Shuntregulator för hoj
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Synd det inte gick på hojen. Prova med lite keramiska små kondingar som avkopplar lite här och där, då bör det bli bättre.
bearing
Inlägg av bearing »
Hur fick OP'n spänning? den kanske gjorde konstiga saker om ingångarnas spänningar låg nära matningen.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Jag ändrade schemat (bild finns länkad på sida två), OPn finns inte med där.
Charliesnor
Inlägg av Charliesnor »
Flummo skrev:...men när den satt på hojen verkade den få fnatt...
Tråkigt att höra men får du nån gång till det så får du gärna skriva en rad eller 2 om det.
Flummo skrev:Cykeldatorer som sitter på mopeder verkar rätt ofta ha problem med störningar från elsystem/tändsystem.
Jo, försökt själv några gånger på 2 mopeder men inte gått så bra, första gången jag ser nån prata om att det kan bero på störningar från elsystemet så ska se om jag inte kan få tag på en cykeldator och se vad som händer när generatorn kopplas bort.
Mindmapper skrev:Prova med lite keramiska små kondingar som avkopplar lite här och där, då bör det bli bättre.
Nån speciell styrka eller duger 1nf 100v?
