
On en C(/whatever)-rutin ska utföra en uträkning på 2 variabler ska dessa variabler överföras till den, i ASM vet du att det är Var1 och Var2 och att de får förstöras under uträkningen. Detta vet kompilern inte och den måste alltså överföra variabler, ställa in arbetsvariabler osv. Visst finns det kompilers som är mycket bra på att "rensa ut" onödig kod men helt 100% blir det aldrig.
Se det som ett körkort: Det är bara ett tillstånd att få framföra bil, det betyder inte att du helt utan problem kan köra Fiat 600 ena dagen och Ferrari Testarossa nästa, det är lite olika inställning och handhavande som krävs och det är likaså med kompilers:
optimera för körsätt Fiat? eller Ferrari? eller Citroen? eller Audi? Opel?
Med assembler "bygger du bilen själv" enligt DINA behov och specifikationer, är du bra kan du optimera de saker som DU värdesätter och behöver och väljer bort all onödigt lull-lull så att du får JUST den bil DU behöver och som uppfyller DITT specifika behov.
Men det blir en del mer jobb....
