Mäta temp. Med vad?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Krånglar med decimaler.
Inlägg av SvenPon »
Nyfiken vilken processorhastighet har Ni på BS2
Med tanke på hur stor Forloopen man måste göra, optimalt 0.5 sek
Det måste väl gå att göra så här i BS2
Kör en For loop 100 000 ggr
Kolla hur många Thigh du fick. Tlow är ointressant.
Kör denna formel
(Thigh / 100 000 - 0.32) / 0.0047
Voila klart med decimaler och allt. svar i C
John
Inlägg av John »
"Nyfiken vilken processorhastighet har Ni på BS2 "
"Med tanke på hur stor Forloopen man måste göra, optimalt 0.5 sek "
Processorn i BS2 (pic16C57) tuggar på i 20MHz. Men eftersom BS2an inte kör maskinkod utan har en inbyggd Basic-tolk så är det svårt att avgöra hur lång tid varje instruktion tar. Varje Basic-instruktion hämtas från ett externt EEPROM så programkörningen blir långsam.
Visst kan man på något sätt kalibrera hur lång for-loop som behövs, men då tycker jag det verkar lättare att använda pulskvoten.
SvenPon, vad är det som gör 0.5 s till optimalt tidsfönster att sampla i? Är bara nyfiken, såg inget om detta i databladet.
"(Thigh / 100 000 - 0.32) / 0.0047 "
"Voila klart med decimaler och allt. svar i C "
BS2 kan bara räkna med heltal därför är koden för att ta fram temperaturen så lång.
/John
SvenPon
BS2 Ahaaaa.
Inlägg av SvenPon »
Oki då förstår jag varför. Nästa fråga, hur visar Ni svaret ?
Har läst det någonstans och håller med.Du får alldeles för "fladdriga" värde
mellan två mätningar om du inte tar många samplingar.
Rekommenderar dig att köra med 100 000 loopar i ditt projekt.
Blir det > 0.5 sek så dra ner till tex 50 000.
Kör själv på dator parallellport i 0.5 sek det blir väldigt stabilt,just nu -4.3 ute.
Gör man som det står i databladet så blir det nog bra.
SvenPon
Han är för klok den där danei
Inlägg av SvenPon »
På tal om goddag yxskaft :lol:
Det är nog en klok pojk fastän han inte tillför något till tråden.
Fö. gäller det jag skrivit ovan. 8)
Enligt databladet ligger bruset under 0,005°C Så att du f¨r så mycket brus att duåste medelvädesbilda beror på ditt interface. Absolutonogranheten ligger undet 0,7°C vid dina temeraturer. Så att du behöver kompensera tyder också på att du gör något fel. Du kan ju hoppas att du gör ett absolut fel så att kompenseringen blir rätt ialla fall.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
John! Tack för koden!
Drog in den rätt o slätt som den var. Och det ser ju ut att funka kalas!
Dock har jag ett "intressant fladder."
Den fladdrar mellan 21,30 och 23,43, och den har gjort det länge nu. Inga regelbundna tider på fladdret, ibland tar det 0,5s, ibland 1s eller så. Uppskattat.
Värmer/kyler jag den så ändras värdena ganska stabilt ändå. Men just mätning orörd så är det fladder. Vad tror vi det beror på?
Den får +5v från en 7805 som även matar BS2an. Gjort ett eget labbkort.. :wink:
John
Inlägg av John »
Är det bara mellan dessa värden som den fladdrar?
kan vara nåt fel på programkoden.
Kan du inte försöka fånga de värden som BS2an mäter upp på Thigh och Tlow när den fladdrar, så kan man köra dessa manuellt genom programmet och se om felet ligger där.
Bara infoga:
debug dec Thigh, CR, dec Tlow
efter
PULSIN 0,0,Tlow
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Kastar in lite kod för att läsa SMT160 med AVR capture 3 på mega2560 i det här fallet... Säkert nån som har nytta av.
Skräpigt, klippt & klistrat och onödiga variabler? U bet! :lol:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
static volatile unsigned int periodStart;
static volatile unsigned int periodTime;
static volatile unsigned int pulseStop;
static volatile unsigned int totalTime;
static volatile float delta;
ISR(TIMER3_CAPT_vect)
    static unsigned int icr;
    icr=ICR3;                            //Store Current time stamp
    if (TCCR3B & (1<<ICES3))             //If searching for positive flank
        TCCR3B &= ~(1 << ICES3);         //Configure for negative flank search
        periodTime=icr-periodStart;      //Period time = pos flank time - Previous pos flank time
        delta=(float)(pulseStop-periodStart)/periodTime;      //Duty = positive time / period time
        periodStart=icr;                                      //Store pos flank time
    else                                   //Else searching for negative flank
        pulseStop=icr;                     //Store neg flank time
        TCCR3B |= (1 << ICES3);            //Configure for positive flank search
int main(void)
        float temperature;
        TCCR3A=0; //Don't care
        TCCR3B = 1<<ICES3 | 1<< CS30; //Rising edge, prescaler=1
        TIMSK3 = 1<<ICIE3; //Enable capture interrupt
        sei(); //Enable all interrupts
        while(1)
	       temperature=delta;
	       temperature-=0.32;
	       temperature/=0.0047;
            //Do something with temperature
FormerMazda
John:
Japp, mellan de värdena är det. Exakt dom.
Här är värdena det handlar om:
Thigh = 69 Tlow = 93
Ger : 21,30
Thigh = 70 Tlow = 93
Ger : 23,43
Ibland rör sig Tlow mellan 92 och 93, men det påverkar inte tempen.
Alla ni andra med kod till andra språk. Tackar för bidragen! Det finns ju fler än mig som försöker mäta temp med SMT160, och alla har ju inte en BS2.
FormerMazda
Eller... Nu ser den stabil ut trots skiftande Thigh.
Måste kolla nogrannare om inte Tlow's skift mellan 92 o 93 har betydelse..
Edit:
Dåså, "manuella" värden inmatade.
Gör en lista här:
Thigh;Tlow = Temp;Temp_Decimal
70;93 = 21;30
69;93 = 21;30
69;92 = 21;30
70;92 = 23;43
Är för trött för att tänka. 12timmars arbetspass satte sina spår visst..
John
Inlägg av John »
Räknade lite och det verkar inte som Basicstampen klarar att ge dig bättre upplösning än ca 1,5 grad.
Se bild
[img=http://img159.imageshack.us/img159/7726/smt160rp0.th.png]
Den räta linjen visar den pulskvot som SMT160 skickar ut och den kantiga visar den pulskvot som Basicstampen mäter upp. Antingen behöver du nåt som är snabbare än basicstamp eller så får du dela ner frekvensen från SMTn.
SvenPon
Alltså !
Inlägg av SvenPon »
Gör som pappa säger
Sampla ~ 100 000 ggr under ~ 0.5 sek.
Bra John
Limen
Inlägg av Limen »
Rotar fram den här tråden igen. Hur ska man gå tillväga för att mäta av värdet på en SMT160 med ASM (AVR)?
Jakob O
SMT160+PIC16F84A
Inlägg av Jakob O »
Lånar tråden lite...
Jag håller på med ett litet projekt som i korthet går ut på att en motor ska starta när vatten kokar i en kastrull.
Använder en SMT160 och en PIC16F84A (hittade ingen annan PIC hemma...).
MEN jag får problem med att de matematiska operationerna är för komplexa.
Kompilatorn (CC5X) föreslår att jag ska ta med något bibliotek eller förenkla.
Kan inte en PIC16F84A räkna med float?
Ha en trevlig helg!
JakobO
Här är koden (Sorry att det blev lite långt...):
#include "16f84.h"
#pragma config WDTE=off, FOSC=RC
#pragma config |= 0x10
void main (void)
  TRISA = 0b11111;     /* PortA0-A4 blir ingångar */
  TRISB = 0b00000000;  /*  PortB0-B7 blir utgångar */
  uns16 nTime = 65535;
  float fCounterh = 0; //Räknare för tiden då timern är hög
  float fCounterl = 0; //Räknare för tiden då timern är låg
  float fTemp = 0; //Temperaturen
  float fT = 0; //Temporär post
  uns16 nRelease = 0; //Ska motorn snurra?
  while (1==1)         // Evighetsloop
    while ( PORTA.2 == 0)  // Vänta på startsignal (knapptryckning)
      ;    // Ingenting görs!
    while (nRelease == 0)
		while (PORTA.0 == 0) //Är SMT160 låg?
		  fCounterl=fCounterl+1; //Denna uträkning var för komplex
		while (PORTA.0 == 1) //Är SMT160 hög?
		  fCounterh=fCounterh+1;//Denna uträkning var för komplex
		fT=fCounterh/fCounterl;//Denna uträkning var för komplex
		fTemp=fT-0.32;//Denna uträkning var för komplex
		fTemp=fTemp/0.0047;//Denna uträkning var för komplex
		if (fTemp < 90) //Vattnet kokar inte
		  PORTB=0b00000001;//Tänd lite lampor
		else if (fTemp >= 90) //Vattnet kokar
		  PORTB=0b11111111;//Tänd några andra lampor
		  nRelease=1;//Signal för att motorn ska starta
		fCounterh = 0;//Reset räknarna
		fCounterl = 0;
    while (nTime > 1)//Håll i gång motorn i ca 2 sekunder
		PORTB=0b00000011;//Starta motorn
		nTime=nTime-1;
  } // Hopp tillbaka och vänta på att knappen trycks ner igen
