Trasig lödstation
electronix
Re: Trasig lödstation
Inlägg av electronix »
Jag är inne på min FJÄRDE(det är sant tyvärr) lödstation ifrån Kjelle nu, och det är bara under ca 1 år.
Problemet har varit exakt det samma på mina, att den inte tempar upp längre, så det enda att göra är att lämna tillbaka f-nstyget och hämta ut en ny..... suck..
Till det positiva hör att dom verkar ha bytt tillverkare helt och hållet nu, förmodligen så drunknade dom i reklamerade stationer :twisted: .
Den nuvarande har iaf hållit tempen i drygt 2 månader, alltid något.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ohhh jisses, min första station är 35 år och slängs och dängs i verkygslådan runt hela Sverige, visserligen har jag bytt värmeelement men det var nog inte stationens fel, kabeln bytte jag vid nyår men det är nog det enda förutom slitdelen, spetsen, där har det gått åt några.
Men står det Weller på grejorna så håller det bättre.
Protte
björn
Inlägg av björn »
Ja, det är skillnad på billiggt och mindre billigt. Jag har en ERSA och en Weller som båda är ++15 år och funkar perfekt (har en lödtstion från kina "samköpet" med som funkar men den e ju inte tillräckligt gammal för att visa sitt riktiga jag ännu)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Min lödstation från classe gav upp för några veckor sedan, mitt när jag behövde den som mest. Det var elementet som det blivit avbrott i. Det gick att få ingång den en gång sedan var den döööd. Nu är det så att clasohlsson säljer endast lödkolvar till stationen. Så jag fraktar mig till närmaste classe-butiken och beställer en ny lödklov. Och det var nån vecka sedan men än så har dom inte hört av sig att den ska ha kommit hem till butiken vad jag vet.
Så jag drog på spenderbyxorna och köpte en weller station för några tusen, nu slipper jag problem med billit krafs. Och det finns rikligt med delar till min weller ifall nått går sönder.
Jag är nöjd som fan.
electronix
Kan inte annat än hålla med om att grejerna håller när det står rätt namn på dom, har även en gammal Weller som har ca: 10-12 år på nacken och som bara går, byter bara spets ibland.
Anledningen till Kjelle köpet var att den var billig :oops:, snabb temperaturreglering samt digital tempvisning(undrar hur väl DEN nu stämmer) och spetsarna var ganska billiga.
FAN att man aldrig verkar lära sig alltså... :x
v-g
Inlägg av v-g »
Brukar vara så att snålheten allt för ofta bedrar visheten ;)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag löste det förra gången genom att köpa en ny lika dan lödstation (tyvärr), hittade inte så mycket andra lödstationer som jag hade råd med.. Och nu några dagar innan robot SM i år, när jag såklart var i stort behov av den, så lade denna lödstationen också av... Nu hade kjell & Co i alla fall extra lödkolvar till den, och efter diverse mätning kom jag fram till att det var lödkolven som lagt av på båda mina stationer, så jag köpte en ny sådan.
Känns deprimerande att lägga så mycket pengar på sånt skit, men ska man ha en riktig weller lödstation kostar det ju ännu mera än alla dessa billiga som går åt!
har flertalet gånger gått wellerstationer på tradera, med ställbar tempreglering, för 4-700:-
Själv köpte jag min på konkursauktion för kanske 12-15 år sen, och den var knappast ny då, men funkar än idag perfekt trots hård användning :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Så dem går att få tag på så billigt... Nu blir jag ju inte gladare över att jag köpte en FixPoint!! :evil: :P
