Fläktkontroller till pc
MDGrein
Skype: mdgrein
Inlägg av MDGrein »
Har inga kondingar men ska testa såfort svebry öppnar igen...
Nätagget ligger löst, endast kontrollerna på...
Enda lampan jag hittade var en 55W dimljus halogen :)
Har dock ett par (4) hårddiskar man skulle kunna trycka dit, kan det funka som belastning?
Monterade moståndet i mätaren och satte ratten på 2000ohm mätning, displayen säger 387...
Kan jag ha fått motstånd på 380ohm kanske?
Flyttade isär mina mätpunkter då klämmorna kom nära varandra (någon millimeter mellan) nu är det flertalet centimeter...
Bytte stabb...
Samma resultat
edit:
stavfel...
Bytte även potten men det förändrade inget...
edit2:
Närbild på motståndet
JB
Inlägg av JB »
Tja står det 380 så är det ju förmodligen det. jag fick det till 290 när jag kollade på din bild.
Se om du hittar ett som är på rätt motstånd och prova med det. eventuelt kan du ta en potentiometer och mäta och skruva till det blir 240ohm och sätt dit den istället.
MDGrein
Skype: mdgrein
Inlägg av MDGrein »
Lyckades trimma in en pot till 238 ohm och monterade den som så
Nu händer det dock väldigt lite/ingetalls oavsett hur jag skruvar på "inställningspotten"...
Tror nästan det är glapp nånstans... för när jag trycker i min mejsen för att skruva går volten ner till noll och ibland upp till 8 när man sedan släpper trycket mot potten kommer det volttalet man "ställt in"...
Hänger ni med?
edit
Egentligen är det motstånd man ställer in, sålångt är jag med :)
Tony
Inlägg av Tony »
380 ohm skall inte vara något problem.
Att utspänningen går i taket är tecken på glappkontakt (stabben blir då i princip en serieresistor).
Löd trådstumpar på poten så är det problemet ur vägen.
3 hårddiskar borde räcka som last.
Noll volt verkar skumt.
Om du kopplar adj till jord (med eller utan R1) skall utgången ge ca. 1,2V.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är inte rimligt att få ut bara 9V med en enkel fläkt. Jag får ut ca 10,5 med ett par fläktar till en lm317.
Det blå schemat är inte till för en LM317.
Ta en titt på min räknare:
http://madmodders.se/formelsamlingen/lm317.html
Du får inte glömma små kondensatorer innan och efter regulatorn.
MDGrein
Skype: mdgrein
Inlägg av MDGrein »
Kilade fast den med en sladdbit, nu sitter den :)
Bytte till motsåtndet och nu är det som det var förut... halvfungerande :)
Var nog glapp i mätaren också... för lyckas inte få ner det till noll igen, my bad...
Har btw lärt mig hur tempsensorerna jag har fungerar
kallt = högt motstånd
varmt = lågt motstånd
Så när jag fått den här potentiometergrunkan att funka i fin harmoni med allt annat är det "bara" att lösa hur tempstyrningen ska gå till :)
men det är som sagt ett senare problem...
Med 3 diskar som last hoppar mätaren upp till 9.35...
Glad i hågen kopplade jag in den i min dator och den gick upp til 9.5
Vred jag tillbaka ett kvartsvarv från max kom jag upp i strax över 10...
Madmodder:
Jag förstår inte heller varför det inte vill fungera som det ska, och det verkar lite som att jag inte är den ende som står undrande :)
Sen förstår jag inte riktigt vad din räknare räknar...
Glöm inte att jag är i princip fullständigt "nollad" vad gäller sånthär :)
MadModder
Man räknar ut vilka värden man ska ha på sina fasta motstånd.
Man skriver in vilken spänning man matar med, och vilken max- och min-spänning man vill ha.
Sen skriver man in värdet på potentiometern man har. sen klickar man på knappen, och fram tittar värden man bör ha. :)
MDGrein
Skype: mdgrein
Inlägg av MDGrein »
Matade in
12
1.25
9 (den trodde inte det skulle gå med högre värde än 9)
fick ut
R1 = 758.06 Ohm
R3 = 0 Ohm
testade med Vo satt till 11
R1 = 602
R3 = 0
Min slutsats...
Jag har fel motstånd
Smidig räknare btw ;)
edit: stavarätt.nu
edit2:
Jag saknar även ett gäng kondingar...
JB
Inlägg av JB »
MadModder skrev:Det är inte rimligt att få ut bara 9V med en enkel fläkt. Jag får ut ca 10,5 med ett par fläktar till en lm317.
Det jag ritade upp var precis efter databladet, och den enda skildnaden jämfört med ditt schema är r3. dioderna är ju bara för att skydda kretsen mot spikar och kondisarna brukar inte vara särskilt kritiska när man bara ska testa. speciellt inte när man redan har en stabil spänning.
