Projektarbete: Förförstärkare
Limen
Inlägg av Limen »
Galet snyggt! Är också inne på att bygga en preamp, men jag tror jag ångrade mig nu ^^ Skulle inte kunna få det hälften så snyggt som den där ^^;
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Stiligt! :bravo: Vad kostade bygget?
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
Proffsigt gjort. Kul att det lät bra också. :yeahright:
Sådana här projekt får en inspirerad att slita vidare.
// Tomas
cosmox
Inlägg av cosmox »
Imponerande!
Snygg design!
Skulle va kul att se lite specs på den.
:tumupp:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Stiligt får jag säga
mri
Inlägg av mri »
Wow, wow, wow!!! Otroligt snygg helhet! :bravo:
Varför två ringkärnetrafon? Separat spänningsmatning för analoga och digitala sidan eller hur? Antar det eftersom du t.o.m. satt in ett nätfilter på primärsidan.
Ahh... den fantastiska audiotekniken... med alla dess pseudovetenskapliga nyanser. :wink: Det här projektet väcker gamla minnen till liv. Kan inte låta bli, sorry, att sätta en länk och en annan länk till ett bygge som troget tjänat mig i 15 år nu.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Jag har ett gäng likadana fast svarta skruvar liggande, men jag tyckte att silvriga var snyggast, passade bättre ihop med knapparna och ratten.
Skulle gissa att det kostade ca. 3500kr att genomföra projektet, men om man räknar på vad som faktiskt används och vad jag hade sedan tidigare, så hamnar man lägre.
Lite bättre data om den kommer så småningom.
mri:
Tja, egentligen är ju både nätfiltret och de båda trafona onödiga, men kortet för spänningsstabiliseringen hade jag gjort sedan tidigare och var då gjort för två trafos, sedan hade jag ju två perfekta hemma, så varför inte. :)
Nätfiltret var den enda nätbrunnen jag hade hemma.
Snyggt bygge där, gillade träbitarna. Är den byggd efter egen konstruktion eller har du kört efter någon annans schema?
Jag har planer på att bygga ett matchande slutsteg också och har tittat lite på detta. Någon här som har erfarenhet av designen?
Alternativt försöker jag lära mig mer om förstärkarkopplingar och konstruerar något eget. Om jag inte minns fel genomförde Fritzell ett fint projekt på så vis(?)
ensten
Inlägg av ensten »
Det var banne mig det snyggaste jag har sett sedan vi draggade efter mormor i fel sjö. :roll:
mri
Inlägg av mri »
Greve Hamilton: Designen är Elektor Electronics: "Medium power A.F. amplifier". Den ger 2x60W i 8 ohm. Nätaggregatet är överdimensionerat "lite"; 500VA trafo, 160mF kondensatorbank. Vikt: 17 kg. Har också byggt ett 150W monoblock av Elektors design men blixten tog den efter några år. Bytte ut alla småsignaltransistorer utom en ingångsfet, och antagligen är det den som ännu är sönder.
remne
Inlägg av remne »
Tjena.
Schysst projekt!
Tänkte höra vart du köpt "alu-profilerna" som du bygger/skruvar hela lådan av?
/Andreas
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Undrar också vad profilerna gick på.
Samt vad gick Fagges fräsningsarbete på?
Funderar på att bygga en liknande själv, dels för att lära mig, dels för att mni just nu består av en enkel volpot med rca-honor pålödda.
Greve Hamilton
Vet inte vilka profiler ni menar, men den som håller rot-sensorn hittade jag i sophuset här utanför, så den var gratis. :D
Fast från början såg den ut så här.
Plåtvinklarna som håller knapparna och displayen bockade jag i skolan.
För övrigt var lådan en 50-903-11 från ELFA. Ganska dyr, men fin kvalitet.
Fagge ville ha 400kr, tror jag det var. Då fick jag ett gäng fina insexskruvar på köpet.
Glöm inte att starta en projekttråd om ni får för er att bygga något liknande. 8)
EDIT: Nu förstörde jag mina 255 inlägg. :x
13th.Marine
Ah, vinklarna var gavlarna på lådan.
Okej, men då ingick materialet?
Självklart! Skulle inte få för mig nått annat.
Lite surt ja =P
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Om du inte tycker det är kul att svarva rattar med borrmaskinen ska du definitivt titta på rattarna hos http://www.vt4c.com. Du får leta efter SHOP nånstans. Har handlat - billigt och snabbt och skitbra och SNYGGT!
Snygg apparat - du borde komma med den till HiFi-Forums DIY-blast i Göteborg nästa vår.
maDa
Inlägg av maDa »
Måste säga att det var rikigt ruskigt snyggt, kanske t.om snyggare än H/K'n undertill.
