OP-amp som Schmitt-Trigger
Joe
Inlägg av Joe »
http://pici.se/pictures/SPZhQrGUw.png
Frihjulsdioderna är inbyggda i ULN'en. Ox till CD+
Någon matning finns ju inte, pin 9 är ju endast för frihjulsdioderna.
40mA styck drar reläerna, men sist det gick upp i rök var inget relä draget.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Sitter reläerna på kortet? En frihjulsdiod över relät är inte fel. Det är bra även ur EMI-synpunkt. Med så lite ström som 40mA så kan du gott hänga på 10ohm i serie med utgången.
Tänkte på att 24V:en kan nog variera en hel del i en lastbil så du kanske skulle köra med en 1.5KE33 eller 1.5KE39 så att den inte går upp i rök när man gasar på lite...
Joe
Inlägg av Joe »
Reläerna sitter brevid, max 10cm kabel.
Jo generatorn laddar väl 28V när den har kommit upp i varv.
Kanske ska köra med dioder enbart över reläerna och skippa att ansluta ben 9...
Ben9 på ULN'en samt ben8 på OP'en tog stryk , dvs +24V blev tokig.
Svårt att tänka sig överspänning då motorn inte var igång, dvs enbart batterimatning.
Måste kolla vad som sitter mera på matningen efter brytaren...
Swech
Inlägg av Swech »
ULN har frihjulsdioder internt, är pinne 9 kopplad så som på bilden så
behövs inga extra dioder externt.
Swech
